Je debute sous openGl et sous delphi, mais je pense avoir compris le principe general des deux.
J'ai déja fait des pg pour débuter qui m'affichent des formes (triangle, carré) avec des couleurs ou des dégradé, et j'aimerais passé aux textures à partir d'une image.
J'ai fait un bout de code mais je ne vois rien et je ne sais pas d'ou ca peut venir.
Si quelqu'un a le courage d'y regarder, je le remercie d'avance.
Loadtexture(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'texture.bmp',Tex);
33 var Form1: TForm1; Tex:GLuint; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var PixelFormat :TPixelFormatDescriptor; cPixelFormat :Integer; DoubleBuffer :Boolean; begin DoubleBuffer := false; FillChar( PixelFormat, SizeOf(PixelFormat), 0 ); With PixelFormat Do Begin nSize := Sizeof(TPixelFormatDescriptor); If DoubleBuffer Then dwFlags := PFD_DOUBLEBUFFER or PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_SUPPORT_OPENGL Else dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_SUPPORT_OPENGL; iLayerType := PFD_MAIN_PLANE; iPixelType := PFD_TYPE_RGBA; nVersion := 1; cColorBits := 16; CdepthBits := 16; End; glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ); Loadtexture(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'texture.bmp',Tex); end;
fait parti d'un autre fichier que j'ai inclus.
Je détaillerai cette fonction plus bas.
ensuite vient l'évenement FormPaint qui permet d'afficher mon carré.
et enfin, l'évenement resize "basique"
29 procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); begin Glclear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity; gluLookAt( 0.0 , 0.0 , 20.0, 0.0 , 0.0 , 0.0, 0.0 , 1.0 , 0.0 ); glPushMatrix(); glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, Tex ); glBegin( GL_QUADS ); glNormal3f( 0.0, 0.0, 1.0 ); glTexCoord2f( 01, 01 );glVertex3f( -2.0, 2.0, 0.0 ); glTexCoord2f( 01, 0 );glVertex3f( -2.0,-2.0, 0.0 ); glTexCoord2f( 0, 0 );glVertex3f( 2.0,-2.0, 0.0 ); glTexCoord2f( 0, 01 );glVertex3f( 2.0, 2.0, 0.0 ); glEnd(); glPopMatrix(); glFlush; SwapBuffers( Canvas.Handle ); end;
Comme promis, la fonction LoadTexture, mais je ne pense pas que le probleme vienne de là.
22 procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject); begin {Empêcher les division par ZERO} If ClientHeight = 0 Then ClientHeight := 1; {Spécification de l'espace disponible sur le contrôle fenêtré.} glViewport( 0, 0, ClientWidth, ClientHeight ); {Rendre la matrice de project active pour définir un nouveau champs de vision} glMatrixMode( GL_PROJECTION ); glLoadIdentity(); {Création d'une nouvelle matrice de projection.} gluPerspective( 45, ClientWidth / ClientHeight, 0.1, 500.0 ); {Rafraîchir le contenu de la fenêtre} Form1.Invalidate; end; end.
A dire vrai, cette partie de code n'est pas de moi.
SwapRGB permet de passer du format RGB au format GBR
Celui qui trouve, je lui fait un bisou... c'est promis
51 function LoadTexture(Filename: String; var Texture : GLuint) : Boolean; var FileHeader: BITMAPFILEHEADER; InfoHeader: BITMAPINFOHEADER; Palette: array of RGBQUAD; BitmapFile: THandle; BitmapLength: LongWord; PaletteLength: LongWord; ReadBytes: LongWord; Width, Height : Integer; pData : Pointer; begin result :=FALSE; BitmapFile := CreateFile(PChar(Filename), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0); if (BitmapFile = INVALID_HANDLE_VALUE) then begin MessageBox(0, PChar('Error opening ' + Filename), PChar('BMP Unit'), MB_OK); Exit; end; ReadFile(BitmapFile, FileHeader, SizeOf(FileHeader), ReadBytes, nil); ReadFile(BitmapFile, InfoHeader, SizeOf(InfoHeader), ReadBytes, nil); PaletteLength := InfoHeader.biClrUsed; SetLength(Palette, PaletteLength); ReadFile(BitmapFile, Palette, PaletteLength, ReadBytes, nil); if (ReadBytes <> PaletteLength) then begin MessageBox(0, PChar('Error reading palette'), PChar('BMP Unit'), MB_OK); Exit; end; Width := InfoHeader.biWidth; Height := InfoHeader.biHeight; BitmapLength := InfoHeader.biSizeImage; if BitmapLength = 0 then BitmapLength := Width * Height * InfoHeader.biBitCount Div 8; GetMem(pData, BitmapLength); ReadFile(BitmapFile, pData^, BitmapLength, ReadBytes, nil); if (ReadBytes <> BitmapLength) then begin MessageBox(0, PChar('Error reading bitmap data'), PChar('BMP Unit'), MB_OK); Exit; end; CloseHandle(BitmapFile); SwapRGB(pData, Width*Height); Texture :=CreateTexture(Width, Height, GL_RGB, pData); FreeMem(pData); result :=TRUE; end;
