Select pour oracle
    jARdinaJ - ArTista - PeinturA - PoéZie - mUzICa
    Septembre 2010
    Activité : jARdinaJ - ArTista - PeinturA - PoéZie - mUzICa
    Secteur : Arts - Culture
    Par défaut Select pour oracle
    bonjour,
    la commande de select pour oracle peut afficher jusqu'à combien de lignes ?
    par exemple :
    select * from Table1 where  nb=2;
    sur cette table ca va donner 100 000 lignes.
    c'est sûre que çà va prendre un peut de temps. mais je me demande si cela ne perturbe pas le fonctionnement de oracle et est ce que il peut afficher tout cela ?
    si oui je vais alors rediriger les résultats dans un fichier .txt par exemple ?
    merci beaucoup
    merci
    lastmagik
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    La base Oracle n'affiche rien, c'est l'outil que tu utilises qui va afficher le résultat du select.
    Tu peux rediriger la sortie du select (si tu l'exécute en sql+) vers un fichier texte en spoolant, mais ça c'est une fonctionnalité de sqlplus, ça reste de l'applicatif.
    Dernière chose, le select ne va pas écrouler ta base, les bases c'est fait pour ça.
    Septembre 2010
    Par défaut suite de réponses
    merci beaucoup McM,
    mon oracle il est accessible à partir de mon unix
    SQL*Plus: Release 9.2.0.5.0 - Production on Wed Nov 23 13:14:16 2011
    Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 - 64bit Production
    With the Partitioning option
    JServer Release 9.2.0.5.0 - Production
    SQL>
    alors je vais essayer de le rediriger vers un fichier.txt
    sincères mercis
    lastmagik
    Membre expérimenté Avatar de Ahmed AANGOUR
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Activité : DBA Oracle
    Si le nombre de lignes retournées vers l'application client est important, il est possible de jouer sur le row prefetching pour améliorer les perfs de la partie FETCH:
    http://ahmedaangour.blogspot.com/201...arraysize.html
    Septembre 2010
    Par défaut portée de oracle
    bonjour à tous et à Ahmed,
    mon oracle peut combien de commandes qui sont exécutée successivement ?
    c'est à dire, par exemple :
    select SAM from PPM where IDENTIFY='3545';
    c'est à dire soit au total 200 000 commande sql qui sont éxécutées successivement.
    la question est : est ce que oracle peut éxécuter jusqu 'à combien de commande sql éxécutées successivement ?
    merci beaucoup et merci d'avance
    michaël
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    En fait, je me pose surtout la question : pourquoi afficher 100000 lignes ?
    (Puisque cela ne semble pas être traité par un programme, je suppose que c'est pour visualisation)
    Si tu veux juste voir la gueule des données, tu peux jouter WHERE ROWNUM <= 100 pour avoir les 100 premières lignes par exemple... sinon, il faut trouver d'autre critères pour filtrer.
    Septembre 2010
    bonjour pacmann,
    en effet j'aimerai savoir si je fais 100 000 commandes sql sur oracle,
    oracle ne se plantera pas ou d'autres problemes n'apparraitrons pas ?
    en effet
    SELECT SAM FROM PPM WHERE IDENTIFY='22';
    SELECT SAM FROM PPM WHERE IDENTIFY='354';
    SELECT SAM FROM PPM WHERE IDENTIFY='7';
    SELECT SAM FROM PPM WHERE IDENTIFY='99461';
    SELECT SAM FROM PPM WHERE IDENTIFY='81';
    chaque IDENTIFY sont différents et chaque ont des informations différentes sur le champ SAM. c'est important de faire ces commandes sucssessivements pour savoir les SAM de chaque IDENTIFY.
    est ce que oracle peut supporter 100 000 commandes sql éxécutés succéssivements ?
    lastmagik
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    ma référence au row prefetching valait dans les cas où une requête ramène plusieurs centaines de milliers de lignes. Dans ton cas ça n'a plus d'intérêt.
    Oracle peut bien sûr exécuter autant de requêtes que tu le souhaites. Par contre vu que tu n'utilises pas de bind variables tu auras un hard parse à chaque exécution de ta requête => consommation accrue de la CPU + contentions au niveau de la shared pool (latchs au niveau de la « library cache »)
  1. [tomcat] [jsp] Problème avec driver OCI pour oracle
    Par nanardcompanie dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 01/07/2004, 09h54
  2. Requete select pour récupérer les no match entre 2 tables
    Par Celina dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/12/2003, 11h59
  3. y-a-t-il un générateur pour Oracle ?
    Par bahia dans le forum Autres outils décisionnels
    Dernier message: 27/08/2003, 09h07
  4. [Kylix] kylix + dbexpress pour oracle!!
    Par RezzA dans le forum EDI
    Dernier message: 14/01/2003, 18h33
