ActionScript 3 Discussion :
Problème de variable fantôme dans une fonction de callback
ActionScript 3
    Développeur multimédia
    Avril 2008
    Activité : Développeur multimédia
    Par défaut Problème de variable fantôme dans une fonction de callback
    J'appelle une connexion remote qui se déroule bien et qui utilise un responder pour gérer les résultats :
    private var retourServeur:Responder = new Responder (succes, echec);
    Ma méthode succes() est donc appelée par le responder, et j'y stocke mes résultats :
    private var chaine:String;
    public function succes ( pRetour:* ):void
        chaine = "mes_resultats";
    Mais lorsque j'appelle ma méthode getChaine(), surprise : ma chaine vaut "null" :
    public function getChaine():String
        return chaine;
    Les fonctions de callback ont elles des particularités qui font qu'elles ne peuvent pas renseigner des variables de classe ?
    Merci d'avance.
    Franck.
    Membre Expert Avatar de Lorenzo77
    Mai 2006
    salut
    tu dois appeler ton getChaine() avant l'execution de succes() !
    fait un trace dans ta méthode succes() pour verifier qu'elle est bien executé
    Avril 2008
    Elle l'est !
    J'ai même essayé d'attendre quelques secondes avant d'appeler getChaine(), mais rien n'y fait...
    J'ai aussi essayé d'émettre un évènement depuis succes().
    Avril 2008
    Voici le code complet :
    package
    	import flash.net.NetConnection;
    	import flash.net.Responder;
    	import flash.events.*;
    	public class Remoting
    		private var connexion:NetConnection;
    		public var chaine:String;
    		public function Remoting()
    			connexion = new NetConnection();
    			connexion.connect("http://www.mondomaine.fr/amf");
    			connexion.call("mon_service.ma_methode", retourServeur);
    			trace( pRetour["titre"]); // Fonctionne
    			chaine = "texte de ma chaine";
    		private function echec ( pErreur:* ):void
    			trace(pErreur.description);
    			return chaine;
    Que j'appelle comme ceci :
    var r:Remoting = new Remoting();
    trace(r.getChaine());
    Mai 2006
    ben c'est bien ce que je disais !!
    essaye de relire mon message précédent et fait des trace(), tu verras tout de suite ou est ton probleme !
    Avril 2008
    Effectivement le trace() de getChaine() apparaît avant celui de succes()...
    Je m'en suis tout de même sorti en déclenchant un évènement personnalisé qui contenait les résultats.
    Peut être as tu une solution plus élégante ?
    Merci d'avance.
    Franck.
    Mai 2006
    tu as la bonne solution, il faut utiliser un événement !!
    c'est la seule façon de savoir a quel moment les données sont chargées !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/06/2006, 14h48
  2. [PHP-JS] une variable php dans une fonction javascript
    Par megapacman dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/06/2006, 15h08
  3. [PHP-JS] une variable php dans une fonction javascript
    Par megapacman dans le forum Langage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h02
  4. [PHP-JS] Renseigner une variable php dans une fonction JS
    Par gwen-al dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/04/2006, 09h31
  5. variable dynamique dans une fonction javascript
    Par Shivaneth dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/04/2005, 16h58
