PL/SQL Oracle Discussion :
Variable SQL et script PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Futur Membre du Club
    Décembre 2006
    Par défaut Variable SQL et script PL/SQL
    je travaille sur une base Oracle 10.2.0.5.0 et je viens de récupérer un script qui modifie une variable SQL par l'intermédiaire d'un bloc PL/SQL. Petit soucis : la variable ne se met pas à jour.
    Voici un résumé du script :
    set serveroutput on size 100000
    variable exec_return_code number;
    BEGIN
    :exec_return_code := 3;
    DBMS_OUTPUT.put_line('Code retour AVANT : ' || :exec_return_code);
    -- Le script continue
    END;
    En sortie de ce petit bout, ma variable exec_return_code est vide
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela ne marche pas ??
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Il doit y avoir quelque chose dans le code qui change sa valeur plus loi, parce que ça me paraît correct:
    SQL> set autoprint on
    SQL> SET serveroutput ON size 100000
    SQL> variable exec_return_code number;
    SQL> BEGIN
      2  :exec_return_code := 3;
      3  DBMS_OUTPUT.put_line('Code retour AVANT : ' || :exec_return_code);
      4  -- Le script continue
      5  END;
      6  /
    Code retour AVANT : 3
    PL/SQL procedure successfully completed.
    EXEC_RETURN_CODE
    Cordialement,
    Franck.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2014, 11h46
  2. Script PL/SQL : Evaluation d'une variable
    Par rinuom dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 20/06/2008, 11h57
  3. Prb de syntaxe avec une Variable dans un script SQL 2005
    Par davidso dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/03/2007, 19h14
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2006, 16h07
  5. [intermedia] besoin d'aide sur script PL/SQL
    Par SteelBox dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 05/01/2004, 20h59
