Langage SQL Discussion :
Problème de jointure externe sur trois tables
Langage SQL
    Avril 2012
    Par défaut Problème de jointure externe sur trois tables
    je perds beaucoup de temps sur une évolution
    pour des raisons de confidentialités je simplifie le sujet.
    Voici ma demande, j'ai 3 tables :
    - CLIENT : les clients
    - TYPE_CLIENT : le type de client
    - TYPE_LIBELLE : la traduction du libellé en fonction du code langue
    - LANGUES : la table des langues (que je ne vais pas créer)
    la table CLIENT a une clé étrangère qui pointe sur la clé primaire de la table TYPE_CLIENT.
    la table TYPE_LIBELLE est une table d'association entre LANGUES et TYPE_CLIENT et contient le libellé dans la langue choisie.
    Il y une clé étragère qui pointe sur un champ de la table TYPE_LIBELLE + LANGUE (que je ne vais pas décrire)
    Je dois récupérer des champs de la tables CLIENT (peu importe des champs) + le libellé de la table TYPE_LIBELLE.
    La nouveauté c'est que le champs qui relie la table CLIENT à TYPE_CLIENT peut être NULL et compléter plus tard. Et là tout devient compliqué avec les jointures
    voici les tables (je rappelle que pour des raisons de confidentialités j'ai pris un exemple aléatoire, donc ne pas me troller violamment que le choix des noms de champs sont pourris ou que je devrais faire des tables autrement car ce n'est pas le sujet de ma demande... ^^)
    CREATE TABLE AAA_TYPE_CLIENT (
          idTypeClient int not null,
          constraint idTypeClient_pk primary key (idTypeClient),
    CREATE TABLE AAA_TYPE_LIBELLE (
          id int not null,
          idLangue int not null,
          libelle nvarchar(255) not null,
          constraint id_pk primary key (id),
          -- je ne ferai pas la FK ni les autres règles de contraintes d'intégrités qui va sur langue dans mon exemple
          constraint idTypeClient_fk foreign key (idTypeClient) references AAA_TYPE_CLIENT(idTypeClient)
    CREATE TABLE AAA_CLIENT (
          idClient int not null,
          idTypeClient int NULL,
          constraint client_pk primary key (idClient),
          constraint idTypeClient2_fk foreign key (idTypeClient) references AAA_TYPE_CLIENT(idTypeClient)
    // les insert
    insert into AAA_TYPE_CLIENT values (1);
    insert into AAA_CLIENT values (1, 1);
    insert into AAA_CLIENT values (2, 1);
    insert into AAA_CLIENT values (3, 1);
    insert into AAA_CLIENT values (4, null);
    insert into AAA_TYPE_LIBELLE values (1, 1, 1, 'azerty');
    // mon ancienne requête
    SELECT D.idClient, L.libelle
    FROM AAA_CLIENT D INNER JOIN AAA_TYPE_CLIENT T on D.idTypeClient = T.idTypeClient
    INNER JOIN AAA_TYPE_LIBELLE L on T.idTypeClient = L.idTypeClient
    WHERE L.idLangue = 1
    il retourne 3 résultats mais il me faut la ligne manquante avec pour valeur null ou blanc car cette dernière à une clé étangère à null.
    SELECT D.idClient
    FROM AAA_CLIENT D LEFT OUTER JOIN AAA_TYPE_CLIENT T on D.idTypeClient = T.idTypeClient
    j'ai mes 4 résultat mais sans le champs libellé
    SELECT D.idClient
    toujours 3 champs
    Pouvez-vous m'aider svp pour avoir les 4 lignes?
    ps :
    ça aussi ça marche pour 4 lignes sans le champs "libelle"
    SELECT D.idClient
    FROM AAA_CLIENT D LEFT OUTER JOIN (select T.idTypeClient from AAA_TYPE_CLIENT T INNER JOIN AAA_TYPE_LIBELLE L on T.idTypeClient = L.idTypeClient
    WHERE L.idLangue = 1) JOINTURE
    ON D.idTypeClient = JOINTURE.idTypeClient
    Mai 2002
    bonjour,
    votre dernière requete :
    SELECT D.idClient
    FROM AAA_CLIENT D LEFT OUTER JOIN (SELECT T.idTypeClient FROM AAA_TYPE_CLIENT T INNER JOIN AAA_TYPE_LIBELLE L ON T.idTypeClient = L.idTypeClient
    est bonne.
    Avril 2012
    Citation Envoyé par punkoff Voir le message
    bonjour,
    SELECT D.idClient
    est bonne.
    en faite je voulais dire que ça retourne 4 lignes mais je n'ai affiché pas le champs "libelle". donc le but n'est pas atteint.
    j'ai trouvé une autre requête qui cette fois ci me retourne bien le résultat attendu : 4 lignes avec le champs "libelle" rempli ou null
    SELECT D.idClient,
    (select L.libelle from AAA_TYPE_LIBELLE L INNER JOIN AAA_TYPE_CLIENT T ON L.idTypeClient = T.idTypeClient where T.idTypeClient = D.idTypeClient and L.idLangue = 1)
    FROM AAA_CLIENT D
    mais c'est moins pro
    Août 2008
    Citation Envoyé par arnovodao Voir le message
    C'est une requête corrélée, ça n'est pas moins pro, c'est juste qu'en fonction des besoins c'est plus ou moins pertinent/performant.
    Pour ce besoin, ça ne semble pas pertinent, il suffit de rajouter le libellé dans la sous-requête JOINTURE et de le sélectionner tout simplement.
    Mai 2002
    Bah faut juste rajouter le libellé dans la sous-requete :
    SELECT D.idClient, JOINTURE.libelle
    FROM AAA_CLIENT D
    LEFT OUTER JOIN (
     SELECT T.idTypeClient, L.libelle
    Une autre solution est de ne passer que par des jointures externes, à voir selon le SGBD, la meilleur écriture ...
    FROM AAA_CLIENT D
    LEFT OUTER JOIN AAA_TYPE_CLIENT T ON D.idTypeClient = T.idTypeClient
    LEFT OUTER JOIN AAA_TYPE_LIBELLE L ON T.idTypeClient = L.idTypeClient and L.idLangue = 1
    Avril 2012
    FROM AAA_CLIENT D
    Excellent. En fait cette requête c'est exactement celle que j'avais commencé par écrire mais j'avais mis un "WHERE L.idLangue = 1" et ça me retournait que les lignes dont la jointure était OK. Par contre en remplaçant par "and L.idLangue = 1", j'ai toutes les lignes.
    Je ne comprends pas vraiment cette différence de comportement entre le AND et WHERE.
    Tout mon problème venait de là.
    Merci beaucoup!
  1. jointure externe sur 2 tables
    Par serna dans le forum Débuter
    Dernier message: 11/03/2010, 09h43
  2. Jointure externe sur 3 tables
    Par Gobouz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/12/2009, 13h48
  3. jointure externe sur 2 tables
    Par rupteur dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/03/2009, 14h03
  4. Jointures externes sur une table de jointure
    Par mart1 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/10/2006, 01h33
  5. Jointure externe sur 2 tables
    Par Danae dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/07/2005, 15h37
