Problème avec la multiselection
    Futur Membre du Club
    Mars 2006
    Par défaut Problème avec la multiselection
    Bonjour, J'ai crée une listbox avec la propriété 'sélection multiple' à simple.
    Elle fonctionne bien mais lorsque je click sur 'Enregistrer', toutes
    les valeurs ne s'enregistrent pas.
    Par exemple si je sélectionne une valeur X et une autre Y, il
    enregistre que l'une des deux.
    Je ne sait pas comment gérer ça.
    Voici mon code
    Private Sub Enr_Click()
    On Error GoTo Erreur
    rst.MoveLast
    rst.AddNew
    rst.Fields("Num_tireur") = tireur_D.Column(0)
    rst.Fields("NUM_ETANG") = etang_D.Column(0)
    rst.Fields("DATED") = Date_D
    rst.Update
    [Form_Demande]!DEMANDER.Visible = True
    [Form_Demande]!DEMANDER.Requery
    [Form_Demande]!autre_demande.Visible = True
    Exit_Enr_Click:
        Exit Sub
    Erreur:
        MsgBox Err.Description
        Resume Exit_Enr_Click
    End Sub
    Juin 2003
    pas trés clair ton code.. il nous manque des infos... de quelle liste tu parle ... il sont ou X et Y ?
    Mars 2006
    J'ai une table où se trouve des chasseurs, une autre où se trouve des étangs é une 3eme où se trouve des demandes de tir.
    Je doit gérer les demandes de tir sur les étangs par des chasseurs.
    J'ai une listbox pour les chasseurs et une autre pour les étangs. Ces deux listes ont la propriété multiselection d'activée car je doit pouvoir sélectionner plusieurs étangs et plusieurs chasseurs. J'ai d'autre part un bouton Enregistrer qui enregistre le numéro de chasseur et le numéro d'étang dans la table Demande. Mais ce bouton ne gère pas la multiselection.
    Exemple : si je sélectionne un chasseur X et chasseur Y dans la listbox chasseur et je sélectionne l'étang Z.Seul le chasseur X et l'étang Z sont enregistrer mais je ne retrouve pas le chasseur Y que j'ai pourtant sélectionné.
    J'espère être plus clair, sinon dites moi ce qui ne l'est pas.
    Juin 2003
    tiens essai cela j'ai pas pu tester mais cela nde doit pas être loin :
    Dim i As Integer 'Index dans tireurs
    Dim J As Integer 'Index dans etangs
    For i = 0 To tireur_D.ListCount - 1
       If tireur_D.Selected(i) Then
           For J = 0 To etang_D.ListCount - 1
                If etang_D.Selected(i) Then
                    rst.MoveLast
                    rst.AddNew
                    rst.Fields("Num_tireur") = tireur_D.List(i)
                    rst.Fields("NUM_ETANG") = etang_D.List(J)
                    rst.Update
                End If
           Next ' .. fin boucle parcours etangs
        End If
    Next ' .. fin boucle parcours tireur
    Exit_Enr_Click:
        Exit Sub
    Erreur:
    End Sub
    Mars 2006
    Merci pour la logique, c'est ce qu'il me fallait.
    Mars 2006
    C'est bon ça marche comme je veux. Je joint mon code si quelqu'un à le même problème que moi. Merci beaucoup pour ton aide bbil
    Private Sub Enregistrer_Click()
        Dim i As Integer
        Dim J As Integer
        Var1 = NomListBox1.ListCount
        Var2= NomListBox2.ListCount
        i = 0
        J = 0
        While i < Var1
            If NomListBox1.Selected(i) Then
                While J < Var2
                    If NomListBox2.Selected(J) Then
                        rst.AddNew
                        rst.Fields("Champ1") = NomListBox1.Column(N°Colonne, i)
                        rst.Fields("Champ2T") = NomListBox2.Column(N°Colonne, J)
                        rst.Fields("Champ3") = TextBox1
                        rst.Update
                        J = J + 1
                    Else: J = J + 1
                    End If
                Wend
                i = i + 1
            J = 0
            Else: i = i + 1
            End If
        Wend
        [Form_NomForm1]!NomForm2.Visible = True
        [Form_NomForm1]!NomForm2.Requery
        [Form_NomForm1]!Btn.Visible = True
    Exit_Enr_Click:
        Exit Sub
    Erreur:
    End Sub
  1. problème avec JFilechooser en multiselection
    Par soumti84 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 05/08/2009, 18h35
  2. Problème avec ListView et multiselect
    Par dadooo dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 17/06/2007, 15h45
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
