ROLLUP, CUBE ou PIVOT ?
    Mai 2011
    Par défaut ROLLUP, CUBE ou PIVOT ?
    soit une table T1 donnée
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    CREATE TABLE T1 (COL01 VARCHAR2(05),COL02 VARCHAR2(05),COL03 VARCHAR2(05),COL04 VARCHAR2(05));
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('00', '001', '01', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('00', '001', '25', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('00', '002', '01', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('00', '005', '20', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('01', '001', '01', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('01', '002', '01', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('01', '005', '20', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('01', '006', '80', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('02', '001', '01', '1');
    INSERT INTO T1 (COL01, COL02, COL03, COL04) VALUES ('03', '002', '01', '1');
    Pourriez-vous m'aider à approcher le plus possible du résultat suivant (=tableau croisé EXCEL) via un SELECT et\ou une procédure PL\SQL ?
    http://www.freeimagehosting.net/1x2it
    J’ai tenté un ROLLUP mais c’est toujours pas ce qu’il me faut.
    SELECT
    DECODE(GROUPING(COL01), 1, 'ALL COL01', COL01) AS COL01,
    DECODE(GROUPING(COL02), 1, 'ALL COL02', COL02) AS COL02,
    DECODE(GROUPING(COL03), 1, 'ALL COL03', COL03) AS COL03,
    COUNT(COL04) AS COUNT_COL04
    FROM T1
    GROUP BY ROLLUP (COL01,COL02,COL03)
    ORDER BY COL01,COL02,COL03;
    COL01     COL02     COL03     COUNT_COL04
    ALL COL01 ALL COL02 ALL COL03         140
    00        ALL COL02 ALL COL03          52
    00        001       ALL COL03          13
    00        001       01                  6
    00        001       25                  7
    00        002       ALL COL03          38
    00        002       01                 38
    00        005       ALL COL03           1
    00        005       20                  1
    01        ALL COL02 ALL COL03          73
    01        001       ALL COL03           6
    01        001       01                  6
    01        002       ALL COL03          55
    01        002       01                 55
    01        005       ALL COL03           4
    01        005       20                  4
    01        006       ALL COL03           8
    01        006       80                  8
    02        ALL COL02 ALL COL03           6
    02        001       ALL COL03           6
    02        001       01                  6
    03        ALL COL02 ALL COL03           9
    03        002       ALL COL03           9
    03        002       01                  9
    Membre émérite Avatar de jkofr
    Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Octobre 2006
    Activité : Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Avatar de Waldar
    Il y a aussi un pivot à inclure dans la requête et un peu de mise en forme :
      select case
               when grouping(col01) = 1 then 'Grand Total'
               when grouping(col02) = 1 then col01
               else '    ' || col02
             end                                    as Raw_Label
           , count(case col03 when '01' then 1 end) as "01"
           , count(case col03 when '20' then 1 end) as "20"
           , count(case col03 when '25' then 1 end) as "25"
           , count(case col03 when '80' then 1 end) as "80"
           , count(*)                               as "Grand Total"
        from t1
    group by rollup(col01, col02)
    order by grouping(t1.col01)  asc
           , col01               asc
           , grouping(t1.col02) desc
           , col02               asc;
    Résultat :
      RAW_LABEL   01   20   25   80 Grand Total
    00            44    1    7    0          52
        001        6    0    7    0          13
        002       38    0    0    0          38
        005        0    1    0    0           1
    01            61    4    0    8          73
        001        6    0    0    0           6
        002       55    0    0    0          55
        005        0    4    0    0           4
        006        0    0    0    8           8
    02             6    0    0    0           6
        001        6    0    0    0           6
    03             9    0    0    0           9
        002        9    0    0    0           9
    Grand Total  120    5    7    8         140
    Mai 2011
    Merci Waldar, j’étais arrivé au même résultat que toi
    WITH DATAS AS (
      SELECT * FROM T1
      PIVOT (
        COUNT(COL04) FOR COL03  IN ('01' AS V_01,'20' AS V_02,'25' AS V_03,'80' AS V_04)
    SELECT
    DECODE(GROUPING(COL01), 1, 'NULL', COL01) AS K_01,
    DECODE(GROUPING(COL02), 1, 'NULL', COL02) AS K_02,
    SUM(V_01) AS V_01,
    SUM(V_02) AS V_02,
    SUM(V_03) AS V_03,
    SUM(V_04) AS V_04,
    SUM(V_01+V_02+V_03+V_04) AS SUM_SUM
    FROM DATAS
    GROUP BY ROLLUP (COL01,COL02)
    ORDER BY COL01,COL02;
    K_01  K_02  V_01 V_02 V_03 V_04 SUM_SUM
    00    001      6    0    7    0      13
    00    002     38    0    0    0      38
    00    005      0    1    0    0       1
    00    NULL    44    1    7    0      52
    01    001      6    0    0    0       6
    01    002     55    0    0    0      55
    01    005      0    4    0    0       4
    01    006      0    0    0    8       8
    01    NULL    61    4    0    8      73
    02    001      6    0    0    0       6
    02    NULL     6    0    0    0       6
    03    002      9    0    0    0       9
    03    NULL     9    0    0    0       9
    NULL  NULL   120    5    7    8     140
    Le problème est que je connais pas les différentes valeurs de COL03.
    Dans ce cas de figure, j'ai bien vu qu'il existe la fonction PIVOT XML mais je ne vois pas comment exploiter ce résultat
    SELECT * FROM T1
    PIVOT XML(
      COUNT(COL04) AS COUNT_COL04 FOR COL03  IN (ANY)
    COL01 COL02 COL03_XML
    00    001   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">6</column></item><item><column name = "COL03">25</column><column name = "COUNT(COL04)">7</column></item></PivotSet>
    00    002   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">38</column></item></PivotSet>
    00    005   <PivotSet><item><column name = "COL03">20</column><column name = "COUNT(COL04)">1</column></item></PivotSet>
    01    001   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">6</column></item></PivotSet>
    01    002   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">55</column></item></PivotSet>
    01    005   <PivotSet><item><column name = "COL03">20</column><column name = "COUNT(COL04)">4</column></item></PivotSet>
    01    006   <PivotSet><item><column name = "COL03">80</column><column name = "COUNT(COL04)">8</column></item></PivotSet>
    02    001   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">6</column></item></PivotSet>
    03    002   <PivotSet><item><column name = "COL03">01</column><column name = "COUNT(COL04)">9</column></item></PivotSet>
    J'en conclus qu'il faudra construire dynamiquement ma requête
    WITH DATAS AS (
      SELECT * FROM T1
      PIVOT (
        COUNT(COL04) FOR COL03  IN (....)
    SELECT
    SUM(...) AS SUM_SUM
    FROM DATAS
  1. Cubes et opération Pivot, Drill Across et Drill trought
    Par Alvaten dans le forum Approche théorique du décisionnel
    Dernier message: 06/12/2011, 17h14
  2. grouping sets, cube, et rollup
    Par jujulbourgeois dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/08/2010, 08h45
  3. [Oracle] Explication sur Rollup et Cube
    Par Nadine dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/09/2008, 20h59
  4. Pivot table excel (cube OLAP)
    Par kince dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/05/2007, 13h58
  5. [direct3d][c#]créer un cube et le sauvegarder
    Par maxvador dans le forum DirectX
    Dernier message: 24/05/2003, 00h08
