Administration Oracle Discussion :
problème de charge CPU SUR ORACLE
    Mai 2004
    Par défaut problème de charge CPU SUR ORACLE
    Bonjour, j'ai un petit soucie avec la commande delete que j'éxécute sur monn instance oracle.
    Lors de cette commande, un simple delete sur 40000 enregistrements environ, cela me bloque completement mon serveur et m'affiche 100 % d'utilisation CPU.
    Pourtant les commandes SELECT et INSERT passe corretement, les traitements sont effectuer presque instantanement. Il n'y a q'avecc la command DELETE
    Config de mon serveur :
    PIII 1200 MHz
    4,5 Go de RAM
    RAID 5
    Config de mon instance au niveau mémoire :
    Pool partagé : 28 Mo
    cache de tampon : 1792 Mo
    Zone de mémoire lage pool : 600 ko
    Pool java : 32 ko
    Nbr d'utilisateur max 700
    Sur le gestionnaire de tache mon instance oracle affiche :
    CPU time : 1:19:39
    Mem usage : 629756 K ( ce qui me parrai énorme)
    Si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance
    Mai 2003
    Ok c'est le fait que cela commande DELETE génére des informations de redo qui occupe ton temps processeur.
    Est ce que tu souhaites vider completement la table ou souhaites tu juste vider un certain nombre de ligne.
    Mai 2004
    En fait, je souhaite vider un certain nombre de ligne de ma table et lorsque que je lance ma requete, ma machine monte a 100% de charge CPU rendant mon instance de production inutilisable. Ce que je me peut me permettre.
    Voici ma requete que je tape, avec 40000 enregistrement ce qui est peut :
    delete from TABLE1 where IDENTIFIANT in (select ID from TABLE2)
    [Balises code ajoutées par Helyos]
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    TABLE2 a bcp d'enregistrement ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ma formule fétiche
    Essaye ceci :
    delete from TABLE1 a
    where exists (select 1 from table2 b
                         where a.IDENTIFIANT = b.id);
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    IDENTIFIANT est bien indexée ?
    Mai 2003
    Si cette solution ne fonctionne pas il faudra alors utiliser une solution PL qui te permettra de commit à interval régulier
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    avant d'en arriver là, il serait intéressant aussi de voir si les redologs ne sont pas sous-dimensionnés
    Mai 2004
    Citation Envoyé par orafrance
    Merci pour ta fomule fétiche mais cela n'a pas résolu le problème, lors de l'exécution de la requete, la charge monte à 100 % me bloquant le serveur.
    Non mon IDENTIFIANT n'est pas indexée...
    Mai 2004
    Citation Envoyé par helyos
    c'est ce que je fesais lors de ma procesure Stocker mais cela me fait la meme chose, je ne comprend pas.
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Il faut répondre à la question du dimensionnement des redo logs et voir si éventuellement il n'y aurait pas un trigger sur la table en delete ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Et si il n'y a pas de trigger, est-ce que par hasard il n'y aurait pas des FK avec DELETE CASCADE sur plusieurs niveaux ?
    Mai 2003
    Tout à fait d'accord avec SheikYerbouti et Orafrance
    Mai 2004
    Sur ma TABLE 2 j'ai environ 410000 enregistrement au total et 11000 pour la TABLE 1
    Mai 2004
    cele ne proviendrai t'il pas du SGA _MAX_SIZE ???
    Mai 2003
    c'est koi la taille de tes redo logs? et de tes RBS
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Merci de bien vouloir lire et vérifier toutes nos remarques avant de t'éparpiller dans d'autres directions
    Mai 2004
    Mes redo logs ont la taille de : 1,048,576 Bytes
    et mes RBS en size sont à 8,380,416
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Et les DELETE CASCADE ?
    Mai 2004
    idem avec le DELETE CASCADE
    je ne sais plus quoi faire.
    il faut savoir également que j'ai du faire un dump de ma base et que depuis j'ai ce problème...
    Est 'il possible que cela vienne de contrainte d'intégrité ??
  1. [AC-2003] Problème migration table Access sur Oracle
    Par rebeke dans le forum VBA Access
    Dernier message: 14/03/2012, 12h24
  2. Pb de charge CPU sur SYBASE ASE 15.0.3 ESD1
    Par jeeps64 dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 04/12/2009, 18h03
  3. Saturation CPU sur ORACLE 9.2 dans une View
    Par jfvisquet dans le forum SQL
    Dernier message: 20/10/2008, 15h14
  4. Problème sur Oracle Toolbox
    Par Doctor Z dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/11/2004, 09h48
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 17/01/2004, 11h51
