UPDATE, JOIN ORA-00933
    Juillet 2007
    Par défaut UPDATE, JOIN ORA-00933
    C'est un sujet qu'on trouve à la pelle sur internet mais malgré tous mes essais je ne me sors pas de ce problème.
    Je suis en train de faire des reprises de données en passant par une base en Oracle 11g.
    J'essaye de mettre à jour une zone clef d'une table par une valeur se trouvant dans une autre table.
    J'ai essayé
    UPDATE X3_ITMFACILIT ITF
    SET ITF.ITMREF = (select ITM.ITMREF from X3_ITMMASTER ITM where ITM.CODE_SOC1 = ITF.OLDCOD);
    where ITF.STOFCY= 'SOR';
    Là j'avais une erreur en valeur NULL.
    Ok le code n'était pas très claire.
    J'ai donc fait ceci :
    update X3_ITMFACILIT
    set ITMREF = ITM.ITMREF
    from X3_ITMFACILIT ITF
    join X3_ITMMASTER ITM
    on (ITF.OLDCOD = ITM.CODE_SOC1)
    Là j'ai un ORA-00933 sur SQL qui ne se termine pas correctement
    Et j'ai donc terminé par :
    UPDATE
     select
            ITF.ITMREF,
            ITM.ITMREF
     from
          X3_ITMFACILIT ITF
          left outer join X3_ITMMASTER ITM
          Where ITF.STOFCY= 'SOR'
    SET ITF.ITMREF = ITM.ITMREF;
    Et là j'ai une erreur ORA-00904 comme quoi mon ITM.ITMREF identificateur invalide
    Je ne sais pas trop à quel bord me raccrocher, si quelqu'un aurait une idée !
    Merci par avance
    Avatar de Waldar
    À partir de la première requête :
       SET ITF.ITMREF = (SELECT ITM.ITMREF FROM X3_ITMMASTER ITM WHERE ITM.CODE_SOC1 = ITF.OLDCOD);
     WHERE ITF.STOFCY = 'SOR'
       AND EXISTS (SELECT NULL FROM X3_ITMMASTER ITM WHERE ITM.CODE_SOC1 = ITF.OLDCOD);
    Ou avec MERGE :
    MERGE INTO X3_ITMFACILIT ITF
    USING X3_ITMMASTER ITM
       ON (ITM.CODE_SOC1 = ITF.OLDCOD)
     WHEN MATCHED THEN UPDATE
    WHERE ITF.STOFCY = 'SOR';
    Octobre 2007
    UPDATE
     SELECT
            ITF.ITMREF as New_ITMREF,
            ITM.ITMREF As Old_ITMREF
     FROM
          X3_ITMFACILIT ITF
          JOIN
          X3_ITMMASTER ITM
      ON (ITF.OLDCOD = ITM.CODE_SOC1)
          WHERE ITF.STOFCY= 'SOR'
    SET New_ITMREF = Old_ITMREF
    Ou utilisez Merge.
    Juillet 2007
    Merci beaucoup.
    Donc seul le merge fonctionne.
    La 1ère me sort une erreur ORA-01407 : impossible de mettre à jour avec NULL
    Et la requête de "mnitu" me dit ORA-01779 : impossible de modifier une colonne d'une table ne contenant pas de clef alors qu'elle est bien présente ...
    Donc merci pour le MERGE, le seul hic c'est qu'à chaque fois que je le lance ça me plante ma BD, il faut que je redémarre son service pour la réactiver :s
    Mais la MAJ fonctionne.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Dams63 Voir le message
    ...Et la requête de "mnitu" me dit ORA-01779 : impossible de modifier une colonne d'une table ne contenant pas de clef alors qu'elle est bien présente ...
    Key-preserved table concept in join view
    Update JOIN : MERGE vs (in-line)view update !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    La mise en forme est exécrable sur ton deuxième lien, j'espère que le blogger en question fera un jour l'effort de soigner un peu cela
    Juillet 2007
    Si je comprends bien, cela voudrait dire que pour 1 ITF.ITMREF j'ai plusieurs ligne de ITM.ITMREF ?
    Ou alors que mon ITF.OLDCOD soit plusieurs fois dans ITM.CODE_SOC1 ?
    Hors cela est juste impossible !
    Je n'ai aucun doublon sur ITM.CODE_SOC1
    Comprends pas
    Edit :
    Finalement la requete :
    A fonctionné, j'avais du mal faire un copié/collé
    Merci à vous
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    En fait, ce que te disent les liens de Mnitu, c'est qu'il ne suffit pas qu'il n'y ait concrètement pas de doublon pour l'update de la vue : il faut qu'il y ait une contrainte d'unicité explicite pour le prouver !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/09/2007, 19h54
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/08/2007, 13h47
  3. Requête delete: Erreur ORA-00933
    Par loukili81 dans le forum Oracle
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/08/2007, 19h04
  4. ORA-00933 avec toad
    Par moezben dans le forum Toad
    Dernier message: 04/07/2007, 09h34
  5. ORA-00933 la commande SQL ne se termine pas correctement
    Par habasque dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 09/12/2006, 14h41
