Amélioration d'un case
    Membre chevronné Avatar de Haywire
    Développeur Java
    Mars 2006
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Amélioration d'un case
    J'ai un update qui utilise un case pour affecter une valeur selon une condition.
    Le case fait un select et je veux que la valeur updaté soit le résultat du select, ou 150000 si le résultat est plus grand que 150000.
    En d'autres terme je veux faire un update dont la valeur ne doit pas dépasser 150000.
    J'ai donc codé ceci (j'ai éliminé tout ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension du problème):
    update ma_table set
          amount =
            case
              when (select ...) > 150000 then 150000
              else (le même select)
            end;
    Je me demandais s'il est possible de formuler ça de manière à ne pas répéter 2 fois le même select.
    Bien que j'imagine qu'oracle est assez intelligent pour ne pas exécuter le select deux fois et mettre le résultat en cache, mais comme je n'en suis pas sûr...
    Merci d'avance.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Ton besoin est donc si ton SELECT ramène quelque chose d'inférieure à 150000 affecter cette valeur sinon une valeur Maximum
    Tu peux essayer ça :
    UPDATE Ma_table
    SET Ma_zone =
        (SELECT LEAST(Valeur,150000)
        FROM
           (SELECT  Valeur
           FROM      Autre_table
           WHERE   Une_clause)
    PS : A voir aussi ce que tu veux faire si la requête ramène NULL (utilisation NVL, DECODE, clause WHERE pour l'UPDATE...)
    Développeur Java
    Mars 2006
    Merci, je n'avais pas pensé au LEAST, c'est bien plus élégant comme ça.
    Pour le null, pour le moment je le gère avec une EXCEPTION.
    Si le select renvoie null je ne dois tout simplement pas faire l'update.
    EXCEPTION
      when others then
        if sqlcode = -1407 then
          null;
    Mais peut-être qu'il y a plus efficace ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    un sous select qui ne renvoie aucune ligne ne sort pas en no_data_found, mais est égal à NULL
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    SQL> SELECT LEAST(Valeur,150000)
      2      FROM
      3         (SELECT  3200000 AS Valeur
      4         FROM      dual
      5         WHERE   1=0);
    aucune ligne sélectionnée
    Pas dans ce cas-ci, c'est bien un NO_DATA_FOUND qui est retourné
    Tout dépend ce que tu veux faire !
    EDIT : Par contre oui McM, vu que la requête est un UPDATE, tu n'auras pas de NO_DATA_FOUND mais aucune ligne de mise à jour
    SQL> UPDATE t
      2  SET a = (SELECT LEAST(Valeur,150000)
      3      FROM
      4         (SELECT  3200000 AS Valeur
      5         FROM      dual
      6         WHERE   1=0));
    0 ligne(s) mise(s) à jour.
    Du coup, ce n'est peut-être pas le résultat que tu attends
    Développeur Java
    Mars 2006
    En fait comme le résultat du select est utilisé dans un update sur une colonne qui ne peut pas être null, je reçois l'erreur -1407: cannot insert null value in.
    Donc je catch cette exception comme montré dans le code plus haut.
    Ca me convient mais peut-être qu'il y a plus performant. Je sais qu'il y a un overhead quand oracle doit gérer une exception.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par Scriuiw Voir le message
    Pas du tout ! Un update sans clause where update toutes les lignes !
    CREATE TABLE T1 (a number);
    INSERT INTO t1
    SELECT ROWNUM FROM all_tables WHERE ROWNUM < 5
    4 Rowsinserted
    COMMIT;
    UPDATE t1
          FROM
            FROM      dual
             WHERE   1=0));
    4 rows updated
             select * from t1
    => 4 lignes vides.
  1. [MIGRATION] champ de type "case à cocher"
    Par The_Nail dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/05/2011, 12h07
  2. [VB6]rajout d'une case en haut à droite...
    Par tomnie dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2003, 11h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/01/2003, 14h45
  4. case sensible
    Par zdra dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/11/2002, 21h15
