numéroter des lignes selon les valeurs d'une colonne
    Avril 2007
    Par défaut numéroter des lignes selon les valeurs d'une colonne
    Bonjour à tous
    On vient de me soumettre un problème et je m'interroge sur la possibilité de le résoudre en SQL (sans utiliser de PL/SQL).
    Il s'agit de faire un SELECT sur une table dont le contenu ressemble à ça :
    col1 | col2 | col3
      1     a       c
      2     b       d
      2     b       e
      3     a       c
      3     b       d
      3     b       e
    L'idée est d'obtenir une 4ème colonne comportant le numéro de l'occurence de la colonne col1 :
    col1 | col2 | col3 | col4
      1     a       c     1
      2     b       d     1
      2     b       e     2
      3     a       c     1
      3     b       d     2
      3     b       e     3
    Pour le moment je fais quelques essais en SQL pour essayer de compter le nombre d'occurences de chaque valeur de col1, mais c'est assez peu concluant :
    select a.col1,a.col2,a.col3,count(*) as col4
    from table a
    group by a.col1,a.col2,a.col3
    Cette requête met col4 à 1 systématiquement, puisque le group by contient tous les champs (passage obligé puisque j'ai besoin de ces champs dans le select) et que chaque combinaison des trois champs n'a qu'une seule occurence...
    Je continue à fouiller, mais si quelqu'un à une idée (un genre de rownum par valeurs d'une colonne peut-être)...
    Membre émérite Avatar de jkofr
    Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Octobre 2006
    Activité : Senior Consultant DBA (Trivadis SA)
    Hello,
    Fonction: dense_rank
    select   Col1,col2,col3,
             dense_rank() over(order by Col1) Num_occ
    from
    	WITH Tab AS
    	SELECT 1        AS col1     , 'a'     AS col2     , 'c'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 2        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'd'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 2        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'e'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 3        AS col1     , 'a'     AS col2     , 'c'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 3        AS col1     , 'b'    AS col2     ,  'd'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 3        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'e'    AS col3  FROM dual
    	select * from tab
    Avec des lettres:
    from
    	WITH Tab AS
    	SELECT 'a'        AS col1     , 'a'     AS col2     , 'c'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 'g'        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'd'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 'c'        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'e'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	union all
    	SELECT 't'        AS col1     , 'b'    AS col2     ,  'd'    AS col3  FROM dual
    	union all
    	SELECT 'e'        AS col1     , 'b'     AS col2     , 'e'    AS col3  FROM dual
    	select * from tab
    COL1 COL2 COL3 NUM_OCC
    a    a    c    1
    a    a    c    1
    c    b    e    2
    e    b    e    3
    g    b    d    4
    t    b    d    5
    jko
    Membre Expert Avatar de Yanika_bzh
    Responsable Applicatif et R&D
    Février 2006
    Activité : Responsable Applicatif et R&D
    Ce genre de requete peut vous aider :
    SELECT
    	A.Col1,
    	A.Col2,
    	A.Col3,
    	COUNT(1)
    FROM
    	MaTable A INNER JOIN MaTable B
    	ON (A.Col1 = B.col1  and A.Col3<=B.Col3)
    GROUP BY
    	A.Col1,
    	A.Col2,
    	A.Col3
    A tester et adapter
    Bon courage
    Avril 2007
    @jkofr
    avant tout merci pour ta réponse ultra rapide
    par contre ce que tu me proposes ne correspond pas exactement à ce qu'il me faut...
    avec ton exemple, voilà ce que je souhaiterai obtenir :
    a    a    c    1
    a    a    c    2
    c    b    e    1
    e    b    e    1
    g    b    d    1
    g    b    e    2
    g    c    d    3
    @yanika
    cela ressemble effectivement aux tests que je suis en train de faire... merci pour ton aide
    [EDIT] : j'ai ma solution
    SELECT col1,col2,col3,RANK() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col3) as col4
    FROM (SELECT * FROM tab)
    Avec ça j'obtiens bien le numéro de l'occurence de col1 pour chaque valeur de col1.
    Merci pour m'avoir mis sur la piste !
    Bonne journée à tous
    Octobre 2006
    Oui, c juste.
    J'avais pas compris ce point la.
    Ravis que tu ais trouve ta solution.
    jko
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/07/2012, 11h46
  2. [AC-2007] Comptage dans une zone de liste selon les valeurs d'une colonne
    Par lakhdar16 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 18/07/2012, 11h11
  3. [XL-2003] Extraction de ligne selon la valeur d'une colonne dans un autre fichier
    Par vikvalesteam dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 01/07/2011, 10h52
  4. Comment filtrer des lignes sur la valeur d'une colonne
    Par BerBiX dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/06/2010, 13h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2008, 11h48
