Remplacer une bind variable sans modifier le code
    Janvier 2007
    Par défaut Remplacer une bind variable sans modifier le code
    je voudrais tester une requête sans modifier le code dans lequel est renseigné 3 bind variables
    select a, b, c from table where d=:1 and Ebetween :2 and :3;
    comment je peux exécuter cette requete pour renseigner ces variables .
    j'ai essayé ainsi mais cela ne fonctionne pas
    SQL> variable :1 number;
    SP2-0553: Illegal variable name ":1".
    SQL> exec :1=1
    SP2-0552: Bind variable "1" not declared.
    Je suis en Oracle 11 sous AIX
    Octobre 2007
    Si vous ne voulez pas toucher la requête pour ajouter un « b » avant les numéros d'ordre des variables de liaison vous devez utiliser le PL/SQL (ou similaire Java, pro*C) avec le sql dynamique natif.
    Mais je trouve plus simple la première solution.
    Janvier 2007
    Je voulais exécuter la requète telle qu'elle passe en batch le soir afin de valider la stored_outlines que j'ai créé; car celle ci reste UNUSED tant que la requète n'est pas exécutée.
    Je n'arrive pas et aussi je ne sais pas comment renseigner ces bind variables, est ce que cela est possible en Oracle 11.2?
    Octobre 2007
    C'est un problème de sqlplus
    SQL> variable 1 number;
    SP2-0553: Nom de variable "1" non autorisé.
    SQL>
    Par contre PL/SQL Developper accept ça
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL> exec :1 := 50
    PL/SQL procedure successfully completed
    SQL> print 1
    SQL>
    Essayez SQL Developper de chez Oracle peut être que ça marche.
    Sinon un bloc PL/SQL pourrait faire l'affaire
    declare
      rc    sys_refcursor;
      deptb pls_integer := 50;
    begin
      open rc for 'select first_name from hr.employees e where e.department_id = :1' using deptb;
      close rc;
    end;
    Janvier 2007
    Je n'ai pas PL/SQL Developper,
    la 2eme solution ne convient pas non plus car la requete est de ce type
    select A, B, C from table where D = :1 and E between :2 and :3;
    Janvier 2007
    J'ai l'impression que c'est le libellé de la host variable qui ne permet pas cela en effet
    cela fonctionne, alors que
    SP2-0553: Illegal variable name "1".
    Dans la mesure où le progiciel est codé ainsi et que le sql_id de la requète se réfère à cette écriture, je suis bloqué...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/02/2015, 10h33
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2012, 15h37
  3. [XL-2003] permettre à l'utilisateur de modifier une variable chemin sans accès au code
    Par goldfinger13 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 05/11/2011, 19h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2011, 18h43
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2008, 17h53
