Fonction qui retourne des chiffres Oracle 9I
    Mai 2009
    Par défaut Fonction qui retourne des chiffres Oracle 9I
    Faisant suite à ce sujet, je suis à la recherche d'une fonction sql Oracle 9I qui prend en entrée une chaîne de caractères et renvoie seulement les valeurs numériques :
    Équivalent de regexp_substr (Oracle 10G)
    Exemple : 2-34 /43 RUE RÉPUBLIQUE ==Fonction=> 2-34 /43
    Merci de votre aide !
    Cordialement
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Bah, t'as le truc un peu bourrin :
    SELECT rtrim(lower('2-34 /43 RUE RÉPUBLIQUE'), 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéàè ')
    from dual
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par baichoch Voir le message
    C'est une valeur numérique ça ? Il faut retourner 1.2093023255 ?
    Mai 2009
    Bonjour;
    Merci de votre réponse, je vais essayer d'implémenter ça, Par contre cette fonction ne permet de gérer ce cas "XXXX 22 22 RUE DE LA REPUBLIQUE",
    SELECT rtrim(lower('XXXXXX 22 22 RUE DE LA REPUBLIQUE'), 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéàè ')
    FROM dual
    Résultat xxxxx 22 22
    Mon objectif final est d'extraire des chiffres, Ces chiffres ne seront pas forcément au début !
    Y-t-Il des trucs à ajouter a cette fonction pour l'adapter ??
    @pachot : Mon objectif final est d’extraire la partie qui contient les chiffres .
    Cordialement
    Août 2008
    Il faudra bien lister tous les caractères spéciaux possibles et en partant du principe qu'il n'y a pas d'underscore à conserver dans les numéros des adresses :
    SQL> SELECT trim(replace(translate(lower('XXXXXX 2-34 /43 RUE RÉPUBLIQUE')
      2                                , 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéèàùôöûêÉÈÀÙÔÖÛÊ',
      3                                  '__________________________________________')
      4                     ,'_','')
      5              ) as c
      6  FROM dual;
    C
    2-34 /43
    SQL>
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Skuat, peut être en passant par un convert en ASCII ?
    Avatar de Waldar
    Attention à la formulation de votre demande baichoch, quand vous demandez de n'extraire que les chiffres de la chaîne '2-34 /43 RUE RÉPUBLIQUE', la bonne réponse est '23443', ce qui n'est pas votre vrai besoin.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 05/10/2012, 19h08
  2. Fonction qui retourne des SCO
    Par rechercheh dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 04/10/2012, 18h10
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2009, 15h54
  4. fonction qui retourne des records
    Par r83 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 17/04/2009, 23h35
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 08/08/2007, 11h35
