MSComm.Output et passage de variable
    Membre à l'essai
    Janvier 2011
    Par défaut MSComm.Output et passage de variable
    Je suis novice en programmation et je bute sur un problème avec la fonction
    MSComm qui permet d'utiliser un port série.
    Je n'arrive pas à faire passer une variable avec la commande Output de MSComm
    Le but de la manoeuvre c'est de faire une boucle for next qui incrémente une variable de 0 à 9999.
    charger la variable avec MSComm.Output pour l'expédier sur le port com vers un autre équipement RS232
    j'arrive à générer un dialogue sans aucun problème en écrivant directement la donnée dans le code
    par exemple [MSComm1.Output = "hi" & Chr$(13)] cette commande envoi hi et un retours chariot sur mon équipement connecte(hyperterminal pour l'instant)
    j'ai fais plusieurs essais mais la je sèche
    par exemple, un essais qui ne marche pas
    Code :
    Dim test1
    test1 = 0
    For test1 = 0 To 9999 Step 1
    MSComm1.Output = Text1.Text & Chr$(13)
    MSComm1.Output = test1
    MSComm1.Output = (Chr$(13))
    Next test1
    Si vous pouvez me guider
    Avatar de l_autodidacte
    Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Juillet 2009
    Activité : Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Il faut avant toute chose ouvrir le port
    MsComm1.PortOpen = True
    ' et à la fin le fermer
    MsComm1.PortOpen = False
    Ne pas oublier le tag si satisfait.
    Voter pour toute réponse satisfaisante avec pour encourager les intervenants.
    Balises CODE indispensables. Regardez ICI
    Toujours utiliser la clause Option Explicit(VBx, VBS ou VBA) et Ne jamais typer variables et/ou fonctions en VBS.
    Vous pouvez consulter mes contributions
    Ne pas oublier de consulter les différentes FAQs et les Cours/Tutoriels VB6/VBScript
    Ne pas oublier L'Aide VBScript et MSDN VB6 Fr
    Membre éclairé Avatar de petit rabot
    Technicien maintenance
    Août 2010
    Tu as quoi dans le text1.text
    Février 2010
    Peut-être faut il rajouter un LineFeed (CHR$(10)) ? Si le protocole utilisé est RC/RF il attends les deux valeurs à la fin de ligne.
    Deuxièmement, il faut effectivement connaître la valeur de text1.text, et sans doute transformer la valeur numérique par Trim$(val(test1)) pour obtenir une chaîne de caractères.
    Juin 2003
    en voyant cette belle boucle FOR et tes écritures successives dans "Ouput" je me demande quand laisse tu le temps au contrôle MSComm de transmettre tes données vers le port série ..?
    as-tu examiné ce que tu arrivais à transmettre avec ce code ?
    Membre à l'essai
    Janvier 2011
    je vous remercie pour vos reponses, j'ai trouve la solution à 2heure du mat. en cherchant dans d'autre code.
    Mais la je ne suis pas sur le bon ordi. je vous mets ça plus tard, ça fonctionne en mode debug pas à pas et j'envoi bien les donnees vers mon autre ordi. sur hyperterminal mais je ne comprend pas bien pourquoi et ça me derange.
    Juin 2003
    voila avec le mode pas à pas tu as trouvé une solution pour :
    Citation Envoyé par bbil
    Membre à l'essai
    Janvier 2011
    Donc voila le code complet(pour l'instant)
    text1 c'est une zone ou je rentre une valeur pour adresser une carte electronique
    text2 c'est un affichage/modifiable de la variable TramEmis
    J'ai eu beaucoup de mal a trouver pour faire passer la variable TramEmis dans Output
    En lisant l'aide de VB6 pour cette fonction il indique que pour faire passer une variable avec Output il faut la déclarer en Variant, au debut je pensé que ct la déclaration par défaut (en Variant) si on ne l'indique pas après le Dim TramEmis As ,mais quand j'ai écrit As Variant le programme à fonctionné
    Recopie de l'aide VB6
    La propriété Output peut transmettre des données texte ou binaires. Pour envoyer des données texte à l'aide de la propriété Output, vous devez indiquer une variable de type Variant contenant une chaîne. Pour envoyer des données binaires, vous devez transmettre une variable de type Variant contenant un tableau d'octets à la propriété Output.
    oui effectivement en mode debug pas a pas ma carte électronique répond sans problème ,j'ai bricole un câble RS232 pour faire un espion de la ligne TX de la carte et je renvoie les trames sur Hyperterminal de l'autre ordi ma carte reçois et répond parfaitement en pas a pas
    Par contre bien sur elle plante si je fait exécuter
    c'est trop rapide il faut maintenant que je gère un dialogue dans les 2sens
    je vais chercher dans se sens:
    j'envoie une requête à la carte
    réponse de la carte bien reçue et prêt a recevoir nouvelle requête
    j'envoie une nouvelle requête
    etc.
    etc.
    j'imagine que c'est comme cela qu'il faut faire ?
    Option Explicit
    Private Sub Form_Load()
    Form1.Caption = "App1"
    With MSComm1 'configuration du port
    .CommPort = 1 'On utilise le port COM1:
    .Handshaking = 0
    .RThreshold = 1
    .RTSEnable = True 'mieux pour le port COM:
    .Settings = "9600,n,8,1"
    .SThreshold = 1
    .PortOpen = True 'ouverture du port
    End With
    Command1.Caption = "&Send"
    Text1.Text = "tapez l'adresse de la carte ici"
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
    Dim TramEmis As Variant
    For TramEmis = 1 To 9999
    Text2.Text = TramEmis
    MSComm1.Output = TramEmis & (Chr$(13))
    Next TramEmis
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    MSComm1.PortOpen = False 'on ferme le port à la fermeture de l'appli
    End Sub
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Salut
    Doevents
    Doevents
    Doevents
    Next TramEmis
    9999 * 3 transmissions sans donner la main pour les autres processus, grosse surcharge pour le processeur, Doevents pourrait améliorer les choss.
    Le mieux serait de surveiller le buffeur de transmission dans ta boucle For.... Next
    saut de ligne
    Membre à l'essai
    Janvier 2011
    Bonsoir
    Merci ProgElect c'est aussi en regardent ton code dans PilotPortCom que j'ai compris le principe de MSCom.Ouput tu dois reconnaître ta variable TramEmis
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par Mmkio Voir le message
    Bonsoir
    Merci ProgElect ........... tu dois reconnaître ta variable TramEmis
    Ben oui, j'espère que cela t'a rendu service.
    As tu le même problème avec pour passer une trame ?
    Pour ma part je ne peut plus me servir de mon câble USB->Serie depuis que je suis en Windows 7 64 bits, les drivers n'existent pas pour cette version, dommage car j'aurai aimé faire des essais avec ton code.
    saut de ligne
    Membre à l'essai
    Janvier 2011
    Oui c'est bon la variable passe avec MSComm.Output depuis que je la déclare en Variant
    Je vais réécrire complètement le code, je suis mal parti ,il faut que je structure mieux mon programme
    en tout cas je vous remercie pour votre aide ,et si j'ai d'autre questions je n'hésiterais pas à poster
    A+
  1. [langage] Probleme passage de variables entre modules
    Par Ludo167 dans le forum Langage
    Dernier message: 13/08/2004, 12h25
  2. Passage de variable dans un lien asp
    Par VirginieGE dans le forum ASP
    Dernier message: 27/07/2004, 10h06
  3. [Kylix] passage de variable en Libc
    Par zheng dans le forum EDI
    Dernier message: 06/05/2004, 14h14
  4. Passage de variable par methode post ?
    Par oazar dans le forum Flash
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/10/2003, 17h03
  5. [langage] Passage de variables...
    Par martijan dans le forum Langage
    Dernier message: 30/07/2003, 09h48
