Extraction entre de 2 dates et heures fixes
    Membre habitué
    Novembre 2012
    Secteur : Santé
    Par défaut Extraction entre de 2 dates et heures fixes
    Je recherche une solution pour extraire des données entre deux dates et heure précise.
    je voudrais une requête qui me ramène tous les enregistrements d'une table dont la date est comprise entre date du jour à 12h (midi) et date du jour-1 à 12h (midi).
    Grossièrement ça doit donner quelque chose comme ça mais je ne parviens pas à l'écrire correctement
     SELECT * FROM maTable WHERE maDate BETWEEN sysdate AND sysdate-1
    Et surtout je ne sais pas du tout comment agir sur l'heure pour fixer entre midi de la veille et midi du jour courant.
    Est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours ?
    Info complémentaires :
    SGBD Oracle
    Le champ maDate est bien défini au format date
    Août 2008
    SQL> alter session set nls_date_format = 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss';
    Session altered.
    SQL> select trunc(sysdate-1)+0.5 , trunc(sysdate)+0.5 from dual;
    TRUNC(SYSDATE-1)+0. TRUNC(SYSDATE)+0.5
    21/08/2013 12:00:00 22/08/2013 12:00:00
    SQL>
    Donc
    maDate between trunc(sysdate-1)+0.5 and trunc(sysdate)+0.5
    L'ordre de bornes est important avec BETWEEN, c'est d'abord borne_inf puis borne_sup.
    Membre habitué
    Novembre 2012
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Session altered.
    SQL>
    Donc
    Yes ça à l'air de fonctionner parfaitement !!! Merci
    Par contre je travail sous sqldevelopper et lorsque je tente un affichage complet de la date ça ne fonctionne pas.
    J'ai essayé de le forcer avec
    SELECT to_date(trunc(sysdate-1)+0.5,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as toto FROM dual;
    mais il me donne comme résultat : '21/08/13'
    Je ne maitrise pas bien sqldevelopper et je ne sais pas si je peux faire le
    sans prendre de risque.
    Merci de ton aide.
    Avatar de Waldar
    sysdate étant déjà une date, ce n'est pas to_date qu'il faut faire, mais to_char.
    Aucun risque quant à l'alter session, vous pouvez y aller les yeux fermés.
    Un conseil néanmoins, prenez l'habitude de travailler avec le format ISO plutôt que le format français :
    ALTER session SET nls_date_format = 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss';
    Ce format est "triable" !
    Août 2008
    Qu'est ce que tu entends par "triable" ?
    Avatar de Waldar
    Que la chaîne se trie comme la date :
    With MaTable (dt) as
        select level + date '2013-07-29'
          from dual
    connect by level <= 5
      select to_char(dt, 'dd/mm/yyyy') as dt_fr
           , to_char(dt, 'yyyy-mm-dd') as dt_iso
        from MaTable
    order by dt asc;
    DT_FR      DT_ISO
    30/07/2013 2013-07-30
    31/07/2013 2013-07-31
    01/08/2013 2013-08-01
    02/08/2013 2013-08-02
    03/08/2013 2013-08-03
    order by dt_fr asc;
    DT_FR      DT_ISO
    order by dt_iso asc;
    DT_FR      DT_ISO
    Août 2008
    Dans le select vous pouvez utiliser to_char (ici votre to_date est en fait un to_date(to_char(sysdate),'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'))
    Il y a donc une conversion implicite.
    alter session ne modifie que votre session, donc pas de risque.
    Dans sqldeveloper vous pouvez le paramétrer dans :
    Outils > Préférences > Base de données > NLS > "Format de date"
  1. [JSP] Date et heure fixe (dynamique)
    Par sihamnet dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 28/04/2012, 18h30
  2. [BO 6.5.1] Différence entre 2 dates en heure
    Par aurelie83 dans le forum Débuter
    Dernier message: 30/01/2008, 14h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/03/2007, 16h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 20/12/2006, 18h18
  5. [VB]Enlever 1 jour à une date si heure est comprise entre...
    Par bb62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2006, 15h48
