PL/SQL Oracle Discussion :
Problème utilisation de deux curseurs et boucle FOR
PL/SQL Oracle
    Décembre 2004
    Par défaut Problème utilisation de deux curseurs et boucle FOR
    Je suis sur Oracle 10G avec Oracle SQL Developer 1.5.1
    Je souhaite réaliser un UPDATE sur une colonne d'une table lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont le résultat d'une requête sur d'autres tables.
    Pour ce faire, 2 curseurs sont mis en place. l'un qui fait un SELECT dans la table dans laquelle l'UPDATE doit se faire. L'UPDATE à "YES" a lieu si le 1er curseur ramène une ligne qui satisfait les condition du deuxième Curseur. Si non, pour cette même ligne, l'UPDATE doit se faire à "NO".
    Seulement, la boucle tourne dans le vide pendant longtemps. Donc il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    D'où cette présente demande.
    DECLARE
    -- Déclaration Curseurs
    CURSOR Cur_1 IS
                     SELECT NUMV,
                                NUMP,
                                NUMC
                        FROM CONT WHERE NUMV IN (A,B,C);
                     rec_1 Cur_1%ROWTYPE;
    CURSOR Cur_2 (NV CONT.NUMV%TYPE, NP CONT.NUMP%TYPE, NC CONT.NUMC%TYPE) IS
          select
                c.NUMV,
                c.NUMP,
                c.NUMC,
                c.livres
           from cont c,
                version v,
                pers p,
                isef f
          where
                c.NUMV in (81,85,90) and
                c.NUMV = NV and
                v.NUMV = NV and
                p.NUMV = NV and
                p.pers = NP and
                c.sef = f.sef and
                c.actif= 'O' and
                f.fct <> 'AG' and
                f.fct <> 'PG' and
                f.fcti <> 'OP' and
                ---  and
        rec_2 Cur_2%ROWTYPE;
    BEGIN
         FOR rec_1 IN Cur_1 LOOP
               FOR rec_2 IN Cur_2(rec_1.NUMV,rec_1.NUMP,rec_1.NUMC)
               LOOP
                   UPDATE CONT SET LIVRES = 'Y'
                        WHERE NUMV   = rec_1.NUMV AND
                                  NUMP   = rec_1.NUMP AND
                                  NUMC   = rec_1.NUMC;
                  IF Cur_2%NOTFOUND
                THEN
                   UPDATE CONT SET LIVRES = 'N';
                END IF;
             END LOOP;
        END LOOP;
        COMMIT
    END;
    Merci pour votre aide.
    Octobre 2007
    Faite un seul update à la place des deux cursors.
    Décembre 2004
    Avant tout, merci pour votre réponse.
    Simplement, entre temps, c'est ce que j'ai tenté de faire et cela tourne toujours dans le vide.
    J'ai reposé le code ainsi :
    Declare
    CURSOR Cur_1 IS
    select
    c.NUMV,
    c.NUMP,
    c.NUMC,
    c.livres
    from cont c, version v,pers p, isef f
      where
    v.NUMV = p.NUMV and
    c.NUMV = p.NUMV and
    p.pers = c.NUMP and
    c.sef = f.sef and
    c.actif= 'O' and
    f.fct <> 'AG' and
    f.fct <> 'PG' and
    f.fcti <> 'OP' and
    --- and
    BEGIN
       IF Cur_1%FOUND THEN
                               NUMC = rec_1.NUMC;
       ELSE
                               NUMC = rec_1.NUMC;
       END IF;
    END LOOP;
    COMMIT;
    END;
    Mais ça boucle encore sans arrêt.
    Octobre 2007
    Commençons par les choses simples. La séquence des instructions :
    Declare
      Cursor crs Is
        Select ...
    Begin
      For rec in crs Loop
        If crs%Found Then
        Else
        End If;
      End Loop;
    End;
    est l’équivalente à
    Declare
      Cursor crs Is
        Select ...
      rec crs%RowType;
    Begin
      Open crs;
      Loop
        Fetch crs Into rec;
        Exit When crs%NOTFOUND;
        If crs%Found Then
        Else
        End If;
      End Loop;
      Close crs;
    End;
    On peut aisément constater que la partie du Else ne sera jamais exécutée.
    Décembre 2004
    Si je reprends votre code, à quel moment introduire mon UPDATE ?
    Après le crs%NOTFOUND ?
    Declare
    Cursor crs IS
    SELECT ...
    rec crs%RowType;
    Begin
    Open crs;
    Loop
    Fetch crs INTO rec;
    IF crs%Found Then
    Else
    End IF;
    End Loop;
    Close crs;
    End;
    Merci!
    Octobre 2007
    Vous m’avez mal compris : le problème avec votre for loop implicite est que le resultat du test cur1%FOUND sera toujours vrai.
    Décembre 2004
    Alors, comment poser le code afin de réaliser mes updates ?
    Décembre 2004
    J'ai fini par modifier mon script afin de l'exécuter en plusieurs fois pour faire les UPDATE souhaités.
    Pour UPDATE à 'Y':
    WHERE (...,
    IN (
    SELECT c.nv,
    c...,
    c...
    from cont c,
    where
    c.nv = 81 AND --A faire pour (81,85,90)
    Ensuite pour UPDATE à 'N' :
    UPDATE CONT SET LIVRES = 'N' WHERE LIVRES <> 'O' AND no_version = 81
    Simplement j'aurais souhaité avoir la solution en un seul traitement PL.
    Merci!
    Octobre 2007
    Très probablement que vous n’avez pas besoin de deux update un seul suffit. Sinon employez merge.
    En PL ce type de traitement peut être fait d’une manière efficace seulement en utilisant les collections et l’instruction ForAll.
    Membre du Club
    Informaticien de gestion
    Avril 2004
    Activité : Informaticien de gestion
    Secteur : Bâtiment
    Vous pourriez essayer quelque chose comme ça :
    DECLARE
       CURSOR Cur_1 IS
         SELECT NUMV,
                NUMP,
                NUMC,
                livres
         for update of livres;
             SELECT
                   c.NUMV,
                   c.NUMP,
                   c.NUMC,
                   c.livres
              FROM cont c,
                   version v,
                   pers p,
                   isef f
             WHERE
                   c.NUMV IN (81,85,90) AND
                   c.NUMV = NV AND
                   v.NUMV = NV AND
                   p.NUMV = NV AND
                   p.pers = NP AND
                   c.sef = f.sef AND
                   c.actif= 'O' AND
                   f.fct <> 'AG' AND
                   f.fct <> 'PG' AND
                   f.fcti <> 'OP' AND
                   ---  and
    BEGIN
                  LOOP
                       WHERE current of cur_1;
                  END LOOP;
           END LOOP;
           UPDATE CONT a
           SET a.LIVRES = 'N'
           where not exists (select 1
                          FROM version v,
                                  pers p,
                                  isef f
                         WHERE
                          a.NUMV IN (81,85,90) AND
                          a.NUMV = NV AND
                          v.NUMV = NV AND
                          p.NUMV = NV AND
                          p.pers = NP AND
                          a.sef = f.sef AND
                          a.actif= 'O' AND
                          f.fct <> 'AG' AND
                          f.fct <> 'PG' AND
                          f.fcti <> 'OP' AND
                          ---  and
           COMMIT
    END;
    la déclaration des rec_1 et rec_2 n'est pas nécessaire.
    Votre code n'est pas complet mais a priori vous faites un produit cartésien dans votre cur_2.
    Salutations
    Décembre 2004
    Je teste de suite.
    Merci beaucoup Bergemoth !
  1. Utiliser un pas dans une boucle For .. to .. do
    Par colorid dans le forum Langage
    Dernier message: 14/06/2009, 12h09
  2. Curseur et Boucle FOR - PLPGSQL
    Par dino86 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 14/04/2008, 15h06
  3. Comparaison de deux matrices sans boucle for
    Par zicos dans le forum MATLAB
    Dernier message: 04/05/2007, 19h16
  4. [RegEx] problème variable au sein d'une boucle for
    Par mussara dans le forum Langage
    Dernier message: 22/06/2006, 15h26
  5. Problème avec une DLL dans une boucle For
    Par BraDim dans le forum Langage
    Dernier message: 20/09/2005, 13h22
