PL/SQL Oracle Discussion :
Problème de conversion d'un varchar2 en Number(15,10)
PL/SQL Oracle
    Membre à l'essai
    dev
    Février 2010
    Activité : dev
    Par défaut Problème de conversion d'un varchar2 en Number(15,10)
    j'ai un Varchar2 contenant la chaine de caractère suivante :
    123456789012345.1234567890 , je veux stocker cette chaîne dans un NUMBER(15,10) ,je veux pas qu'il me prenne 11 chiffre apres la virgule par exemple, Or, je constate qu'il me les prend, j'ai utilisé la fonction To_NUMBER avec toutes possibilité imajinables , Aidez moi Svp
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Peux tu préciser les ordres d'insertion en base, et de select qui t'amène à dire ça ?
    Premièrement, un number(15,10), c'est 5 chiffres avant la virgule et 10 après.. (15 dont 10)
    Faudrait donc déclarer un number(25,10)
    declare
     n1 NUMBER(25,10);
      c VARCHAR2(30) := '123456789012345.1234567890';
     n2 NUMBER(15,10);
    begin
     n1 := to_number(c, '999999999999999D9999999999', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ''.,''');
     n2 := to_number(c, '999999999999999D9999999999', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ''.,''');
    end;
    Erreur commençant à la ligne 1 de la commande :
    declare
     n1 NUMBER(25,10);
     n2 NUMBER(15,10);
    begin
    end;
    Rapport d'erreur :
    ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: précision de NUMBER trop élevée
    ORA-06512: à ligne 8
    06502. 00000 -  "PL/SQL: numeric or value error%s"
    Membre à l'essai
    dev
    Février 2010
    Activité : dev
    Merci Mcm , j'ai bien déclaré un NUMBER(25,10) c'est une erreur de frappe désolé.
    Alors la chaine de caractère provient d'une table contenant que des varchar2(4000), (table d'import non typée), Je dois prendre cette valeur qui représente un montant et la mettre dans ma table typée ( NUMBER(25,10)) .
    j'essaie avec cette requête qui me retroune 123456789012345
    SELECT to_number('123456789012345,12345') FROM dual
    quand j'essaie d'inserer cette ligne dans ma table contenant la colonne typée MNT NUMBER (25,10)
    INSERT INTO TEST_ksk(MNT)  SELECT to_number('123456789012345,12345') FROM dual
    je vérifie ce qu'est inséré dans ma table
    j'obtiens bizarrement
    123456789012345,0080000000
    Help
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    C'est simplement le format de restitution de ton client qui doit être configuré pour ajouter les 0
    Edit : ,08 ??? C'est quoi cette histoire ?
    Membre à l'essai
    dev
    Février 2010
    Activité : dev
    Je crois que le .008 est un bug d'oracle , , en faisant mes tests avec des petites chaines de caracteres , tout foncitionne , par contre essaie d'exéctuer cette requête , tu verra que tu obtiendras le fameux .0080
      SELECT CAST(to_number(substr('123456789012345.1234567899', 1, instr('123456789012345.1234567899', '.') + 14), '999999999999999.9999999999') AS NUMBER(25,10))  FROM dual
    Membre à l'essai
    dev
    Février 2010
    Activité : dev
    Citation Envoyé par keredinio Voir le message
    Une piste ?
  1. problème de conversion de dimension dans BUSINESS OBJECT
    Par greatmaster1971 dans le forum Deski
    Dernier message: 28/04/2014, 14h15
  2. - [CAST ou CONVERT] Problème de conversion de date
    Par Boublou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/07/2004, 15h31
  3. Problème de conversion 3DS->.X
    Par JBernn dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/04/2004, 20h08
  4. Problème de conversion unicode
    Par djmalo dans le forum C
    Dernier message: 09/03/2004, 12h48
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 15h20
