Modification de la lumière
    Décembre 2003
    Par défaut Modification de la lumière
    Je voudrais modifier la lumière suivant l'heure de la journée (rosé, orangé quand tombe la nuit, sombre quand il fait nuit...)
    Pour ça je modifie progressivement la partie diffuse de la lumière et je mémorise constamment les coefficients:
    if(EtatJournee==1)
    	//tombee de la nuit (transition en H+100)
    	float cptR=0.0006;
    	float cptV=0.002;
    	float cptB=0.004;
    	if(transitionSoleil)
    		Rdiff+=cptR;
    		Bdiff-=cptB;
    		Vdiff-=cptV;
    	glDisable(GL_LIGHT0);
    	// Paramètre ambient
    	GLfloat light_ambient[] = { 0.15, 0.15, 0.15, 1.0 };
    	// Paramètre diffus
    	// Couleur à atteindre 0.86,0.6,0.4
    	GLfloat light_diffuse[] = { Rdiff, Vdiff, Bdiff, 1.0 };
    	// Paramètre spéculaire
    	GLfloat light_specular[] = { 0.25, 0.25, 0.25, 1.0 };
    	// Position
    	GLfloat light_position[] = { 20.0,20.0,50.0,0.7 };
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
    	glLightfv (GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
    	glEnable(GL_LIGHT0);
    	if(Rdiff>=0.86)
    	transitionSoleil=false;
    La progression se fait bien SAUF la première fois que je rentre dans le if:
    bizarrement (car les coeffs ne sont pas modifés) la lumière change d'un coup. Je m'explique:
    - avant de rentre dans le if j'ai des ombres normales
    - j'arrive dedans, et d'un coup j'ai plus d'ombre, la lumière augmente d'intensité alors que rien n'est modifié (position, intensité...)
    - ensuite la transition de couleur se fait normalement.
    Je comprends pas...
    Avril 2004
    tu as regardé tes coeff de lumiere ambiante / speculaire ? tu les initialise dans le if mais si ils sont differents avant cela pourrait expliquer ton brusque changement de luminosité
    Décembre 2003
    ET ben non , voila ce que j'initialise au départ:
    	// Paramètre ambiant
      // Paramètre diffus
      // Position
      GLfloat light_position[] = { 20.0,20.0,50,0.7 };
    Y'a pas de changement...
    Avril 2004
    en effet.....
    Rdiff, Vdiff et Bdiff sont des variables globales je suppose. tu les initialise a quoi ?
    sinon a quel moment entre - t 'on dans ton etat journé==1 ? et ton TransitionSoleil ? que fais tu avant ?
    Décembre 2003
    Les variables sont des donnees membre de ma classe ciel (initialisé a 0.8 comme s'il faisait jour en meme temps que la lumière).
    Ensuite j'ai un compteur pour l'heure et tous les 1000 je change EtatJournee et je mets transitionSoleil à true: la ça change.
    Avant rien ne se fait meme si EtatJournee=0 on a transitionSoleil=false.
    Le code est le même que précédemment sauf que les modifications des valeurs sont différentes.
    Voila toute la fonction:
    if(EtatJournee==0)
    	//Jour (transition en H+100)
    	float cptRVB=0.006;
    	Rdiff+=cptRVB;
    	Bdiff=Rdiff;
    	Vdiff=Rdiff;
    	// Paramètre diffus
    	// Normale 0.8,0.8,0.8
    	// Position
    	if(Rdiff>=0.8)
    else if(EtatJournee==1)
    	float cptR=0.0006;
    	float cptV=0.002;
    	float cptB=0.004;
    	Rdiff+=cptR;
    	Bdiff-=cptB;
    	Vdiff-=cptV;
    	GLfloat global_ambient[] = { 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0 };
    	glLightModelfv (GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, global_ambient);
    	// Paramètre diffus
    	// Normale 0.86,0.6,0.4
    	// Position
    	if(Rdiff>=0.86)
    else
    	//nuit (transition en H+100)
    	float cptR=0.0066;
                    float cptV=0.004;
                    float cptB=0.002;
    	Rdiff-=cptR;
    	Bdiff-=cptB;
    	Vdiff-=cptV;
    	//Paramètre ambient
    	// Paramètre diffus
    	// Normale 0.20,0.20,0.20
    	// Position
    	if(Rdiff<=0.20)
    Et ceci pour les changements à chaque rafraichissement de l'image:
    Heure++;
    if(Heure>500)
    	cout<<"Heure +500"<<endl;
    	Heure=0;
    	EtatJournee++;
    	transitionNuage=true;
    	transitionSoleil=true;
    	if(EtatJournee>2)
    		EtatJournee=0;
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    tu ferait mieux de prendre en compte le temps pour tes changement car sinon sur les ordi rapide se sera trop rapide et sur les lents trop lents...
    Mes articles
    Avril 2004
    certe mais il a le temps d'y faire apres (quand ca marchera : )
    dans le code que t'as donnée , la seul diff que je vois (et qui pourrais peut etre changer d'un coup ta luminositée c'est
    sinon je ne vois pas d'autre problème...
    Décembre 2003
    Erreur de copier-coller mais c'était initialisé au départ avec les autres variables d'OpenGL. + je viens d'essayer de l'enlever et ça change rien.
    Merci quand même.
    Décembre 2003
    J'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!
    A chaque fois je modifiais tous les paramètres (diffus, ambient, spéculaire). Faut croire que c'est pas bien.
    A chaque fois il faut uniquement modifier diffus.
    Question en suspend :
    - est-ce qu'il faisait les cumuls d'ambient (+0.15 à chaque fois) ? pourquoi?
    -d'ou ça vient ?
  1. Erreur lors de modification d'une table
    Par seb.49 dans le forum SQL
    Dernier message: 13/01/2003, 18h16
  2. [VB6] modification de menu
    Par rikko23 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/11/2002, 22h30
  3. [] Datagrid vide après modification des propriétés
    Par SpaceFrog dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/09/2002, 17h37
  4. Modification de l'évènement OnClick
    Par MrJéjé dans le forum C++Builder
    Dernier message: 22/08/2002, 13h52
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 23/07/2002, 15h33
