Administration Oracle Discussion :
Problème dump d'une base Oracle
    Mars 2011
    Par défaut Problème dump d'une base Oracle
    Je vous explique mon problème, je travaille sur une base de données oracle avec Oracle Database 10g Express Edition.
    J’utilise une interface en PHP pour interagir avec ma base de données, mon patron ma demandé de faire un programme qui permet de faire un dump de la base de données.
    J’ais donc créée un « Export.bat » qui utilise la commande « exp » et qui fonctionne très bien.
    Mais mon patron me demande maintenant d’intégrée un bouton dans la page PHP, qui permet de faire un dump directement a partir de la page PHP.
    Mon code :
    //-------------------Commande sql la BDD-------------------------------//
    $sql = "exp User/Pass directory=C:\Directory dumpfile=Dump_PHP.dmp";
    //-----------------------Exécution de la commande SQL-------------//
    $stid = oci_parse($connect, $sql );
    $execution = oci_execute($stid, OCI_DEFAULT);
    Rien ne marche, j’ai voulu exécuter mon « Export.bat » à partir de la page PHP via un bouton mais cela semble impossible.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Membre expérimenté
    Juin 2006
    l'utilitaire exp.exe est externe à la base, il faut que tu fasses un appel système via PHP mais ce n'est pas super propre
    Mars 2011
    comment faire ?
    Si tu pouvait me donner plus de précisions sur la méthode a utiliser sa serait top
    Membre expérimenté
    Juin 2006
    Mars 2011
    Merci sa marche assez bien, je me suis inspiré de ce que tu ma donner :
    $x = exec('exp userid=Usr/Pass file=C:\Exp_BDD\Exp.dump full=y rows=y');
    	var_dump($x);
    Mais 2 problèmes se pose maintenant , j'aimerai donner a l'utilisateur la possibilité de choisir le répertoire de destination.
    ceci me crée des erreurs et ne marche pas :
    $x = exec('exp userid=Usr/Pass file=C:\Exp_BDD\$_POST['var'].dump full=y rows=y');
    	var_dump($x);
    et le deuxième problème est que le Dump prend pas mal de temps, car la BDD est grande. Donc comment faire une sorte de temps de chargement, pendant que le dump se fait ??
    si quelqu'un a une idée sur l'un ou l'autre des 2 problèmes je prend.
    Merci.
    Citation Envoyé par Farow Voir le message
    Si tu fais ça sur un poste client distant, il faut aussi savoir que c'est un bon moyen de chargé le réseau...
    Si tu es en 10g essaie datapump (expdp) au lieu de l'export exp désuet.
    Il y a des différences notables de temps de traitement et un peu de taille aussi.
  1. Problème de connexion à une base oracle avec SQL PLUS en mode graphique
    Par Bayfall dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 24/01/2010, 18h34
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/11/2009, 22h56
  3. Problème de connexion à une base oracle
    Par yekede dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 16h39
  4. [Oracle] Problème de connexion à une base Oracle
    Par Gigi31 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/06/2006, 18h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2006, 11h48
