Langage SQL Discussion :
[débutant] select du premier record.
Langage SQL
    Mars 2002
    Par défaut [débutant] select du premier record.
    alors je dois faire un select d'une vue mais je dois avoir comme résultat juste la première ligne da la vue.
    pouvez-vous m'aidez?
    merci
    m@
    m@ est déconnecté
    Membre expérimenté
    Avatar de m@
    Janvier 2004
    SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ... LIMIT 0, 1
    Mars 2002
    non j'ai une erreur au niveau du LIMIT 0, 1
    j'utilise SQL Server, je sai pas si ça a de l'importance
    m@
    m@ est déconnecté
    Membre expérimenté
    Avatar de m@
    Janvier 2004
    mon code était pour MySQL, je ne connais pas SQL Server, dsl.
    Mars 2002
    je crois que j'ai trouver.
    SELECT TOP 1 ....
    qq'un peut-il me le confirmer?
    evidemment si on veut d'une ligne a l'autre ca sra plus complex et faudra plusieurs select je crois.
    Juin 2004
    confirmation
    TOP
    Pour renvoyer uniquement un certain nombre d'enregistrements compris dans la portion supérieur ou inférieure d'une plage spécifiée par ORDER BY, on utilise TOP. La requête suivante donne les 5 meilleurs étudiants:
    SELECT TOP 5 Nom,Prénom FROM Etudiants ORDER BY Notes DESC;
    On peut utiliser le mot clé PERCENT pour renvoyer un pourcentage d'enregistrements.
    SELECT TOP 10 PERCENT Nom,Prénom FROM Etudiants ORDER BY Notes DESC;
    tiré du site
    math-appli-uco.fr/~cgi-ima/sql.html#Top[/code]
  1. IE : Empêcher l'objet select au premier plan
    Par Sergejack dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 23/08/2006, 00h53
  2. Débutant heurte sa premiere regexp.
    Par baygon_vert dans le forum Langage
    Dernier message: 28/06/2006, 16h47
  3. select sur premier caractère non alphabétique
    Par blasted dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 26/10/2005, 12h58
  4. SELECT du premier records en fct de la date
    Par testicool dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/07/2005, 13h10
  5. selection selon premier caractere d un champ
    Par jack-daniel dans le forum Requêtes
    Dernier message: 01/08/2003, 13h25
