Incrémenter des nombres dans une chaîne
    Membre éprouvé Avatar de shaun_the_sheep
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Activité : Chef de projet NTIC
    Par défaut Incrémenter des nombres dans une chaîne
    J'ai une chaîne de caractère composée de texte et chiffres exemple :
    Programme 2011 diplômée 2013.
    J'aimerai obtenir :
    Programme 2012 diplômée 2014.
    soit incrémenter de 1 tous les nombres de ma chaine.
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Merci par avance de l'aide que vous pourriez m’apporter.
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Dans quel contexte voulez-vous faire ça ?
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Dans une requete SQL en vue de faire un insert.
    Membre émérite Avatar de Arkhena
    Décembre 2006
    Ma solution n'est certainement pas la plus élégante mais voilà ce que je ferai :
    - une regexp pour récupérer les chiffres
    - un cast pour avoir un nombre
    - l'incrément du nombre
    Pour les expressions régulières :
    http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...0.htm#i1239858
    Pour le cast :
    http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...211.htm#i79512
    Cordialement,
    Arkhena
    Avril 2007
    Citation Envoyé par shaun_the_sheep Voir le message
    Si c'est un insert unique alors la solution décrite par Arkhena est celle que je mettrais en place.
    Si c'est plusieurs insert il vaut mieux passer par une procédure stockée.
    Après niveau conception c'est moyen, le mieux serait d'avoir juste les nombres stockés en base et reconstitué la phrase lors du select.
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    L'idée de l’expression régulière est bonne ... mais ma chaine peut comporter deux chiffres ....
    Avril 2007
    Le fait qu'il y ai deux nombres de pose pas de problème quand à l'utilisation des expressions régulières.
    Je suppose que pour toi deux chiffres --> Programme 2011 diplômée 2013
    Si ce n'est pas le cas alors donne nous plus d'infos.
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Oui c'est bien cela .... par contre je galere pour l'expression reguliere ...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Juste pour le plaisir
    SELECT txt,
    	RTRIM(CASE WHEN ch0 IS NOT NULL AND LTRIM(ch0, '0123456789') IS NULL THEN TO_CHAR(TO_NUMBER(ch0)+1) ELSE ch0 END
     	|| CASE WHEN ch1 IS NOT NULL AND LTRIM(ch1, '0123456789') IS NULL THEN ' '|| TO_CHAR(TO_NUMBER(ch1)+1) ELSE ' '|| ch1 END
     	|| CASE WHEN ch2 IS NOT NULL AND LTRIM(ch2, '0123456789') IS NULL THEN ' '|| TO_CHAR(TO_NUMBER(ch2)+1) ELSE ' '|| ch2 END
      ||CASE WHEN ch3 IS NOT NULL AND LTRIM(ch3, '0123456789') IS NULL THEN ' '|| TO_CHAR(TO_NUMBER(ch3)+1) ELSE ' '|| ch3 END
      || CASE WHEN ch4 IS NOT NULL AND LTRIM(ch4, '0123456789') IS NULL THEN ' '|| TO_CHAR(TO_NUMBER(ch4)+1) ELSE ' '|| ch4 END
      || CASE WHEN ch5 IS NOT NULL AND LTRIM(ch5, '0123456789') IS NULL THEN ' '|| TO_CHAR(TO_NUMBER(ch5)+1) ELSE ' '|| ch5 END)
      AS nouv
    FROM (
    	SELECT txt, row_number() OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) num,
    				lead(chaine, 0)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch0,
    				lead(chaine, 1)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch1,
    				lead(chaine, 2)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch2,
    				lead(chaine, 3)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch3,
    				lead(chaine, 4)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch4,
    				lead(chaine, 5)  OVER (PARTITION BY txt ORDER BY num) ch5
      FROM (
      SELECT ROWNUM num, txt,  EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/x') AS chaine
            FROM (
    	 	SELECT 'Programme 2011 diplômée 2013' txt FROM dual
                 UNION ALL SELECT '13' txt FROM dual
                 UNION ALL SELECT 'département 13 Code postaux 13100 13001' txt FROM dual
              TABLE(XMLSEQUENCE(EXTRACT(XMLTYPE('<list><x>'||REPLACE(txt,' ','</x><x>')||'</x></list>'),
                '/list/x')))
    WHERE num = 1
    TXT	NOUV
    13	14
    Programme 2011 diplômée 2013	Programme 2012 diplômée 2014
    département 13 Code postaux 13100 13001	département 14 Code postaux 13101 13002
    Il y a bien sur des restrictions : un nombre doit être séparé des autres caractères par un espace, la chaine ne peut contenir &, etc..
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Petit point de vocabulaire
    Un chiffre, c'est un caractère compris entre 0 et 9. Il n'a pas de valeur, tout comme une lettre.
    Un nombre, c'est une chaîne composée uniquement de chiffres (au moins un), comme un mot est composé de lettres. Il représente une quantité et on peut faire des calculs avec.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    merci ... j'essaie cela et désolé pour l'inversion nombre / chiffres .....
    Avatar de Waldar
    Comment est modélisée votre table pour arriver à cette situation ?
    Comme le dit lola06, vous ne devriez pas avoir à faire ce genre d'opération sur une phrase, mais sur des éléments indépendants et proprement qualifié.
    Maintenant pour le côté technique, c'est un peu trop vague pour répondre efficacement même si McM a déjà proposé une solution assez robuste.
    Est-ce qu'il faut toujours incrémenter le masque "Programme YYYY Diplome YYYY" ou bien est-ce que cela peut varier.
    Si ça varie, un peu, beaucoup, est-ce prévisible ?
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    bien c'est simple. Cette table contient une notion de programme par an.
    j'ai des libelles correspondant à mes programmes et par convention on précise dans le libelle une année de rentrée et de sortie ou uniquement de promotion.
    Le libelle n'est pas toujours structuré de la même facon cela est fonction du programme.
    je cherche à dupliquer une ligne correspondant à une année pour avoir l'année suivante.
    Mon libelle n'est pas construit à partir d'élément de ma table.
    La solution transmise semble bien me convenir.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Sinon avec une fonction plsql, ce sera beaucoup plus robuste.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Voila, j'ai un peu galéré avec les positions.. c'est un premier jet (qui marche)
    A toi de le perfectionner.
    CREATE OR REPLACE FUNCTION F_increm_num (p_chaine IN varchar2)
    RETURN varchar2
    IS
    	v_retour varchar2(2000);
      v_len NUMBER;
      v_pos NUMBER;
      i NUMBER := 1;
    BEGIN
    	LOOP
      	-- recherche du premier chiffre
        v_pos := INSTR(p_chaine, SUBSTR(TRANSLATE(SUBSTR(p_chaine,i), '0'||TRANSLATE(SUBSTR(p_chaine,i), 'a0123456789', 'a'), '0'),1,1),i);
        -- Si on n'a pas trouvé, on fini la chaine
        IF NVL(v_pos,0) = 0 THEN
        	v_retour := v_retour || SUBSTR(p_chaine, i);
    			RETURN v_retour;
        END IF;
      	-- On ajoute le texte jusqu'au premier chiffre
       	v_retour := v_retour || SUBSTR(p_chaine, i, v_pos -i);
    	  i :=  v_pos;
        -- On récupère le chiffre
        v_len := LENGTH(SUBSTR(p_chaine, i)) - NVL(LENGTH(LTRIM(SUBSTR(p_chaine,i), '0123456789')), 0);
        v_retour := v_retour  || TO_CHAR(TO_NUMBER(SUBSTR(p_chaine, i, v_len)) +1);
        i := i + v_len;
      END LOOP;
    	RETURN v_retour;
    END;
    SELECT txt, F_increm_num(txt)
    FROM (
    	 	SELECT 'Programme 2011 diplômée 2013a' txt FROM dual
    TXT	F_INCREM_NUM(TXT)
    Programme 2011 diplômée 2013a	Programme 2012 diplômée 2014a
    13	14
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Merci pour ces deux solutions ... je teste et je vous fait un retour rapide.
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Mille fois merci à vous McM pour cette fonction.
    Le résultat de la fonction est bien celui attendu.
    Le plus par rapport à l'autre méthode est la non restriction de caractère
    Décembre 2002
    En plus de ce remerciement textuel, je crois qu'il a bien mérité un "+1" pour s'être ainsi décarcassé.
    Car le comble, dans cette discussion, c'est que la réponse la plus récompensée est un commentaire généraliste, certes exact, mais qui ne fait pas avancer le problème.
    Chef de projet NTIC
    Octobre 2004
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    Excusez moi de paraître un peu ignorant mais c'est quoi ce +1 et cela sert à quoi ?
    Personnellement je vous propose de mettre à disposition ce script très bien dans la partie scripts pour qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre .......
    Décembre 2002
    C'est le petit pouce vert orienté vers le haut, qui permet d'augmenter le nombre de points, et donc la réputation de fiabilité du bénéficiaire.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/09/2011, 14h57
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/04/2007, 18h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 02/04/2007, 15h46
  4. [Free Pascal] Suppression des espaces dans une chaîne
    Par Maxence45 dans le forum Free Pascal
    Réponses: 43
    Dernier message: 18/03/2007, 12h29
  5. [MySQL] Récupérer un nombre dans une chaîne
    Par Phenol dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/03/2007, 22h28
