Utilisation du type de données Timestamp
    Août 2009
    Par défaut Utilisation du type de données Timestamp
    J'avais un champs de type date que j'ai transformé en type timestamp afin de pouvoir afficher suite à la date; les heures, les minutes et les secondes.
    Le problème est que j'obtiens le format 07/05/04 00:00:00,000000000 au lieu de 07/05/04 00:00:00.
    Merci,
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par Jinkas Voir le message
    Cette modification était inutile, puisque les heures, minutes et secondes font systématiquement partie des informations stockées par le type DATE.
    Ce n'est ensuite qu'une question d'affichage, où vous devez préciser à l'aide d'une chaîne de formatage quels éléments vous souhaitez visualiser :
    select to_char(colonne_date, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') from ma_table;
    Août 2009
    Ma question est de savoir s'il est possible de stocker la date dans ce format 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS' et de modifier dans une des tables de la base de données le format d'affichage des dates pour avoir le même format que celui du stockage.
    Octobre 2007
    Une date a une structure interne de stockage unique. Le format que vous évoquez ne concerne que l’affichage en mode texte du type des données date, lors de la conversion date -> chaine des caractères ou le format d’une chaine des caractères qui doit être convertie en date selon ce format.
    Août 2009
    Si je comprends bien, le seul moyen est que le champs soit de type varchar.
    Août 2008
    Non vous n'avez pas compris.
    Il faut une colonne de type date que l'on alimente avec un to_date si l'on passe une chaine de caractères et que l'on affiche avec un to_char ou avec un alter session fait sur nls_date_format.
    SQL> select sysdate from dual;
    SYSDATE
    25/03/13
    SQL> select to_char(sysdate, 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') as col from dual;
    COL
    25/03/2013 11:05:46
    SQL> alter session set nls_date_format = 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss';
    Session altered.
    SYSDATE
    25/03/2013 11:06:14
    SQL>
  1. Utilisation des types de données bit dans SQL Server
    Par yanal dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/05/2008, 15h19
  2. Utiliser un type de donnée personnalisé
    Par Invité dans le forum Services Web
    Dernier message: 10/04/2008, 17h10
  3. Question sur l'utilisation du type TIMESTAMP
    Par shkyo dans le forum Outils
    Dernier message: 08/09/2006, 15h20
  4. [VBA-E]type de donnée range en vba utilisée dans une feuille
    Par Yoyo51 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 30/03/2006, 11h26
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/10/2005, 12h48
