SQL Firebird Discussion :
Problème de connexion et problème de malformed string
SQL Firebird
    Nouveau membre du Club
    Juillet 2011
    Par défaut Problème de connexion et problème de malformed string
    J'utilise Fast Compta pour la gestion de mes comptes. Ce logiciel requiert Firebird. A la base, ce logiciel doit être utilisé avec la version 1.5 de Firebird, avec XP.
    J'ai dû changer d'ordinateur, je suis maintenant sur Windows 7.
    Le problème, c'est que je ne peux plus me connecter à ma base de données. Quand j'effectue une restauration, l'ordinateur m'évoque l'erreur 529 : Malformed string.
    J'ai contacté plusieurs fois le créateur, qui m'a donné un tutoriel pour Windows 7, le tutoriel est le suivant :
    Les bases (fichiers IB ou GDB) ne peuvent pas être ouvertes directement. Il faut faire un backup sous Firebird 1.5, puis un restore sous Firebird 2.5
    1) Faites un backup de vos anciennes bases sur l’ancien PC. Placez les fichiers obtenus sur une clé USB ou autre dispositif de sauvegarde.
    2) Installer Fastcompta et Firebird 2.5 sur le nouveau PC.
    3) Copiez à partir de la clé les backup dans le répertoire C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin
    4) Ouvrir une console (Démarrer->Accessoires->Ligne de commande)
    5) Tapez cette commande
    CD \Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin
    Pour se placer dans le répertoire des utilitaires de firebird
    6) Tapez ensuite cette commande
    gbak damien.gbk damien.ib -R -USER SYSDBA -PASSWORD masterkey -FIX_FSS_METADATA WIN1252 -REP
    7) Copiez les bases restaurées dans le répertoire habituel de FastCompta :
    C:\Program Files\FastCaisse\data
    8) Et ensuite ouvrez la base.
    Bon travail.
    Donc moi j'ai tapé ça en ligne de commande :
    C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe gbak DAMIEN.gbk DAMIEN.ib -R -USER SYSBDA -PASSWORD masterkey -FIX_FSS_METADATA WIN1252 -REP
    L'erreur persiste toujours. Mes multiples recherches n'ont pas abouti à la résolution de mon problème. Il m'est également impossible de créer un nouveau dossier comptable.
    En espérant obtenir de l'aide de votre part, ça fait depuis des mois que mes comptes personnels ne sont pas à jour, si je ne peux plus avoir la main sur mes comptes ça va devenir une catastrophe.
    En vous remerciant de l'attention que vous porterez à mon problème.
    Cordialement.
    Consultant spécialité Firebird
    Mai 2002
    Activité : Consultant spécialité Firebird
    suivez les instructions de votre fournisseur à la lettre ou redemandez lui d'intervenir ou de vous faire la manip
    mais quand on vous dit de faire :
    ce n'est pas ce que vous indiquez avoir fait (et qui doit lamentablement echouer)
    Juillet 2011
    Merci pour votre réponse .
    Quand je vais dans Démarrer, accessoires, ligne de commande, et que je tape cette commande suivante :
    CD \Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin gbak damien.gbk damien.ib -R -USER SYSDBA -PASSWORD masterkey -FIX_FSS_METADATA WIN1252 -REP
    On me dit que le chemin spécifié est introuvable
    Membre très actif Avatar de TryExceptEnd
    Octobre 2006
    taper :
    CD C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin
    puis ENTREE
    aprés taper :
    Juillet 2011
    J'ai tapé le code dans la ligne de commande, je n'ai eu aucun message d'erreur mais Fast Compta m'évoque toujours le problème de l'erreur 529 Malformed String, lors de la restauration du fichier
    Merci pour votre aide .
    Avatar de Barbibulle
    Octobre 2002
    Suivez les instructions à la lettre...
    Après avoir exécuter la ligne de commande gbak :
    Il est écrit nul par que vous devez restaurez le fichier avec fast compta.
    Pour que vous compreniez gbak, c'est justement la restauration de vos données avec en plus conversion au format firebird 2.5 et correction du format des chaines. Donc si vous ouvrez Fast Compta apres et faites la restauration vous écrasez ce que vous venez de convertir...
  1. Problème de connexion string ? mon path se balade
    Par coronalis dans le forum VBScript
    Dernier message: 17/09/2009, 09h34
  2. [connexion Mysql] problème de connexion avec l'odbc
    Par DarkAngelus dans le forum Administration
    Dernier message: 13/10/2005, 11h24
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 13/10/2003, 14h48
  4. problème de connexion 2 PC
    Par guitalca dans le forum Développement
    Dernier message: 22/09/2003, 14h04
  5. partage de connexion win2k : problèmes d'IP et autres...
    Par Eusebius dans le forum Développement
    Dernier message: 19/05/2003, 13h57
