Colonne de type caractère
    Novembre 2008
    Par défaut Colonne de type caractère
    * Bonjour, *
    Dans quel cas préférer le type varchar2 au type char pour la définition d'une colonne de type caractère?
    * Merci *
    Mai 2002
    Dans la plupart des cas.
    Un type char réservera la totalité de l'espace typé (sauf si null, à vérifier avec Oracle), tandis qu'un varchar ne réservera que la longueur de la chaine + 1 ou 2 octets pour connaitre la longueur de la chaine.
    Au final on gagnera beaucoup en place disque pour peu que la base soit un peu plus grosse que 5mo (ne pas oublier aussi les index rattachés à cette colonne)
    Avatar de Waldar
    Tom Kytes préconise même d'utiliser systématiquement VARCHAR2.
    Le seul cas de figure où il utilise encore CHAR, c'est pour les CHAR(1) parce que c'est plus rapide à écrire.
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Pour mon info personnelle :
    Il me semble que l'emploi de VRACHAR2 posait un problème lors de la modification de la longueur 'utile' d'un VARCHAR2 (dépassement de la taille de bloc et création de CHAINED ROWS). Ce problème existe-t-il toujours ? Si non , à partir de quelle version ? Si oui, cela est-il vraiment un problème ?
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Physiquement, c'est stocké de la même manière.
    La seule différence c'est que CHAR va rajouter des espaces jusqu'à la taille maximale. Mais je ne vois aucune utilité à cela. Sauf s'il existe une raison métier pour considérer que 'TEXTE' est différent de 'TEXTE '. Et encore, autant rentrer directement la chaîne avec les espace plutôt que de s'appuyer sur un remplissage automatique.
    De toute façon, tous les langages clients utilisent des chaînes à taille variable. Les stocker autrement en base de donnée n'est que source de problèmes.
    Citation Envoyé par Garuda Voir le message
    La plupart des types de données sont à taille variable. Il vaut mieux utiliser PCTFREE pour réserver de l'espace pour les augmentations de taille plutôt que de remplir avec des espaces.
    Cordialement,
    Franck.
    Octobre 2007
    Ce problème n'est pas liés aux type des données mais au manque d'espace disponible dans le bloc suite à un mise à jour d'un enregistrement.
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Merci pour vos réponses !
    mais la question était (reformulation):
    Selen votre expérience, est-ce que le fait de multiplier le nombre de bloc à lire lors du dépassement pose vraiment un problème d'exploitation et impose donc un traitement périodique des 'CHAINED ROWS' ou est ce que c'est un faux problème ?
    NB : Personnellement, je ne m'en occupe jamais en exploitation, mais je n'utilise pas non plus une base gigantesque .
    Quant à utiliser autre chose que des VARCHAR2 pour stocker des chaines de caractéres, dieu m'en préserve !!!
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Justement ! j'avais cru comprendre que les seuls cas ou cela pouvait se produire était lors de "l'agrandissement" d'une chaine (le 'variable' de varchar2) .Me trompe-je ?
    Exemple : pour une champs 'commentaire' VARCHAR2(2000), 10 caractéres utlisés lors de l'iNSERT, 1500 caractéres lors de l'UPDATE,
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/08/2013, 18h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2008, 10h52
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/04/2005, 09h46
  4. colonnes de type auto incremental
    Par Bill_Baroud dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/12/2004, 12h28
  5. requete vers une colonne de type datetime
    Par Zorgz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/12/2003, 12h37
