Intervalle et groupe
    Juin 2008
    Par défaut Intervalle et groupe
    J'ai une table qui contient les données suivantes :
    0040030 9009329329999 11/06/13 120744
    0040036 4504204209999 11/06/13 120756
    0040415 0300350359999 11/06/13 120823
    0040021 4504534009999 11/06/13 120834
    0040407 4504534019999 11/06/13 121114
    0040276 0210040049999 11/06/13 121445
    0040297 1001021019999 11/06/13 121504
    0040318 1001051019999 11/06/13 121506
    0040029 1001021019999 11/06/13 121653
    0040093 1001021019999 11/06/13 121701
    0040270 1001041019999 11/06/13 121710
    0040087 1001051019999 11/06/13 121811
    0040020 6509799799999 11/06/13 122108
    0040116 7007638459999 11/06/13 122531
    Les 2 dernières valeurs sont le jour au format date et l'heure sur 6 caractères.
    Je n'arrive pas à compter le nombre de lignes dans chaque intervalle de 5min sur une journée, puis sur un intervalle de dates.
    Pourriez-vous m'apporter votre aide ?
    D'avance merci.
    Août 2008
    Un bon point de départ :
    grouping by complex time periods
    SQL> with data as (
      2  select 0040030 as c1, 9009329329999 as c2, to_date('11/06/13','dd/mm/yy') as d, '120744' as t from dual union all
      3  select 0040036, 4504204209999, to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120756' from dual union all
      4  select 0040415, 0300350359999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120823' from dual union all
      5  select 0040021, 4504534009999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120834' from dual union all
      6  select 0040407, 4504534019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121114' from dual union all
      7  select 0040276, 0210040049999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121445' from dual union all
      8  select 0040297, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121504' from dual union all
      9  select 0040318, 1001051019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121506' from dual union all
     10  select 0040029, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121653' from dual union all
     11  select 0040093, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121701' from dual union all
     12  select 0040270, 1001041019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121710' from dual union all
     13  select 0040087, 1001051019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121811' from dual union all
     14  select 0040020, 6509799799999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '122108' from dual union all
     15  select 0040116, 7007638459999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '122531' from dual
     16  )
     17  select ceil((to_date(to_char(d,'dd/mm/yy') ||' '|| t, 'dd/mm/yy hh24:mi:ss')-date '-4712-01-01')*144)/144+date '-4712-01-01',
     18         count(*)
     19    from data
     20   group by ceil((to_date(to_char(d,'dd/mm/yy') ||' '|| t, 'dd/mm/yy hh24:mi:ss')-date '-4712-01-01')*144)/144+date '-4712-01-01';
    CEIL((TO_DATE(TO_CH   COUNT(*)
    11/06/0013 12:10:00          4
    11/06/0013 12:20:00          8
    11/06/0013 12:30:00          2
    SQL>
    Juin 2008
    Bonjour skuatamad,
    Merci pour la réponse.
    Puis-je abuser en demandant une explication ?
    Faut-il spécifier les lignes 2 à 15 ? car je ne connais pas le nombre de lignes.
    Merci.
    Août 2008
    Non les lignes 2 à 15 simulent la table en reprenant ton exemple.
    La requête commence à SELECT ceil(.....
    A adapter aux bons noms de colonnes et tables
    Juin 2008
    Ok.
    Et que représente le '-4712-01-01' ?
    Est-ce portable sous PostgreSQL ?
    Merci encore pour ta promptitude.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Le principe est juste de trouver une date de référence dans le passé.
    Ainsi, la différence avec cette date t'es retournée par Oracle en nombre de jours. En multipliant par 24 * 60 / 10, tu as l'expression en nombre de tranches de dix minutes. Et ceil te permet de prenre la partie entière, c'est ce qui te permet de regrouper les lignes par tranches (tu prends donc 288 si tu veux des tranches de 5 minutes)... puis tu fais l'opération inverse pour reconvertir cette "offset de tranches de dix minutes" en date / heure.
    Mais comme c'est algébrique, tu peux remplacer cette date étrange par trunc(sysdate), c'est la même chose :
    SQL dts@QUALIF> WITH DATA AS (
      2  SELECT 0040030 AS c1, 9009329329999 AS c2, to_date('11/06/13','dd/mm/yy') AS d, '120744' AS t FROM dual union ALL
      3    SELECT 0040036, 4504204209999, to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120756' FROM dual union ALL
      4      SELECT 0040415, 0300350359999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120823' FROM dual union ALL
      5      SELECT 0040021, 4504534009999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '120834' FROM dual union ALL
      6      SELECT 0040407, 4504534019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121114' FROM dual union ALL
      7      SELECT 0040276, 0210040049999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121445' FROM dual union ALL
      8      SELECT 0040297, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121504' FROM dual union ALL
      9      SELECT 0040318, 1001051019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121506' FROM dual union ALL
     10     SELECT 0040029, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121653' FROM dual union ALL
     11     SELECT 0040093, 1001021019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121701' FROM dual union ALL
     12     SELECT 0040270, 1001041019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121710' FROM dual union ALL
     13     SELECT 0040087, 1001051019999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '121811' FROM dual union ALL
     14     SELECT 0040020, 6509799799999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '122108' FROM dual union ALL
     15     SELECT 0040116, 7007638459999 , to_date('11/06/13','dd/mm/yy'), '122531' FROM dual
     16     )
     17     SELECT ceil((to_date(to_char(d,'dd/mm/yy') ||' '|| t, 'dd/mm/yy hh24:mi:ss')-trunc(sysdate))*144)/144+trunc(sysdate),
     18            count(*)
     19       FROM DATA
     20      GROUP BY ceil((to_date(to_char(d,'dd/mm/yy') ||' '|| t, 'dd/mm/yy hh24:mi:ss')-trunc(sysdate))*144)/144+trunc(sysdate);
    CEIL((TO   COUNT(*)
    11.06.13          4
    11.06.13          8
    11.06.13          2
    Enfin en tous cas, bien joué Skuat
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Tiens, en y repensant, vu le format de ton horodatage, on peut un peu gruger : tu peux directement retrancher ce qui dépasse de ta tranche avec un modulo :
    WITH DATA AS (
       SELECT d, t - mod(t, 1000),
              count(*)
         FROM DATA
        GROUP BY d, t - mod(t, 1000);
    D        T-MOD(T,1000)   COUNT(*)
    11.06.13        120000          4
    11.06.13        121000          8
    11.06.13        122000          2
    Août 2008
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    Moi j'y suis pour rien, je suis pas hyper fortiche en astuce arithmétique. C'est Laurent Schneider qui a proposé cette solution
    Par contre j'ai une bonne mémoire de ce que je vois passer et j'assure pas trop mal en google
    Bien vu le coup du mod
    A priori j'aurais pu le trouver, mais j'ai préféré googler plutôt que réfléchir
    Citation Envoyé par mortimer.pw Voir le message
    La version avec MOD se portera très bien sur postgre
  1. Group by par intervalles de 30 minutes
    Par bullrot dans le forum Langage SQL
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2013, 09h59
  2. GROUP BY Intervalle de temps ?
    Par symff dans le forum Requêtes
    Dernier message: 19/05/2010, 14h17
  3. Group by avec un intervalle
    Par calou_33 dans le forum SQL
    Dernier message: 16/10/2009, 13h33
  4. SQL GROUP BY intervalle de date
    Par Junior_jef dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 26/04/2007, 16h53
