avec Java Discussion :
probleme d'affichage en arabe
avec Java
    Nouveau membre du Club
    Développeur Java
    Mars 2011
    Activité : Développeur Java
    Secteur : Service public
    Par défaut probleme d'affichage en arabe
    j'ai realisé une application avec JBuilder 2006 qui permet de recuperer des données a partir des fichiers DBF (dbase) et les stocker dans une base de données sous oracle .
    le probleme est lors de l'affichage des données en arabe qui est sous forme ????????????? ou d'autres caracteres.
    j'aimerai bien que vous me donniez une solution qui permettra de recuperer les données en arabe et leur stockage dans la base de données correctement.
    Merci .
    Membre éclairé Avatar de Linio
    Octobre 2005
    C'est plutôt vague comme question.
    Il faut 2 choses.
    La première est que ton encoding accepte les caractères arabes.
    Typiquement tu peux utiliser de l'UTF-8 qui normalement accepte tous les caractères de plusieurs langues. Il faut stocker de cette manière tes données dans ta base.
    Ensuite il faut aussi que tu puisse les lire depuis ton poste, avec la langue bien installé, sinon ça risque effectivement de ne pas marcher non plus.
    Septembre 2004
    Oui, et puis il faut aussi extraire les données de dbase correctement, et vérifier à chaque étape que l'écriture arabe n'a pas été corrompue.
    Avant de vouloir résoudre le problème, il faut déjà savoir où il est.
  1. probleme d'affichage en arabe
    Par isaac1986 dans le forum JDBC
    Dernier message: 11/05/2011, 13h52
  2. Probleme affichage caracteres arabes sous vb 2008
    Par okdadi dans le forum EDI/Outils
    Dernier message: 13/02/2010, 14h41
  3. [CR 7] probleme d'affichage de caractere arabe
    Par atifo dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 05/10/2009, 17h57
  4. problem d'affichage d'ARABE
    Par abido11 dans le forum Général Java
    Dernier message: 27/01/2009, 20h28
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 08/02/2008, 16h17
