PL/SQL Oracle Discussion :
Problème PL/SQL Oracle 8
PL/SQL Oracle
    Octobre 2005
    Par défaut Problème PL/SQL Oracle 8
    salut,
    je pense que j'ai un soucis de syntaxe dans ma requete PL/SQL, mais je ne vois pas d'ou cela pourrait venir.
    Je suis bloqué la dessus depuis 2 jours, est-ce que quun pourrait m'aider.
    Comme je débute en PL/SQL je ne connais pas encore les subtilité du langage...
    Voici mon message d'erreur :
    Numéro de ligne = 1 Numéro de colonne = 37 Texte d'erreur = PLS-00103: Symbole "DECLARE" rencontré à la place d'un des symboles suivants : ( ; is with authid as cluster compress order using compiled wrapped external deterministic parallel_enable pipelined
    et voici une partie de la requete que j'aimerais avoir en procédure stocké sur Oracle :
    declare
    	-- Dans la variable utf mettre la valeur de lutf choisie ou une liste dutf spéparées par des virgules
    	utf varchar2(255) := '21416';
    	-- Variables
    	j	number;
    	taille varchar2(255) := '';
    	coloris varchar2(255) := '';
    	codeBarre varchar2(255) := '';
    	temp varchar2(255) := '';
    	cursor getStock IS
    		SELECT	UTF_IDTUTF, UTF_LIB, UTF_DESCR, ART_TYPE, fab_raisoc, utf_idtutf_pere, fou_lib, mar_lib, art_reffab, art_idtart, art_lib, ray_lib, tym_lib, fmm_lib, mam_lib, srt_physique, srt_reserve, NVL((SRT_PHYSIQUE - SRT_RESERVE), 0) as dispo, srt_qtepeniche, srt_qtepropfour, srt_qtepropfourreserv, srt_qtecdefour, srt_qtecdefourreserv, srt_pamp
    		FROM ref_tg_lien_art_sto_utf
     				INNER JOIN ref_tg_article ON ART_IDTART = ART_STO_UTF_IDTART
     				INNER JOIN REF_TG_STOART ON SRT_IDTART = ART_STO_UTF_IDTART
     					  AND SRT_IDTSTO = ART_STO_UTF_IDTSTO
     					  AND SRT_IDTUTF = ART_STO_UTF_IDTUTF
    				INNER JOIN ref_tg_unitefonctionnelle ON UTF_IDTUTF = ART_STO_UTF_IDTUTF
    				INNER JOIN ref_op_fabricant ON art_idtfab = fab_idtfab
    				INNER JOIN ref_op_lien_fou_ucd_art_tarif ON fat_idtart = art_idtart
    					AND fat_ordre = 1
    					AND fat_valide = 1
    					AND fat_datedeb <= SYSDATE
    					AND (fat_datefin >= SYSDATE OR fat_datefin IS NULL)
    				INNER JOIN ref_tg_fournisseur ON fou_idtfou = fat_idtfou
    				LEFT JOIN ref_op_marque ON art_idtmar = mar_idtmar
    				LEFT JOIN ref_op_rayon ON art_idtray = ray_idtray
    				LEFT JOIN ref_op_typemonture ON art_idttym = tym_idttym
    				LEFT JOIN ref_op_famillemonture ON art_idtfmm = fmm_idtfmm
    				LEFT JOIN ref_op_materiaumonture ON art_idtmam = mam_idtmam
    		WHERE art_sto_utf_idtutf IN('21416')
    			  AND art_type IN ('MON', 'DIV')
    			  AND (art_datefinvie >= SYSDATE OR art_datefinvie IS NULL)
    			AND fmm_lib IN ('Percée');
    BEGIN ... etc...
    Février 2006
    Si vous voulez mettre votre code en procédure stockée que je suppose sans paramètre, il faut écrire sans DECLARE:
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE myproc
    [IS | AS ]
    < déclarer vos variables sans le mot clé DECLARE>
    BEGIN
    <le code de votre procédure>
    END;
    L'utilisation de DECLARE est réservée à des blocs PL/SQL anonymes = du code qui n'est pas dans une procédure ou une fonction.
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL
    Merci, je vais travailler la dessus
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    si tu crées une procédure (ou une fonction), enlève le mot DECLARE.
    la déclaration des variables, curseurs etc se fait directement après le mot clef AS (ou IS).
    DECLARE n'est valable que pour débuter un bloc anonyme.
    Create or replace MaProcedure ( nParam1 IN Number)
    AS
        /* ici je déclare mes variables */
        Var1    Number ;
    Begin
    End ;
    EDIT :
    Damn !!! coiffé au poteau !
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL
    OUULA ...
    Je comprend pas tout ...
    j'ai enlever le DECLARE, mais maintenant j'ai d'autres erreurs.
    voila le code modifié (je pense qu'il y a d'autres erreurs) :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE statstock
    	-- Variables
    	j	number;
    	temp varchar2(255) := '';)
    	cursor getStock IS
    					AND fat_ordre = 1
    					AND fat_valide = 1
    		WHERE art_sto_utf_idtutf IN(utf)
    BEGIN
    Janvier 2004
    il manque le mot clef IS ou AS (n'importe lequel, ça revient au même)
    AS
    EDIT :
    et tu as une parenthèse de trop à la fin de la déclaration de la variable temp
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL ...
    ... on avance mais ça marche pas encore .
    Voici la nouvelle erreur :
    Numéro de ligne = 1 Numéro de colonne = 37 Texte d'erreur = PLS-00103: Symbole "CREATE" rencontré à la place d'un des symboles suivants : ( ; is with authid as cluster compress order using compiled wrapped external deterministic parallel_enable pipelined
    Pour ce code : (en entier cette fois ci)
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
     IS
    	j	number;
    	cursor getStock IS
    					AND fat_ordre = 1
    					AND fat_valide = 1
    BEGIN
    	dbms_output.enable(10000000000000);
    	dbms_output.put_line( 'Code entité' || ';' || 'Lib. Entité' || ';' || 'Type Art.' || ';' || 'Fab.' || ';' || 'Fou.'  || ';' || 'Marque'  || ';' || 'Réf. Fab.'  || ';' || 'Réf. PVO'  || ';' || 'Désignation'  || ';' || 'Rayon'  || ';' || 'Type Monture'  || ';' || 'Famille' || ';' || 'Taille' || ';' || 'Coloris'  || ';' || 'Matériau' || ';' || 'Code-Barres' || ';' || 'Qté phys.' || ';' || 'Qté réservée' || ';' || 'Qté dispo' || ';' || 'Qté en péniche' || ';' || 'Prop. cde qté' || ';' || 'Prop cde réservée' || ';' || 'Cde qté' || ';' || 'Cde réservée' || ';' || 'Val.'   );
    	For j in getStock loop
    		if to_char(j.ART_TYPE) = 'MON' then
    			SELECT NVL(CAA_ART_LIBVAL, '')
    			INTO taille
    			FROM REF_OP_CARA_ARTICLE, REF_OP_LIEN_CAA_ART
    			WHERE CAA_ART_IDTCAA = CAA_IDTCAA
    				AND CAA_ART_VALIDE = 1
    				AND CAA_VALIDE = 1
    				AND CAA_LIBCOURT='TAILLEMON'
    				AND CAA_ART_IDTART= j.art_idtart;
    		else
    			taille := '';
    		end if;
    		begin
    			SELECT CAA_ART_LIBVAL
    			INTO coloris
    				AND CAA_VALIDE = 1
    				AND CAA_LIBCOURT='COLORIMON'
    				AND CAA_ART_IDTART = j.art_idtart;
    		exception
    			when no_data_found then
    						coloris := '';
    		end;
    		begin
    			SELECT MAX(PRD_IDTPRD)
    			INTO codeBarre
    			FROM REF_OP_PRODUIT
    			WHERE PRD_VALIDE = 1
    				AND PRD_DATEDEB <= SYSDATE
    				AND (PRD_DATEFIN >= SYSDATE OR PRD_DATEFIN IS NULL)
    				AND PRD_IDTART = j.art_idtart
    				AND PRD_IDTUTF = j.UTF_IDTUTF;
    		exception
    				 codeBarre := '';
    		end;
    		if codebarre IS NULL or codebarre = '' then
    			begin
    				INTO codeBarre
    				FROM REF_OP_PRODUIT
    					AND PRD_IDTUTF = j.UTF_IDTUTF_PERE;
    			exception
    					 codeBarre := '';
    			end;
    				begin
    					SELECT UTF_IDTUTF_PERE
    					INTO temp
    					FROM ref_tg_unitefonctionnelle
    					WHERE UTF_IDTUTF = j.UTF_IDTUTF_PERE;
    					begin
    						INTO codeBarre
    						FROM REF_OP_PRODUIT
    							AND PRD_IDTUTF = temp;
    					exception
    							 codeBarre := '';
    					end;
    				exception
    						 codeBarre := '';
    				end;
    			end if;
    		end if;
    		dbms_output.put_line( replace(to_char(j.UTF_IDTUTF), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.UTF_DESCR), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.ART_TYPE), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.FAB_RAISOC), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.fou_lib), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.mar_lib), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.art_reffab), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.art_idtart), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.art_lib), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.ray_lib), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.tym_lib), ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.fmm_lib), ';', ' ') || ';' || replace(taille, ';', ' ') || ';' || replace(coloris, ';', ' ')  || ';' || replace(to_char(j.mam_lib), ';', ' ') || ';' || replace(codebarre, ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_physique), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_reserve), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.dispo), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_qtepeniche), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_qtepropfour), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_qtepropfourreserv), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_qtecdefour), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_qtecdefourreserv), ';', ' ') || ';' || replace(to_char(j.srt_pamp), ';', ' ')   );
    	End Loop;
    	null;
    END;
    Février 2006
    Vous avez peut-être un problème avec quelque chose qui est avant CREATE PROCEDURE ? Est-ce qu'il y a quelque chose avant CREATE PROCEDURE dans votre buffer sqlplus ou autre ?
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL
    Je ne connais pas trop SQL plus ,
    qu'entendez-vous par Buffer ?
    Sinon dans mon code il n'y a rien devant CREATE
    Février 2006
    Le buffer sqlplus contient ce qui va être exécuté.
    Quel est l'outil que vous utilisez pour créer la procédure PL/SQL ?
    Vous pouvez essayer avec sqlplus de mettre votre code dans un fichier p.sql en ajoutant un "/" sur une ligne séparée tout à la fin
    et de l'exécuter avec:
    sqlplus <compte>/<mot de passe>@<instance> @p.sql
    Février 2006
    Peut-être que votre outil génére les motd clés suivants "CREATE PROCEDURE statproc IS" d'où l'erreur. Peut-être devez-vous supprimer ces mots clés avec votre outil ?
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL
    J'utilise ça (je connais pas le nom mais ce n'est pas SQL plus) cependant ça reste dans ORACLE :
    j'ouvre Entreprise Manager Console \ Base de Donnée \ " ma base " \ Schema \ " mon objet de base " \ Type de ressource \ Procédure \ ...
    a cet endroit j'ai la possibilité de faire une procédure
    Voila
    Octobre 2005
    Par défaut PL-SQL
    C'est ok, j'arrive a lancer SQL Plus Worksheet (c'est bien ça dont on parle ?)
    Je me connecte a ma base, il me met dans la partie du bas : connecté
    Je colle ma requete et la j'ai des erreur et il se déconnecte, voila les erreurs :
    Connecté.
    ERROR:
    ORA-01017: invalid username/password; logon denied
    Avertissement : vous n'êtes plus connecté à ORACLE.
    SP2-0640: Non connecté
    Voila, merci pour l'aide déja apporté
    Février 2006
    Je n'ai pas les outils que vous avez cité.
    SQLPlus worksheet est une nouvelle interface web à sqlplus.
    Le sqlplus dont je vous parle est le plus simple, celui en ligne de commande que l'on utilise en général pour faire des installations.
    Ce sqlplus est utilisable dans une fenêtre de commande cmd.exe.
    Octobre 2005
    Par défaut PL/SQL
    excusez moi je n'ai pu repondre a votre message avant ce matin,
    J'ai bien trouvé la version de SQL + dont vous me parlez (tout en ligne de commande), par contre je ne vois pas vraiment comment cela fonctionne ?
    Février 2006
    Pour les premiers pas, avec sqlplus voir:
    http://www.iro.umontreal.ca/~lokbani...08/demo08.html
    Pour exécuter votre script, voir mon message du Mar Mar 14, 2006 16:27.
    Octobre 2005
    Par défaut PL/SQL
    Ok,
    j'ai testé une partie de ma requete avec SQL + (la petite partie du select au début) , ça fonctionne bien
    Par contre si je copie mon bloc complet comme cité mardi, je n'ai aucunes réponses de SQL +...
    Je creuse, merci encore pour votre aide
    kh
    kh est déconnecté
    Mars 2006
    Bonjour;
    Aprés le point-virgule final
    Ajouter "/" au début de la ligne suivante et réessayer
    [code]
    END;
    &#91;code&#93;&#91;/code&#93;
    kh
    kh est déconnecté
    Mars 2006
    Désolé pour la faute
    je fais mes premiers pas sur le forum
    aprés le ; final
    ajouter "/" au début de la ligne suivante et réessayer
    Octobre 2005
    Par défaut PL/SQL
    Alors, ça y est SQL + me dis que ma requete réussi
    J'avais effectivement oublié le fameux " / " (que je sais pas a quoi il sert, mais il sert...)
    Maitenant j'ai plus qu'a coder mon appel a cette Procédure en PHP, je sais pas comment faire , mais on va bien voir ...
  1. Problème requête SQL (Oracle -> MySQL)
    Par iliass001 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/04/2013, 09h10
  2. Problème requête SQL (Oracle -> MySQL)
    Par iliass001 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/04/2013, 16h21
  3. Problème PL/SQL Oracle
    Par bcy dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 20/05/2011, 10h36
  4. Problème requete SQL Oracle
    Par Yassoubxl dans le forum SQL
    Dernier message: 04/02/2008, 16h51
  5. SQL + problème de buffer-oracle version 8.1.7
    Par new_wave dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/11/2005, 14h51
