SQL Firebird Discussion :
[FB] Problème de conversion en String lors d'un INSERT ?
SQL Firebird
    Octobre 2003
    Par défaut [FB] Problème de conversion en String lors d'un INSERT ?
    je me suis finalement décider à utiliser Firebird pour mon projet utilisant une base de donnée de type fichier.
    J'ai réussi à créer ma base de donnée et je souhaite maintenant la remplir de données pour effectuer des tests.
    Ma première table aucun problème, la deuxième par contre....
    Ci-dessous le code SQL pour créer les deux premières tables :
    CREATE TABLE T_Festivals (
    	IdFestival		INTEGER				NOT NULL PRIMARY KEY,
    	Nom			VARCHAR(35)			NOT NULL,
    	License1		VARCHAR(20),
    	License2		VARCHAR(20),
    	Billet		        BLOB
    CREATE TABLE T_Concerts (
    	IdConcert		INTEGER				NOT NULL PRIMARY KEY,
    	IdFestival		INTEGER				NOT NULL,
    	Nom			VARCHAR(50)			NOT NULL,
    	Lieu			VARCHAR(50)			NOT NULL,
    	DateConcert             TIMESTAMP                       NOT NULL,
    	NbPlaces		INTEGER				NOT NULL CHECK( "NbPlaces" > 0 ),
    	CONSTRAINT		FK_Concert_Festival		FOREIGN KEY (IdFestival) 	REFERENCES T_Festivals(IdFestival)
    Voici les deux enregistrements qui se trouvent dans ma table T_Festivals :
    Citation Envoyé par T_Festivals
    IDFESTIVAL,NOM,LICENSE1,LICENSE2
    0,Festival de test,12313513,135135
    1,Deuxième festival,1531634,34654
    Ensuite j'essaye d'insérer un enregistrement dans ma deuxième table T_Concerts :
    INSERT INTO T_CONCERTS VALUES ( 0, 1, "Test", "Test", '2006-02-02', 500 );
    Lors de l'exécution de cette requête voici le message d'erreur que j'obtiens (j'utilise MiTeC IB Query) :
    Citation Envoyé par Message d'erreur
    Statement #1:
    conversion error from string "NbPlaces"
    J'avoue ne pas comprendre pourquoi et si quelqu'un à une explication à me fournir je suis preneur !
    Merci d'avance pour votre aide !
    Avatar de qi130
    Expert Processus IT
    Mars 2003
    Activité : Expert Processus IT
    D'après la doc IB, quand un check référence une colonne, il ne faut pas la mentionner entre quotes (")
    Essaie ainsi:
    NbPlaces      INTEGER            NOT NULL CHECK(NbPlaces > 0 ),
    Octobre 2003
    C'était ça
    Merci beaucoup !
    Octobre 2003
    Hmm j'ai encore un problème...une fois cela corrigé il me dit violation de la contrainte d'intégrité sur IdFestival dans T_CONCERTS.
    En fait quand j'y regarde de plus près il m'indique que la table de la contrainte est IdFestivals et la colonne T_FESTIVALS. En inversant dans mon code SQL cela ne fonctionne plus...
    EDIT : Le message d'erreur est précisement :
    unsuccessful metadata update could not find UNIQUE INDEX with specified columns
    Je suis désolé, pourtant je connais le SQL mais j'avoue que Firebird me déroute un peu...
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    pourquoi ne pas renommer le champ dans la table T_Concerts.
    Benevole
    Mai 2004
    Activité : Benevole
    et ajouter le code suivant dans le sript de creation
    alter table  T_Concert  add  CONSTRAINT      FK_Concert_Festival      FOREIGN KEY (IdFestival_1)    REFERENCES T_Festivals(IdFestival)
    Octobre 2003
    En fait ça marche, j'ai oublié de fermer le sujet.
    Mais je ne me rappel plus ce que j'ai changé pour que ça marche, une erreur idiote je crois.
    Merci quand même !
  1. Problème de conversion de String en Float
    Par reuqnas dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/06/2014, 18h39
  2. Problème données de type date lors de l'insertion
    Par NarbOni dans le forum Administration
    Dernier message: 12/04/2011, 10h28
  3. Problème de conversion date String --> Date
    Par Jonathan.Harvey dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 08/10/2008, 16h38
  4. Problème de Conversion de string en DateTime
    Par mambo dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/12/2007, 17h27
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/10/2005, 10h50
