Web sémantique Discussion :
Fuseki et TDB
Web sémantique
    Décembre 2011
    Par défaut Fuseki et TDB
    L'objectif est d'instancier une ontologie , et pour ce faire , il fallait enregister les triplets RDF dans un triple store (TDB de jena )
    Pour ajouter des triplets dans le triple store ou bien on peut dire magasin RDF , il faut l'interroger par des requêtes SPARQL
    et pour faire fonctionner ces requêtes , il faut un serveur SPARQL qui est Fuseki (le plus connu d'aprés ce que j'ai trouvé en googlant)
    J'ai essayé de faire fonctionner mon programme sans serveur SPARQL sans cesse
    et à ce niveau que je me suis bloqué :
    Comment peut on travailer avec Fuseki et le triple store TDB ?
    Merci de me corriger si je me trompe ou si j'ai pas bien compris certains concepts
    Pourriez vous m'indiquer comment procéder ?
    Avatar de Sapience
    Consultant sémantique & data à sparna.fr
    Avril 2005
    Activité : Consultant sémantique & data à sparna.fr
    Citation Envoyé par BIREFKOUN Voir le message
    Salut
    Voilà la documentation qui explique comment lancer Fuseki en passant en paramètre une configuration TDB : http://jena.apache.org/documentation...-fuseki-server (descend un peu plus bas au chapitre "Fuseki Server and TDB").
    Fuseki inclut déjà TDB et il faut passer un fichier de configuration de TDB au lancement en utilisant le paramètre "--desc".
    Décembre 2011
    Merci pour votre réponse Sapience
    je vous montre la partie du code qui permet l'ajout des nouveaux instances dans le triple store
    Merci de me donner votre avis
    Est-il possible dans ce cas là, d'utiliser le serveur Fuseki ?
    Merci de m'indiquer comment procèder ?sachant que j'utilise windows et pas linux!!!
    Model model=ModelFactory.createDefaultModel() ;
    				    	 		FileManager fm = FileManager.get();
    				    	 	    fm.addLocatorClassLoader(Form3.class.getClassLoader());
    				    	 	    InputStream in = fm.open("Ontofolder\\MetaProPOS.owl");
    								Location location = new Location ("C:/TDB-0.8.10/Store/DB1");
    								Dataset dataset = TDBFactory.createDataset(location);
    				    	 	    dataset.begin(ReadWrite.WRITE);
    								// Load some initial data
    							    try {
    						            TDBLoader.load(TDBInternal.getBaseDatasetGraphTDB(dataset.asDatasetGraph()), in, false);
    						            dataset.commit();
    						        } catch (Exception e) {
    						            dataset.abort();
    						        } finally {
    						            dataset.end();
    				    	 	    String NL = "\n" ;
    				    	 	    String requete = "PREFIX onto: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/9/MetaPatternOntology.owl> \r"
    				    	 	    	+NL+"INSERT DATA {"
    				    	 	    	+NL+"    <http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/9/MetaPatternOntology.owl#Identification>   a   onto:Identification;"
    				    	 	    	+NL+"        onto:Identifier onto:hasIdentifier \"" + table_1.getModel().getValueAt(0,0) + "\" . "
    				    	 	    	+NL+"        onto:Name onto:hasName \"" + table_1.getModel().getValueAt(0,1) + "\" . "
    				    	 	    	+NL+"        onto:Author onto:hasAuthor \"" + table_1.getModel().getValueAt(0,2) + "\" . "
    				    	 	    	+NL+"}";
    				    	 	    GraphStore graphstore=GraphStoreFactory.create();
    				    	 	    graphstore.setDefaultGraph(model.getGraph());
    				    	 	    UpdateRequest updaterequest=UpdateFactory.create(requete);
    				    	 	    UpdateAction.execute(updaterequest, graphstore);
    				    	 	    OutputStream path = System.out ;
    				    	 	    model.write(path, "RDF/XML-ABBREV");
    				    	 	    /**OutputStream path;
                                                        try {
                                                            path = new FileOutputStream(new File("Ontofolder\\MetaProPOS.owl"));
                                                        } catch (FileNotFoundException e) {
                                                            // TODO Auto-generated catch block
                                                            e.printStackTrace();
    				    	 	    Query query = QueryFactory.create(requete);
    				    	 	    QueryExecution qexec = QueryExecutionFactory.create(query, dataset);
    			    	 	    	try {
    			    	 	    		ResultSet results = qexec.execSelect();
    			    	 	    		   while (  results.hasNext()) {
    			    	 	    			   QuerySolution soln = results.nextSolution();
    			    	 	    			   Literal identifier = soln.getLiteral((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 0));
    			    	 	    			   Literal name = soln.getLiteral((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 1));
    			    	 	    			   Literal author = soln.getLiteral((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 2));
    			    	 	    			   System.out.println((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 0));
    			    	 	    			   System.out.println((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 1));
    			    	 	    			   System.out.println((String) table_1.getModel().getValueAt(0, 2));
    			    	 	    			   //RDFNode x = soln.get("varName") ;       // Get a result variable by name.
    			    	 	    			   //Resource r = soln.getResource("VarR") ; // Get a result variable - must be a resource
    								           //Literal l = soln.getLiteral("VarL") ;   // Get a result variable - must be a literal
    			    	 	    		   } finally {
    			    	 	    			   qexec.close();
    			    	 	    		  dataset.begin(ReadWrite.READ);
    			    	 	    		   try {
    			    	 	    		   Iterator<Quad> iter = dataset.asDatasetGraph().find();
    			    	 	    		   while ( iter.hasNext() ) {
    			    	 	    			   Quad quad = iter.next();
    			    	 	    			   System.out.println(quad);
    			    	 	    		   } finally {
    			    	 	    			   dataset.end();
    Merci pour votre aide
    Décembre 2011
    Comment je pourrais installer Fuseki ? J'ai suivi la documentation et je n'ai pas réussi à l'installer.
  1. [Jena] [TDB] Comment utiliser TDB pour créer une ontologie persistente ?
    Par joploya dans le forum Frameworks
    Dernier message: 24/06/2011, 15h45
  2. [Jena] Nouvelles versions de Elda, ARQ et TDB
    Par snake264 dans le forum Frameworks
    Dernier message: 23/04/2011, 14h59
  3. Les composants TDB dans une application MDI
    Par soft_balade dans le forum Débuter
    Dernier message: 14/06/2008, 22h39
  4. Samba et les fichiers *.tdb
    Par ludoO dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 15/03/2008, 12h15
  5. Page HTML avec graphs et TDBs par resultats requetes
    Par apachjb dans le forum Débuter
    Dernier message: 19/11/2007, 19h08
