Where exists : pourquoi le mettre ?
    Membre éclairé Avatar de ben.IT
    Janvier 2009
    Par défaut Where exists : pourquoi le mettre ?
    Salut à tous,
    je reprends un projet, contenant du SQL, et je retrouve des requêtes contenant des requêtes SQL avec la clause where exists (subquery).
    "The EXISTS condition is considered "to be met" if the subquery returns at least one row."
    update table1 t1
    set (
    champsXX,
    champsXY
    (select
    champsXX,
    champsXY
    from table2 t2
    where t1.id = t2.id)
    where EXISTS(select champs
    from t2
    Quelqu'un peut me renseigner sur l'éventuelle utilité de cette clause where exists ?
    merci d'avance,
    ben
    Août 2008
    Sans la clause EXISTS l'update porte sur toutes les lignes de la table t1 et s'il existe des t1.id sans correspondance avec t2.id alors les colonnes XX et XY seront mises à NULL pour ces lignes (s'il n'y a pas de contrainte NOT NULL).
    Reagrde Mise à jour de données entre deux tables sous Oracle
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Il y a cependant des restrictions sur les cas où il est possible d'utiliser cette notation. Je n'ai pas trouvé dans la doc la liste de ces cas, mais ils sont plus nombreux que les cas de restriction du MERGE.
    La doc n'est effectivement pas super précise :
    The key-preserving property of a table does not depend on the actual data in the table. It is, rather, a property of its schema. For example, if in the emp table there was at most one employee in each department, then deptno would be unique in the result of a join of emp and dept, but dept would still not be a key-preserved table.
    Tom kyte précise quant à lui :
    You NEED a primary key/unique constraint on
    object_id in T1 to ensure that each row in T joins to AT MOST 1 row in T1.
    (J'avais cité ces sources à l'époque pour mon blog )
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Regarde Mise à jour de données entre deux tables sous Oracle
    Je te remercie de ta réponse claire et concise, j'en profite pour donner le code SQL que j'ai testé pour comprendre :
    create table t1
    id number,
    c1 varchar2(200),
    c2 varchar2(200)
    create table t2
    id number,
    c1 varchar2(200),
    c2 varchar2(200)
    --t1 a des id : 1,2,3,4,5
    insert into t1 values (1,'111111','111111') ;
    insert into t1 values (2,'111111','111111') ;
    insert into t1 values (3,'111111','111111') ;
    insert into t1 values (4,'111111','111111') ;
    insert into t1 values (5,'111111','111111') ;
    --t2 a des id : 1,2,3,5,6
    insert into t2 values (1,'222222','222222') ;
    insert into t2 values (2,'222222','222222') ;
    insert into t2 values (3,'222222','111111') ;
    insert into t2 values (5,'222222','222222') ;
    insert into t2 values (6,'222222','222222') ;
    UPDATE SANS LA CLAUSE EXISTS :
    UPDATE t1
    SET (
    c1,
    c2
    (SELECT
    c1,
    c2
    FROM t2
    WHERE t1.id = t2.id)
    La ligne avec l'id 4 est nulle :
    --Verification du contenu des tables
    select * from t1 order by id ;
    1	222222	222222
    2	222222	222222
    3	222222	111111
    UPDATE AVEC LA CLAUSE EXISTS :
    UPDATE t1
    SET (
    c1,
    c2
    (SELECT
    c1,
    c2
    FROM t2
    WHERE EXISTS(SELECT id
    FROM t2
    La ligne avec l'id 4 n' a pas été mise à jour, car elle n'existe pas dans T2 :
    2	222222	222222
    3	222222	111111
    4	111111	111111
    5	222222	222222
    Je passe en résolu,
    merci.
    à bientôt,
    ben
  1. SQL WHERE EXISTS
    Par maph1 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/03/2010, 21h55
  2. Fonctionnement where EXISTS ?
    Par xpander dans le forum Développement
    Dernier message: 08/01/2009, 13h27
  3. DELETE et WHERE EXISTS
    Par jeandu69 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/02/2008, 10h22
  4. Besoin d'explication pour WHERE EXISTS(SELECT NULL..
    Par Mr Pink Eyes dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/06/2007, 11h22
  5. Doublon due à une sous requete WHERE EXISTS
    Par polemoss dans le forum Outils
    Dernier message: 19/03/2007, 17h49
