PL/SQL Oracle Discussion :
Problem valeur retourne = NULL
PL/SQL Oracle
    Juin 2008
    Par défaut Problem valeur retourne = NULL
    salut,
    Voici mon code qui permet de chercher un livre il doit afficher son référence s'il lé trouve sinon affiche -1
    create or replace PROCEDURE verif_livre ( titre_in IN VARCHAR2, auteur_in IN VARCHAR2, type_in IN VARCHAR2, ref_out OUT NUMBER)
    IS
    BEGIN
    SELECT * FROM LIVRE where ((TITRE = titre_in) AND (AUTEUR = auteur_in) AND (TYPE = type_in )) ;
    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN Select ref  INTO ref_out FROM LIVRE where ((TITRE = titre_in) AND (AUTEUR = auteur_in) AND (TYPE = type_in ));
    ELSE ref_out := -1 ;
    END IF;
    END;
    Dans la dernier cas il va afficher une erreur INTO inattendu, Si j'ajoute un "INTO variable". il va afficher une erreur parce que variable ne peut pas avoir une valeur null. Voici mon code au depart:
    IS
    BEGIN
    SELECT REF INTO ref_out FROM LIVRE where ((TITRE = titre_in) AND (AUTEUR = auteur_in) AND (TYPE = type_in )) ;
    END;
    SVP comment je fait.
    Août 2008
    SELECT INTO
    Cet ordre ne doit ramener qu'une ligne sous peine de générer l'exception NO_DATA_FOUND si aucune ligne n'est ramenée ou TOO_MANY_ROWS si plus d'une ligne sont ramenées
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE verif_livre ( titre_in IN VARCHAR2, auteur_in IN VARCHAR2, type_in IN VARCHAR2, ref_out OUT NUMBER)
    IS
    BEGIN
      FROM LIVRE
     WHERE ITRE = titre_in
       AND AUTEUR = auteur_in
       AND TYPE = type_in;
    exception
      when no_data_found then
        ref_out := -1;
    END;
    Juin 2008
    Un grand up merci
  1. Probleme Valeur retournée par Struts
    Par issam_ovic dans le forum Struts 1
    Dernier message: 14/04/2010, 02h05
  2. requete select ne retournant que les valeurs nom null
    Par monpseudonom dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 20/02/2009, 17h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/01/2009, 05h44
  4. Erreur inconnu : valeur retournée null !
    Par sofien dans le forum VBScript
    Dernier message: 25/11/2008, 17h43
  5. probleme de valeur retournée et seg fault
    Par florent_de_brest dans le forum C
    Dernier message: 04/12/2005, 17h28
