ORA-00937 avec un sous select et une jointure
    Janvier 2005
    Par défaut ORA-00937 avec un sous select et une jointure
    j'utilise des fonctions analytiques et dans un cas particulier, je reçois le message d'erreur oracle ORA-00937 : la fonction de groupe ne porte pas sur un groupe simple
    J'obtiens ce message lorsque j'utilise la fonction analytique dans un sous-select avec jointure.
    Voici le code du sous select :
    SELECT
      T0.C0 IDSOCIETE,
      MIN (T0.C1) OVER (PARTITION BY T0.C0) NBANOMALIE
    FROM
        SELECT
          LAA.IDSOCIETE C0,
          COUNT (DISTINCT LAA.PK) C1
        FROM
          LISTE_ANOMALIE_ARTICLE LAA
        GROUP BY LAA.IDSOCIETE
      ) T0
    Cette requête fonctionne parfaitement bien.
    Maintenant si je l'utilise avec une jointure :
    SELECT
      S.LIBSOCIETE,
      ANO.IDSOCIETE,
      ANO.NBANOMALIE
    FROM
      DMV_SOCIETE S,
        SELECT
          T0.C0 IDSOCIETE,
        FROM
            SELECT
              LAA.IDSOCIETE C0,
            FROM
          ) T0
      ) ANO
    WHERE S.IDSOCIETE = ANO.IDSOCIETE
    J'obtiens le message ORA-00937.
    Je ne comprends pas pourquoi la clause de jointure (en rouge) provoque cette erreur. Si je retire la clause de jointure, j'obtiens évidemment un produit cartésien mais je n'ai plus d'erreur.
    N.B. : Pas la peine de me préciser que la requête est inutilement compliquée et que j'aurais pu obtenir un résultat avec une requête beaucoup plus simple, je le sais déjà. Mais cette requête est générée en automatique par un outil BI et je n'ai pas de moyen pour la simplifier.
    Le vrai problème est pourquoi le sous-select fonctionne-t-il seul et génère un message ORA-00937 lorsqu'il est utilisé avec une clause de jointure.
    Voici de quoi recréer un petit jeu de test. Ma base est en 11g. Si quelqu'un peut déjà me dire si l'erreur se reproduit aussi sur sa base ...
    CREATE TABLE LISTE_ANOMALIE_ARTICLE
      PK          VARCHAR2(44 CHAR) NOT NULL,
      PK_ARTICLE  VARCHAR2(23 CHAR),
      PK_PRODUIT  VARCHAR2(23 CHAR),
      CODE        NUMBER(15),
      IDSOCIETE   VARCHAR2(2 CHAR),
      IDARTICLE   VARCHAR2(20 CHAR),
      IDPRODUIT   VARCHAR2(20 CHAR)
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-01-000002520201', '01-000002520201', '01-00000252', 1, '01', '000002520201', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-01-000002520214', '01-000002520214', '01-00000252', 1, '01', '000002520214', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-01-000002520301', '01-000002520301', '01-00000252', 1, '01', '000002520301', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-01-000002520314', '01-000002520314', '01-00000252', 1, '01', '000002520314', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-02-000002520201', '02-000002520201', '02-00000252', 1, '02', '000002520201', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-02-000002520214', '02-000002520214', '02-00000252', 1, '02', '000002520214', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-02-000002520301', '02-000002520301', '02-00000252', 1, '02', '000002520301', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-02-000002520314', '02-000002520314', '02-00000252', 1, '02', '000002520314', '00000252');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-08-ALY001', '08-ALY001', '08-ALY001', 1, '08', 'ALY001', 'ALY001');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-17-0HUMIST40202H', '17-0HUMIST40202H', '17-0HUMIST4', 1, '17', '0HUMIST40202H', '0HUMIST4');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-17-0HUMIST40214', '17-0HUMIST40214', '17-0HUMIST4', 1, '17', '0HUMIST40214', '0HUMIST4');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-1R-00004', '1R-00004', '1R-00076', 1, '1R', '00004', '00076');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-1R-00011', '1R-00011', '1R-00078', 1, '1R', '00011', '00078');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-1R-00076', '1R-00076', '1R-00076', 1, '1R', '00076', '00076');
    INSERT INTO LISTE_ANOMALIE_ARTICLE VALUES ('1-1R-00078', '1R-00078', '1R-00078', 1, '1R', '00078', '00078');
    COMMIT;
    CREATE TABLE DMV_SOCIETE
      LIBSOCIETE         VARCHAR2(30 CHAR)
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('01', 'SOCIETE 01');
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('02', 'SOCIETE 02');
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('08', 'SOCIETE 08');
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('17', 'SOCIETE 17');
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('1R', 'SOCIETE 1R');
    INSERT INTO DMV_SOCIETE VALUES ('1Z', 'SOCIETE 1Z');
    COMMIT;
    Cordialement
    Octobre 2007
    C'est un bug de la 11g, probablement due aux transformations de la requête, ça marche en 10G
    SQL> SELECT
      2    S.LIBSOCIETE,
      3    ANO.IDSOCIETE,
      4    ANO.NBANOMALIE
      5  FROM
      6    DMV_SOCIETE S,
      7    (
      8      SELECT
      9        T0.C0 IDSOCIETE,
     10        MIN (T0.C1) OVER (PARTITION BY T0.C0) NBANOMALIE
     11      FROM
     12        (
     13          SELECT
     14            LAA.IDSOCIETE C0,
     15            COUNT (DISTINCT LAA.PK) C1
     16          FROM
     17            LISTE_ANOMALIE_ARTICLE LAA
     18          GROUP BY LAA.IDSOCIETE
     19        ) T0
     20    ) ANO
     21  WHERE S.IDSOCIETE = ANO.IDSOCIETE
     22  /
    LIBSOCIETE                     IDSOCIETE NBANOMALIE
    SOCIETE 01                     01                 4
    SOCIETE 02                     02                 4
    SOCIETE 08                     08                 1
    SOCIETE 1R                     1R                 4
    SOCIETE 17                     17                 2
    SQL>
    Cherchez la solution dans Oracle Support.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    probablement le bug 9004697, corrigé en 11.2.0.2
    Janvier 2005
    Par défaut ça sent le bug
    Merci pour vos réponses précises et rapides.
    Effectivement le bug 9004697 correspond bien au comportement que je rencontre. Ma base est en version 11.1.0.6.0, c'est donc une piste que je vais creuser.
    Je fais installer le patch et je reviendrais vous dire si c'est résolu ou non.
    Cordialement
    Avatar de Waldar
    Attention, vous passerez alors de 11gR1 à 11gR2, je ne pense pas que ce soit considérable comme du patch !
  1. Peut-on remplacer une sous-requête par une jointure ?
    Par shimomura22 dans le forum Développement
    Réponses: 13
    Dernier message: 14/01/2015, 10h46
  2. sous requete dans une jointure
    Par jejeman dans le forum Doctrine2
    Dernier message: 04/04/2014, 16h17
  3. "Sous select" d'une table dans une interface
    Par tatayoyo dans le forum ODI (ex-Sunopsis)
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/03/2011, 16h19
  4. Remplacer une sous-requête par une jointure
    Par MPQuatre dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/12/2007, 18h28
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/08/2007, 22h42
