[Shadow mapping] Ombre noir
    Juillet 2002
    Par défaut [Shadow mapping] Ombre noir
    voilà je me suis mis au shadow mapping (version sans shader vu que j'en ai jamais fait pour l'instant).
    Les trois passes fonctionnent assez bien : la depth map OK, la shadow map OK et la scene final presque OK.
    En fait pour la scene finale, mon ombre est complètement noire... Je n'ai pas de grisé. Je travaille avec les glActiveTextureARB, et mon problème doit surement venir de là. J'ai l'impression qu'il n'utilise pas la shadow map mais tout simplement un rendu noir.
    J'ai une unité de texture pour la shadow texture (GL_TEXTURE2_ARB) et une unité de texture pour mes textures classiques de modélisation (GL_TEXTURE1_ARB). J'active seulement l'unité de mes textures classiques (GL_TEXTURE1_ARB) lorsque je fais un rendu de ma scene. Voici le code de la deuxième et troisième passes :
                GLfloat lowAmbient[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
                GLfloat lowDiffuse[4] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
                // Because there is no support for an "ambient"
                // shadow compare fail value, we'll have to
                // draw an ambient pass first...
                glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lowAmbient);
                glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lowDiffuse);
                glEnable(GL_TEXTURE_2D);
                // Draw objects in the scene
                glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
                drawScene(x,y);
                // Enable alpha test so that shadowed fragments are discarded
                glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.99f);
                glEnable(GL_ALPHA_TEST);
    et
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambientLight);
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuseLight);
        // Hidden surface removal
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        glDepthFunc(GL_LEQUAL);
        // Set up texture matrix for shadow map projection,
        // which will be rolled into the eye linear
        // texture coordinate generation plane equations
        M3DMatrix44f tempMatrix;
        m3dLoadIdentity44(tempMatrix);
        m3dTranslateMatrix44(tempMatrix, 0.5f, 0.5f, 0.5f);
        m3dScaleMatrix44(tempMatrix, 0.5f, 0.5f, 0.5f);
        m3dMatrixMultiply44(textureMatrix, tempMatrix, lightProjection);
        m3dMatrixMultiply44(tempMatrix, textureMatrix, lightModelview);
        // transpose to get the s, t, r, and q rows for plane equations
        m3dTransposeMatrix44(textureMatrix, tempMatrix);
        //Set up texture coordinate generation.
        glActiveTextureARB(GL_TEXTURE2_ARB);
    	glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_MODE, GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE);
    	glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
    	glTexGenfv(GL_S, GL_EYE_PLANE, &textureMatrix[0]);
    	glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);
    	glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
    	glTexGenfv(GL_T, GL_EYE_PLANE, &textureMatrix[4]);
    	glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);
    	glTexGeni(GL_R, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
    	glTexGenfv(GL_R, GL_EYE_PLANE, &textureMatrix[8]);
    	glEnable(GL_TEXTURE_GEN_R);
    	glTexGeni(GL_Q, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
    	glTexGenfv(GL_Q, GL_EYE_PLANE, &textureMatrix[12]);
    	glEnable(GL_TEXTURE_GEN_Q);
    	//Bind & enable shadow map texture
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, shadowTextureID);
        /*glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
    	//Enable shadow comparison
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_MODE_ARB, GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE);
    	//Shadow comparison should be true (ie not in shadow) if r<=texture
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_FUNC_ARB, GL_LEQUAL);
    	//Shadow comparison should generate an INTENSITY result
    	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_DEPTH_TEXTURE_MODE_ARB, GL_INTENSITY);*/
    	drawScene(x,y);
        //Disable textures and texgen
    	glDisable(GL_TEXTURE_GEN_S);
    	glDisable(GL_TEXTURE_GEN_T);
    	glDisable(GL_TEXTURE_GEN_R);
    	glDisable(GL_TEXTURE_GEN_Q);
        glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    	//Restore other states
    	glDisable(GL_ALPHA_TEST);
    Dans la troisième passe, on voit que j'ai mis en commentaire un autre code provenant d'un autre tuto mais qui donne le même résultat.
    Il y a surement quelque chose que je n'ai pas compris avec les différentes unités de texture avec le shadow mapping. Si avez des conseils (voir même la solution), je vous en remercie d'avance.
    Bonne soirée !
    Juin 2009
    Aiiiiiie tu avais oublier de mentionner que tu utilisais que le pipeline fixe.
    Je ne peux pas trop t'aider dans son utilisation, car ne l'utilise pas moi même. En effet, le pipeline fixe est noté en deprecated depuis les versions 3.0 d'OpenGL au profits des shaders.
    De plus les implémentations que tu pourras ensuite faire du shadow mapping comme le jittered sampling et le cascaded shadow maping seront possible qu'avec les shaders.
    Alors peut être en est il temps ? Je suis un partisant de l'utilisation de ceux ci, car améliorent considérablement la qualité de rendu. Tu n'y trouveras que des bon point à l'utilisation de ceux ci. C'est un bon investissement de s'y intéressé !
    Je me permet de te montrer un de mes rendu entièrement réalisé avec des shaders qui utilise notamment un casded shadow maping calculé dans un defered shading, en espérant qu'il puisse être un argument convaincant pour leurs utilisation.
    Donc je te propose d'écarté temporairement les shadow map pour t'intéresser et apprendre à maitriser les shaders, et ensuite pouvoir revenir à ton envi d'avoir de belles ombres dans tes scènes en les implémentant par GLSL. Sauf si bien sur quelqu'un d'autre pourrait t'aider dans ta direction actuel.
    Juillet 2002
    Il me semble que c'est ce que tout le monde conseil sur le forum. Je vais y jeter un œil dès que possible.
    Est-ce que la méthode économise du CPU et du GPU avec cette méthode? J'ai besoin de beaucoup de CPU pour autre chose.
    En tout cas belle image.
    Juin 2009
    Tout dépends de ton implémentation après.
    Mais il faut mieux avoir un système de culling avec chaque shadow map, pour savoir si un objet peut ne pas être dessiné dans chacune de tes shadow map. Ceci prend des resources CPU, mais pas énormément plus si c'est bien optimisé. (instructions SSEs, logique implacable, réduction de fréquence de test de chaque objet ...)
    Les autre méthodes ne consommeraient pas beaucoup plus ou moin, la différence se ferra sur la consommation du GPU et du pipeline de rendu.
    Hésite pas a faire du multi threading au besoin, dédier un thread au rendu OpenGL, et les autres pour préparé la frame suivante et faire tes autres taches.
    Responsable technique
    Février 2006
    Activité : Responsable technique
    J'ai fais la même implem en 3 passes avant de m'attaquer au PSSM et je me rappelle avoir eu le même soucis.
    Je ne me rappelle plus exactement comment j'avais résolu ce truc mais je sais que les bout de code suivant m'avaient aidé pour faire un melange correct de mes unités de texture:
    Juste avant le rendu final j'avais mis:
    glEnable(GL_BLEND);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ZERO);
    Ensuite sur l'unité de texture de mon modele 3D:
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_COMBINE);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_COMBINE_RGB_ARB, GL_MODULATE);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_SOURCE0_RGB_ARB, GL_TEXTURE0_ARB);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND0_RGB_ARB, GL_SRC_COLOR);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_SOURCE1_RGB_ARB, GL_PRIMARY_COLOR_ARB);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND1_RGB_ARB, GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR);
    Puis sur l'unité de texture de la shadow map:
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_COMBINE_RGB_ARB, GL_INTERPOLATE);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_SOURCE0_RGB_ARB, GL_TEXTURE1_ARB);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_SOURCE1_RGB_ARB, GL_PREVIOUS_ARB);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND1_RGB_ARB, GL_SRC_COLOR );
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_SOURCE2_RGB_ARB, GL_PRIMARY_COLOR_ARB);
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_OPERAND2_RGB_ARB, GL_SRC_COLOR);
    Juillet 2002
    Tient c'est marrant, j'ai lu pas mal de fois ton ancien post (en 2009) dans le forum . Il m'a bien aidé. Par contre, les sources ne sont pas/plus disponibles... c'est bien dommage. J'ai même hésité à te contacter même pour les sources . Je vais tenter ce que tu me proposes, relire ton post pour avoir des infos sur tes GL_SOURCE0_RGB_ARB, GL_SOURCE1_RGB_ARB et GL_SOURCE2_RGB_ARB, et je dit ce qu'il en est.
    Puis je passerai aux shaders. Là je continue à lire la doc dessus .
    En tout cas, merci !
    Juillet 2002
    Bon pour finir,
    je n'arrive pas à rendre transparent l'ombre... Je vais retenter ce soir, si pas je laisse tomber et passe aux shaders.
    Février 2006
    Je crois que c'est ton jour de chance. J'ai retrouvé les sources. Je te les envoie en MP .
  1. framework pour ombre portee shadow mapping
    Par mapmip dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 30/07/2014, 13h07
  2. Shadow mapping: ombre qui bouge
    Par zenux dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 09/12/2012, 23h56
  3. Shadow Map - Problème d'Ombres Projetées
    Par 686insomnia686 dans le forum DirectX
    Dernier message: 22/08/2012, 15h57
  4. Shadow map
    Par Wyatt dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/01/2006, 18h48
  5. Shadow mapping
    Par Pen² dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/04/2005, 15h35
