Bases de données Delphi Discussion :
Problème Index Secondaire Interbase 6.5
    Septembre 2006
    Par défaut Problème Index Secondaire Interbase 6.5
    Je supprime un index secondaire IDX_NOM de ma base avec le code suivant
      IBQUERY1.SQL.Clear;
      IBQUERY1.SQL.Add('DROP INDEX IDX_NOM');
      IBQUERY1.ExecSQL;
      SHOWMESSAGE('Index secondaire supprimé ........ relancer le programme');
    Mon probléme est le suivant :
    Cet index reste toujours actif , pourquoi ? il sera réellement supprimé quand je relance de nouveau l'application.
    Meme si je fais IBTABLEX.CLOSE ; IBTABLEX.OPEN ca ne marche pas.
    j ' attend vos réponses ................................................... cordialement
    Avatar de Ph. B.
    Freelance
    Avril 2002
    Activité : Freelance
    L'instruction fait-elle partie d'une transaction qui reste pendante (pas de commit) ?
    Philippe.
    Septembre 2006
    Quand j'enregistre j'utilise IBTABLEX.POST.
    Je ne fais pas recours à COMMIT dans une transaction. Effectivement c'est le
    fameux commit qui manque, mais comment utiliser l'instruction commit je ne vois pas ...... donnez moi l'instruction delphi à ajouter pour forcer l'écriture.
    Merci .
    Avatar de ShaiLeTroll
    Développeur C++\Delphi
    Juillet 2006
    Faudrait un peu lire l'aide quand même : TIBQuery.Transaction et TIBTransaction.Commit
    Ensuite, est-ce que le DROP a-t-il vraiment effet ?
    Qu'indique SQL Explorer ou IB Expert ?
    As-tu fermé TOUS les DataSet sur cette Table ?
    As-tu essayé un UpdateIndexDefs ?
    Maintenant si il n'y a pas de StartTransaction explicite, est-il nécessaire d'avoir un Commit explicite ?
    Existe-t-il un mode "AutoCommit" ?
    Vérifie si Commit est utile avec InTransaction !
    C'est selon si tu utilises un objet TIBTransaction que tu as lié au TIBQuery, il y a AutoStartTransaction qui rend StartTransaction implicite mais doit être suivi d'un Commit ou d'un RollBack explicite
    Aide via F1 - FAQ - Guide du développeur Delphi devant un problème - Pensez-y !
    Attention Troll Méchant !
    "Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson" Confucius
    Mieux vaut se taire et paraître idiot, Que l'ouvrir et de le confirmer !
    L'ignorance n'excuse pas la médiocrité !
    L'expérience, c'est le nom que chacun donne à ses erreurs. (Oscar Wilde)
    Il faut avoir le courage de se tromper et d'apprendre de ses erreurs
    Septembre 2006
    Je me suis documenté sur les IBTransaction ... et j'ai amélioré mon code et ça a l'air de marcher quand même.
    voici le code
    procedure TForm8.Panel15Click(Sender: TObject);
    VAR I : WORD;
        wpassomar : string ;
    begin
     InputQuery('boite dialogue sécurité', 'Mot de passe', wpassomar);
     if UPPERCASE(wpassomar) <> 'HMD2015' THEN
     BEGIN
       SHOWMESSAGE('Mot de passe invalide ............ byb bye');
       exit;
     END;
     with form8.IBQuery1 do
     begin
      close;
      FOR I := 0 to DM1.IBTable7.IndexDefs.Count - 1 do
      if DM1.IBTable7.IndexDefs[I].Name = 'IDX_NOM' then
      BEGIN // FOR
      WITH SQL DO
      begin
       SHOWMESSAGE(DM1.IBTable7.IndexDefs[I].Name);
       IBQUERY1.SQL.Clear;
      END;
      TRY
        if not IBTransaction1.InTransaction THEN IBTransaction1.StartTransaction;
         IBQUERY1.ExecSQL;
         IBTransaction1.Commit;
         SHOWMESSAGE('Index secondaire supprimé .......OK..... relancer le programme');
         Dm1.IBTable1.Open;
         Dm1.IBTable2.OPEN;
         Dm1.IBTable3.OPEN;
         Dm1.IBTable4.OPEN;
         Dm1.IBTable5.OPEN;
         Dm1.IBTable6.OPEN;
         Dm1.IBTable7.OPEN;
         Dm1.IBTable8.OPEN;
         Dm1.IBTable9.OPEN;
         Dm1.IBTable10.OPEN;
         Dm1.IBTable11.OPEN;
         Dm1.IBTable12.OPEN;
         Dm1.IBTable13.Open;
         Dm1.IBTable14.Open;
         Dm1.IBTable15.Open;
         Dm1.IBTable16.Open;
         Dm1.IBTable17.Open;
         Dm1.IBTable18.Open;
         Dm1.IBTable19.Open;
         Dm1.IBTable20.Open;
         //DM1.IBTable7.Open;
         EXIT; // POUR EVITER PBM INDICE INDEX
       except
        on e:Exception do
        BEGIN
         SHOWMESSAGE('pbm ' + e.Message);
         EXIT;
        END;
      END; // TRY
      END; // FOR
     end;
     SHOWMESSAGE('Index secondaire inexistant ......... pas de suppression');
    end;
    Je trouve ce code trés long .... j'aimerais bien l'optimiser en le réduisant
    à un minimum de ligne.
    Je tiens à remercier Mr PHILIPPE qui m'a orienté vers le COMMIT.
    Juillet 2006
    Pour ton problème d'indice
    souvent lorsqu'on supprime on fait
    for I := Obj.Count - 1 downto 0 do
    Comme tu ne souhaite que supprimer un seul élément, le Exit est aussi une solution
    sinon, tu pouvais simplifier
      BEGIN // FOR
    en tout simplement
    if DM1.IBTable7.IndexDefs.IndexOf('IDX_NOM') >= 0 then
    begin
    ou encore Find plus pénible car déclenchent une Exception
    Pourquoi utilise WITH si tu n'exploites pas ses possibilité !
      WITH SQL DO
      begin
       IBQUERY1.SQL.Clear;
      END;
    devrait être
      WITH SQL DO
      begin
       Clear;
      END;
    Tu as 20 Tables ouvertes qui utilisent l'index ou juste IBTable7 ?
    Je n'utilise plus le TTable ou TIBTable depuis au moins 8 ans, avec les bases de données distantes mieux vaut des SQL les plus restreints que possible avec des TQuery ou TIBQuery
    Sinon, change ton mot de passe d'opération admin "HMD2015", maintenant, tout le monde le connait !
    Fait attention à tous ces StartTransaction, tu risques d'avoir des transactions très longues, je ne sais pas si c'est une bonne pratique !
    En tout, je plains celui qui devra reprendre le code, TForm8, Panel15, IBTable1 à IBTable20, des noms tellement clair, utile et explicite !
    Une indentation douteuse aussi !
    C'est pour moi un code qui sera inmaintenable,
    si tu es amateur, c'est excusable, mais comme tu dois travailler ponctuellement sur ton projet, te replonger dedans doit être difficile,
    si tu es un professionnel, comment dire sans être méchant ... euh c'est pas possible !
    Septembre 2006
    j'ai seulement 2 tables où j'ai besoin d'index secondaire sur le nom .
    IBTABLE7 et IBTABLE12. je suis obligé de réouvrir les 20 tables parce que
    quand je fais le COMMIT toutes les tables se ferment.
    Quand à être professionnel ou amateur tout dépend de l'environnement où on
    vit ............ et moi je ne suis ni l'un ni l'autre.
    Mais reconnaissons que cette porte du forum de DELPHI nous a beaucoup donné ............................................................. et Dieu merci pour tous.
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    moi , ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi un index secondaire doit être supprimé , surtout dans une BDD Interbase . Sous paradox/Dbase j'aurais compris , mais sous Interbase/Firebird je trouve ça bizarre autant qu'étrange.
    Septembre 2006
    L'index secondaire est utile pour afficher ou éditer des etas triés . Quand à sa
    suppression c'est pour alleger la base et pour avoir des index plus vivants.
    ç'est une façon de maintenir sa base de données. c'est comme apré l'opération du BACKUP et le RESTORE ,toutes les saletés qui se trouvent sur la base de données disparaitrons (enregistrement supprimés par exemple, meilleur intégrité, gain d'espace, etc) .
    C'est comme si vous avez de la poussiére sur tous vos habits, il suffit de faire
    quelques mouvements et vous deviendrer BLANCHE NEIGE !
    A Bientôt.
    Juillet 2006
    Tu recalcules les index au moment de l'affichage ou à l'impression d'un état puis tu les supprimes ?
    C'est ce que tu es train de nous expliquer ?
    J'imagine bien certains de mes anciens projets avec 2 millions d'enregistrements avec une DB d'un Go (en MyISAM\MySQL, je sais une petite base rikiki, j'ai fréquenté des DBA Oracle qui s'amusait avec leur DB frolant les 120Go réparti en cluster)
    Il ne s'amusait pas à supprimer les index pour le fun !
    le temps de suppression et de création de l'index pouvait prendre une bonne minute, disons que ce n'est pas crédible pour que cela soit fréquent !
    Les seules fois où il était nécessaire de réparer les index de MySQL4 était après les coupures de courants, et tout pouvait être fait avec des SQL CHECK, REPARE, OPTIMIZE ...
    Tu sais les index sont maintenus lors des INSERT et UPDATE ... ils sont vivant en général ! ça leur suffit !
    J'ignore comment fonctionne Interbase, mais certains SGBD de plus haute catégorie comme Oracle ou SQL Server gèrent une sorte de défragmenteur intégré, les opérations de package ou de reconstruction d'index sont nettement moins significatives que sur DBase ou Paradox
    IB ne fourni pas des API ou des commandes SQL pour les opérations d'optimisations ?
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par HASSIOMAR Voir le message
    dans ce cas il suffit de faire un SQL avec tri ORDER BY (l'index améliore juste la vitesse) mais il faut peut être pour cela apprendre a ne pas utiliser que des IBTables ! mais aussi de IBQuery
    Quand à sa
    ç'est une façon de maintenir sa base de données. c'est comme aprés l'opération du BACKUP et le RESTORE ,toutes les saletés qui se trouvent sur la base de données disparaitrons (enregistrement supprimés par exemple, meilleur intégrité, gain d'espace, etc) .
    là , faut pas exagérer
    1 - supprimer cet index ne diminuera pas la taille de la base (sauf après opération backup/restore
    2- au contraire créer un nouvel index secondaire AUGMENTERA la taille de la base
    ce n'est pas PARADOX !!!
  1. problème avec index secondaire
    Par sam83 dans le forum Débuter
    Réponses: 14
    Dernier message: 04/04/2009, 16h22
  2. Problème d'index secondaire
    Par LuckyLuke56 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 14/10/2008, 13h25
  3. problème crash serveur Interbase
    Par lio33 dans le forum InterBase
    Dernier message: 15/03/2006, 18h12
  4. Problème avec accents Interbase
    Par koolkris dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/08/2005, 16h46
  5. pb avec un index sur interbase
    Par kivoch dans le forum InterBase
    Dernier message: 18/12/2004, 21h48
