Valeur representative d'une colonne
    Septembre 2005
    Par défaut Valeur representative d'une colonne
    je cherche une requête, sans sous requête, me permettant de trouver le mode dans une mesure de tendance centrale.
    ex : valeurs vr -> A,A,B,B,B,C,D,E,E,E,E,E
    me retourne E qui est la valeur la plus présente.
    Actuellement je fait (de manière simplifié):
    SELECT vr
    FROM (SELECT vr
             FROM matable
             GROUP BY vr
             ORDER BY COUNT(*) DESC)
    WHERE ROWNUM=1;
    Le contexte d'utilisation actuel (un peu plus complexe) étant :
    SELECT t1.*
      ,(SELECT vr
        FROM (SELECT vr,code
                 FROM t2
                 GROUP BY vr,code
        WHERE ROWNUM=1 AND code=t1.code) AS vr
    FROM t1;
    Si la table t2 est importante les temps de réponses peuvent être dégradés
    et une requête de la forme :
    SELECT t1.*
      ,(SELECT vr
        FROM (SELECT vr
                 FROM t2
                 WHERE code=t1.code
                 GROUP BY vr
        WHERE ROWNUM=1) AS vr
    FROM t1;
    ne retourne pas les bonnes valeurs.
    J'ai déjà remarqué que 2 niveaux de sous-requêtes posaient problème lors de l'utilisation de valeur de la requête principale dans la sous-sous-requête.
    J'ai cherché un peu dans les requêtes analytiques mais je n'ai pas trouvé comment formuler cela correctement.
    Donc si vous avez des idées ou des remarques, je suis preneur.
    Cordialement
    P.S.: Oracle 10g ou plus
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pourtant, les trois requêtes que tu présentes comportent au moins une sous-requête !
    Commençons par compter le nombre de lignes par valeur et créons une vue :
    CREATE VIEW v_vr_nb AS
    SELECT vr,
    	COUNT(*) AS nb
    FROM matable
    GROUP BY vr
    Puis cherchons la ou les vr ayant ce plus grand nombre de lignes :
    SELECT vr
    FROM v_vr_nb
    WHERE nb =
    	SELECT MAX(nb)
    	FROM v_vr_nb
    Septembre 2005
    tout d'abord merci pour le retour rapide.
    Citation Envoyé par CinePhil Voir le message
    La seule que je veux sans sous-requête est la première requêtes.
    La deuxième est là pour donner le contexte d'utilisation et la troisième pour indiquer qu'une solution filtrant le nombre de résultat n'est pas fonctionnelle.
    J'aurais pu aussi utiliser un WITH au lieu de créer un vue mais ça ne résouts malheureusement pas ma problématique.
    Pour être plus explicite sur mon besoin, en dehors du fait d'assouvir ma curiosité .
    Le but est de restreindre le nombre de lignes impactés par le GROUP BY.
    Par rapport a mon contexte d'utilisation (2ieme requête), je fait un GROUP BY sur t2 au complet alors que seule une sous partie (à filtrer sur le code) m’intéresse.
    Avec 2 sous requêtes, ce filtre au niveau le plus bas n'est pas fonctionnel sous Oracle et avec la vue ou un WITH je ne filtre pas non plus la requête la plus basse.
    Le seul moyen que je vois est d'arriver a transformer la 1iere requête pour qu'elle soit sans sous-requête.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Le problème de la requête 2 est que c'est une requête corrélée. C'est pour ça que les performances ne doivent pas être terribles.
    Tu peux expliquer le besoin réel en français simple ?
    Septembre 2005
    Je vais essayer
    J'ai une table de commandes et une table de lignes de commandes.
    Chaque ligne de commande est typée.
    Je souhaite avoir, pour chaque commande, le type majoritaire des lignes de commandes associées, en plus des informations de la commande elle même.
    Octobre 2007
    C'est une requête de type top N => fonctions analytiques.
  1. extraire les valeurs différentes d'une colonne
    Par mementox dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 01/12/2007, 17h06
  2. valeur max dans une colonne
    Par oscar.cesar dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/08/2007, 23h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2006, 11h09
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 06/07/2006, 12h25
  5. Nombre de valeurs différentes dans une colonne
    Par KrusK dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/08/2005, 15h18
