PL/SQL Oracle Discussion :
Problème exception [ PL SQL , Oracle]
PL/SQL Oracle
    Janvier 2012
    Par défaut Problème exception [ PL SQL , Oracle]
    Salut tout le monde,
    J'ai une vue "author_novel" qui contient deux colonnes : noms des auteurs "author_name", et les noms de leurs romans "novel_title". j'ai saisi cette procédure afin de pouvoir, quand j'entre le nom d'un auteur, afficher la liste de toutes ses œuvres :
    SELECT author_name || ' ' || novel_title
      FROM author_novel
     WHERE author_name = '&name';
    Si le nom de l'auteur est correctement saisi, tout va bien, la liste s'affiche. sinon, ca dit qu'il y a zéro ligne.
    À la place de ce deuxième cas (0 ligne), je souhaite saisir une instruction qui me permettra de dire "il y a erreur, veuillez ressaisir le nom de l'auteur", peut-être à l'aide d'une exception, ou d'un trigger ?
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Tu pourrais peut-être faire quelque chose du style :
    SELECT count(*) into v_cnt
    FROM author_novel
    WHERE author_name = v_name;
    IF v_cnt = 0 THEN
         v_txt = 'il y a erreur, veuillez ressaisir le nom de l'auteur';
    ELSE
        SELECT author_name || ' ' || novel_title into v_txt
        FROM author_novel
    END IF;
    Par contre
    Janvier 2012
    OK, je vais essayer ce soir, et te répondre.
    Développeur Décisionnel
    Janvier 2012
    Activité : Développeur Décisionnel
    Bonjour, voici une autre solution pour diversifier les approches que vous pourriez voir:
    Le principe est le suivant: N'afficher votre message d'erreur que si le drapeau de vérification d’existence de lignes ne passe pas à TRUE. (La boucle du IMPLICIT FOR CURSOR n'étant exécutée qu'en cas de présence de données).
    Renseignez-vous quand même sur les restrictions du package DBMS_OUTPUT (Activation, taille du buffer pour ne pas avoir de surprises).
    -- Création de la table
    CREATE TABLE author_novel AS
    SELECT 'AUTHOR_' || level as author_name, 'NOVEL_' || level as novel_title
    FROM DUAL
    CONNECT BY ROWNUM < 11;
    -- Requête des données (V1)
    DECLARE
       l_exists BOOLEAN := FALSE;
    BEGIN
       -- Parcours des données du curseur implicite
       FOR c_novels IN (SELECT author_name || ' ' || novel_title AS disp_author_novel
                        FROM   author_novel
                        WHERE  author_name = '&author') LOOP
          -- Affichage du champ "disp_author_novel" en provenance du curseur
          dbms_output.put_line(c_novels.disp_author_novel);
          l_exists := TRUE; -- Répété à chaque ocurrence. Aucun impact majeur cependant
       END LOOP;
       -- Affichage d'une ligne d'erreur en cas d'absence de lignes
       IF NOT l_exists THEN
          dbms_output.put_line('Il y a erreur, veuillez ressaisir le nom de l''auteur');
       END IF;
       EXCEPTION
         WHEN OTHERS THEN
           -- Ajouter sa gestion des erreurs si besoin à la place du RAISE si besoin
           RAISE;
    END;
    -- Testé avec AUTHOR_1 par exemple
    -- Suppression de la table
    DROP TABLE author_novel;
    Avatar de Waldar
    C'est bien compliqué tout ça.
    Oracle fournit l'exception NO_DATA_FOUND quand une requête ne ramène rien :
    declare
        v$_txt varchar2(10);
    begin
        select 'TOTO' into v$_txt
          from dual
         where 1=0;
         dbms_output.put_line('OK : ' || v$_txt);
      exception when no_data_found then
         v$_txt := 'VIDE';
         dbms_output.put_line('KO : ' || v$_txt);
    end;
    KO : VIDE
    Janvier 2012
    La réponse précédente ne fonctionnera que dans le cas d'un auteur ayant UNE ou AUCUNE œuvre ce qui ne correspond pas à la requête initiale (Sauf si les noms des romans sont déjà concaténés en une seule ligne et que nous sommes assurés que pour chaque auteur la vue ne retourne au plus qu'une seule ligne):
    Il est donc nécessaire de traiter le cas d'un retour de lignes multiple depuis une requête SELECT ce qui ne fonctionnera pas dans le cas précédent si plus d'une ligne est retournée.
    http://docs.oracle.com/cd/B12037_01/...3_elems045.htm
    By default, a SELECT INTO statement must return only one row. Otherwise, PL/SQL raises the predefined exception TOO_MANY_ROWS and the values of the variables in the INTO clause are undefined. Make sure your WHERE clause is specific enough to only match one row.
    Ne jamais hésiter à enrichir avec les informations sur les cardinalités des tables et les relations entre les objets sous-jacents !
    A noter qu'il y a au moins une multitudes de manières de traiter le cas précédent.
  1. Problème de lancement de oracle sql develoer
    Par agossa dans le forum Administration
    Dernier message: 03/02/2010, 22h52
  2. Problème requete SQL Oracle
    Par Yassoubxl dans le forum SQL
    Dernier message: 04/02/2008, 17h51
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2006, 19h27
  4. Problème de traduction de SQL Oracle vers PostgreSQL
    Par Montaigne dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 26/04/2006, 12h15
  5. Problème PL/SQL Oracle 8
    Par alex007 dans le forum PL/SQL
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2006, 15h51
