Gestion de caméra CAO
    Ingénieur
    Décembre 2006
    Activité : Ingénieur
    Par défaut Gestion de caméra CAO
    Le logiciel sur lequel je travaille affiche des modèles 3D. Je veux gérer la caméra comme dans un logiciel de CAO.
    C'est à dire:
    - la translation est en repère caméra (les objets bougent dans un plan // à l'écran)
    - la rotation se fait autour d'un point, qui bouge avec la caméra (le centre de l'écran, à une distance fixe)
    J'arrive à obtenir une condition, ou l'autre mais jamais les deux en même temps.
    Soit je translate correctement, mais la rotation est autour du point (0, 0, 0) du modèle (avec le code ci-dessous)
    Soit la rotation est correcte, mais je translate en repère objet, et non caméra (en inversant la translation et la rotation ci-dessous)
    Voici un code simplifié (je suis en VB.NET avec OpenTK)
    Code vb : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    Private Sub Render()
                GL.LoadIdentity()
                GL.MultMatrix(lookAtMat_)
                GL.MultMatrix(transMat_)
                GL.MultMatrix(rotMat_)
                DrawModel()
    End Sub
    Private Sub ResetView()
                camPos_.X = eyeX
                camPos_.Y = avgY
                camPos_.Z = avgZ
                centerPos_.X = avgX
                centerPos_.Y = avgY
                centerPos_.Z = avgZ
                upVec_.X = 0
                upVec_.Y = 0
                upVec_.Z = 1
                lookAtMat_ = Matrix4.LookAt(camPos_, centerPos_, upVec_)
                transMat_ = Matrix4.Identity
                rotMat_ = Matrix4.Identity
    End Sub
    Private Sub MouseMove(...)
    deltaX = ...
    deltaY = ...
    Dim m As Matrix4
    if move then
                Matrix4.CreateTranslation(0, deltaX / 2, -deltaY / 2, m)
                transMat_ = transMat_ * m
    else
                Dim m1 As Matrix4 = Matrix4.CreateRotationZ(0.005 * deltaX)
                Dim m2 As Matrix4 = Matrix4.CreateRotationY(0.005 * deltaY)
                m = m1 * m2
                rotMat_ = rotMat_ * m
    end if
    End Sub
    Je comprends pourquoi j'obtiens ces resultats, mais je ne sais pas comment arriver à ce que je souhaite.
    Merci d'avance !
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par remitbo Voir le message
    Essaie d'intégrer une translation entre l'origine et le centre de rotation dans ta chaine de transformation.
    Genre:
    translation origine>centre de rotation
    rotation
    translation centre de rotation>origine
    translation camera
    comme ça, la rotation se fera autour du centre de rotation et plus autour de l'origine.
    Jète un oeil à ceci éventuellement, voir si tu peux adapter.
    Ma page sur DVP.com
    Ingénieur
    Décembre 2006
    Salut Plegat
    Merci pour ta réponse. Je vois mieux ce que je dois faire maintenant
    J'ai essayé d'implémenter ton modèle de caméra, si je ne me suis pas trop gourré, j'arrive à la transformation suivante:
        GL.LoadIdentity()
        GL.Translate(-centerPos_)
        GL.MultMatrix(Matrix4.Invert(rotMat_))
        GL.Translate(Vector3.TransformVector(centerPos_ - camPos_, rotMat_))
    Là, la rotation est toujours autour de (0, 0, 0), quelque soit centerPos_ (je pense que j'annule son effet avec la 3eme transformation). J'ai du un peu me gourrer en fin de compte
    Avec une approche un peu différente, j'arrive à faire tourner le modèle autour d'un centre de rotation, et à translater le modèle dans un plan // à la caméra.
    voici la chaine de transformation (que je vais retranscrire en une matrice caméra)
        GL.LoadIdentity()
        GL.Translate(centerPos_)
        GL.Translate(-centerPos_ + Vector3.TransformVector(-camPos_, rotMat_))
    et la fonction MouseMove():
    Dim diffVec As Vector3
    If move Then
        diffVec = New Vector3(-deltaX / 2, deltaY / 2, 0)
        camPos_ = camPos_ + diffVec
        'centerPos_ = centerPos_ + diffVec
    ElseIf zoom Then
        diffVec = New Vector3(0, 0, deltaY / 2)
    Else   ' rotate
        Dim m1 As Matrix4 = Matrix4.CreateRotationY(-0.005 * deltaX)
        Dim m2 As Matrix4 = Matrix4.CreateRotationX(-0.005 * deltaY)
        m = m1 * m2
    End If
    Le problème est que centerPos_ n'est pas mis à jour en fonction de la caméra (le point de rotation, doit suivre la caméra, à une distance fixe devant cette dernière)
    Si je décommente dans la fonction MouseMove(), le point de rotation suit bien la caméra, mais la translation se fait en repère modèle.
    Je ne comprends pas vraiment, je pense que la chaine de transformation est encore buggée.
  1. [OpenGL 1.x] Gestion de caméra
    Par arrakis42 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/05/2013, 02h22
  2. [C++/Opengl] Problème de gestion de caméra
    Par alex2908 dans le forum Langage
    Dernier message: 09/04/2011, 17h39
  3. [DirectX9] Anti-aliasing + gestion caméra
    Par SteelBox dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/07/2005, 01h56
  4. librairie gestion de caméra
    Par Jbx 2.0b dans le forum C++
    Dernier message: 28/02/2005, 02h10
