Test d'indépendance de fonctions
    Juillet 2009
    Par défaut Test d'indépendance de fonctions
    J'ai quelques signaux (discrets) L_{i} et j'aimerais vois si ces signaux pourraient former une base. L'espace créé serait alors Vect{ L_{i} }.
    J'aimerais donc tester si mes signaux sont indépendants ou s'ils forment une famille libre.
    Comment tester cela avec les tableaux de valeurs représentant mes fonctions ? De plus, existe t il par exemple une fonction matlab permettant de faire cela ?
    Merci beaucoup pour votre aide !!!
    Chercheur
    Mars 2010
    Activité : Chercheur
    la meilleure solution est de savoir à quel espace appartiennent tes signaux et l'analyser pour en construire une base. Une autre approche consiste à voir tes signaux comme des vecteurs et à appliquer un processus d'orthogonalisation à l'ensemble de tes signaux. La méthode la plus connue est la méthode de Gram-Schmidt mais c'est aussi la moins stable. La méthode de Householder est beaucoup plus stable et certainement la plus utilisée en pratique. Enfin, il y a la méthode de Givens qui est encore plus stable mais aussi plus chère. L'inconvénient de l'approche numérique est que tu dois décider d'un seuil de tolérance a priori pour détecter si ta famille de vecteurs est liée. Donc, autant que faire se peut, il vaut mieux une bonne analyse mathématique plutôt que numérique.
  1. [Tests] Appeler une seule fonction de tests
    Par HenriPierre dans le forum Qt
    Dernier message: 05/10/2013, 14h31
  2. récupere resultat test d'une autre fonction
    Par jules_diedhiou dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 08/04/2013, 14h49
  3. Test d'une shoutbox - fonction php mal appelée ?
    Par gmartintin dans le forum jQuery
    Dernier message: 31/08/2011, 09h48
  4. [MySQL] Tableaux indépendants en fonction du résultat requète
    Par mikael2235 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 01/09/2010, 22h47
  5. init var et test sur parametre de fonction
    Par Marc_3 dans le forum Linux
    Dernier message: 01/02/2007, 13h40
