VB et base de données .db3
    Membre habitué
    Janvier 2011
    Par défaut VB et base de données .db3
    J'ai un logiciel qui me génère un fichier base de donnée avec l'extension db3.
    ( ce format est exploitable avec Sqlite )
    Quel est ce type de base de donnée ?
    Est il possible de l'exploiter sous VB ( uniquement en lecture) ?
    Par avance, je vous en remercie.
    Stéphane.
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    il me semble que ce sont des fichiers dBase III (c'est pas tout jeune)
    Jamais essayer de les lire avec VB6, mais ca doit être possible
    Membre émérite Avatar de DAUDET78
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Citation Envoyé par ThierryAIM Voir le message
    Si, c'est possible ! je l'ai fais dans les années 2002
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    De memoire, vb4 etait était livré aec les pilotes pour Dbase, mais pas les vb suivants.
    Membre habitué
    Janvier 2011
    Par défaut Base de données
    Merci pour vos réponses.
    Va falloir que je trouve un moyen d'exploiter cette antiquité de DBASE3...
    Juin 2003
    Tu devrai peu-être faire une recherche sur un driver OBDC pour ta base..
    sinon tu parle de sqlite ... je sais pas si les fichiers .DB3 de DBaseIII ou de SQLite utilise le même format, elle viens d'ou ta base de donnée ?
    de souvenir il me semble qu'Excel lisait directement les fichier dbase .dbf...
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Excel permet toujours l'importation et l'exportation, il ne doit donc pas y avoir de problème de driver.
    Teste avec Adodb.
    Pour rappel, dBase (III etc) est un standard reconnu comme l'un des codes les plus compatibles - j'ai mémoire que mon 1er log acheté (Superbase pour Atari) gérait déjà cette base de donnée.
    Membre habitué
    Janvier 2011
    Par défaut base de donnée suite
    Suite à vos indications, j'ai vérifié que mon format db3 n'est pas du dbase !
    mais le format généré par SQLITE.
    A priori ce format est exploitable sous VB, mais c'est pas triste....
    Je ne capte rien.
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    C'est curieux.
    J'ai vu le format db3 dans DBase ou même avec FoxPro (d'après mes brèves lectures) je crois même que Paradox (suite CorelOffice) dans les plus vieilles versions l'utilisait...
    T'as essayé avec ces différentes options ?
    La base de données est-elle protégée par mot de passe ?
    Février 2011
    Secteur : Bâtiment
    J'ai peut-être ce qu'il faut, habituellement, je lis des DBF (DataBaseFile) mais j'ai déjà lu d'autre format de type BDD avec ce code (VBA) :
    Public Type fieldDbf    'Type Champ contenant les diverses infos.
      fieldName As String    'Nom du champ
      fieldType As String    'Type de données
      fieldLength As Long    'Longueur du champ (en DBF toutes les données sont écrites en texte, donc de longueur constante par champ.
      fieldDecimales As Byte    'Nombre de décimales
    End Type
    Public Sub lireDBF(ficdbf$)
      Close
      Dim a As Byte
      Dim b As Byte
      Dim C As Byte
      Dim d As Byte
      Dim ha$
      Dim hb$
      Dim hc$
      Dim hd$
      Dim Valeur As Integer
      Dim vdbl As Double
      Dim lastDate As Date    'Dernière date de modification du fichier.
      Dim numBHeader As Integer    'Nombre de bits du header.
      Dim numBEnr As Integer    'Nombre de bits par enregistrement.
      Dim nc$
      Dim cec As Byte    'Numéro du champ en cours
      ReDim champ(255)
      Open ficdbf$ For Binary Access Read As #1    'Ouverture du fichier en mode séquentiel binaire.
      Get #1, , a
      Get #1, , b
      Get #1, , C
      Get #1, , d
      ha$ = Hex$(a): If Len(ha$) = 1 Then ha$ = "0" & ha$
      hb$ = Hex$(b): If Len(hb$) = 1 Then hb$ = "0" & hb$
      hc$ = Hex$(C): If Len(hc$) = 1 Then hc$ = "0" & hc$
      hd$ = Hex$(d): If Len(hd$) = 1 Then hd$ = "0" & hd$
      hb$ = CByte("&h" & hb$)
      hc$ = CByte("&h" & hc$)
      hd$ = CByte("&h" & hd$)
      If Val(hb$) >= 100 Then hb$ = Str$(2000 + (Val(hb$) - 100))    'Bug de l'an 2000...
      lastDate = CDate(hd$ & "/" & hc$ & "/" & hb$)
      Get #1, , a
      Get #1, , b
      Get #1, , C
      Get #1, , d
      numEnr = CDbl("&h" & hd$ & hc$ & hb$ & ha$)
      Get #1, , a
      Get #1, , b
      numBHeader = CInt("&h" & hb$ & ha$)
      Get #1, , a
      Get #1, , b
      numBEnr = CInt("&h" & hb$ & ha$)
      For i = 1 To 20
        Get #1, , a
      Next i
      nbchamps = 0
      cec = 1    'Initialisation du numéro de champ en cours.
    header:
      Get #1, , a
      ha$ = Hex$(a)
      If ha$ = "0D" Then GoTo records
      Get #1, Seek(1) - 2, a
      getDbfFieldHeader (cec)    'Appel de la fonction de lecture du header.
      cec = cec + 1
      GoTo header
    records:
      nbchamps = cec - 1
      ReDim Preserve champ(nbchamps)
      ReDim valchamp(nbchamps, numEnr)
      'Call lirecontenu
    End Sub
    Private Sub getDbfFieldHeader(cec)
      Dim a As Byte
      Dim ha$
      Dim nf$    'Nom du champ.
      Dim finNom As Boolean
      finNom = False
      For i = 1 To 11
        Get #1, , a
        ha$ = Chr$(a)
        If a = 0 And finNom = False Then
          champ(cec).fieldName = nf$
          nf$ = ""
          finNom = True
        Else
          If finNom = False Then nf$ = nf$ + ha$
        End If
      Next i
      'Debug.Print cec & " - " & champ(cec).fieldName
      Get #1, , a
      ha$ = Chr$(a)
      Select Case ha$    'Affectation du type de données du champ en cours.
        Case Is = "C"
          champ(cec).fieldType = "Texte"
        Case Is = "F"
          champ(cec).fieldType = "Flottant"
        Case Is = "N"
          champ(cec).fieldType = "Numérique"
        Case Else
          champ(cec).fieldType = "Autre"
      End Select
      Get #1, , a    'Décalage
      Get #1, , a
      Get #1, , a
      Get #1, , a
      Get #1, , a
      champ(cec).fieldLength = CByte("&h" & ha$)    'Affectation de la longueur.
      Get #1, , a
      champ(cec).fieldDecimales = CByte("&h" & ha$)    'Affectation du nombre de décimales.
      For i = 1 To 14
        Get #1, , a
      Next i
    End Sub
    Et je l'appelle comme çà :
    lireDBF (Chemin du fichier avec extension) '  "C:\chemin\fichier.dbf"
      Dim nc$    'Variable de stockage des valeurs.
      For i = 1 To numEnr
        Get #1, , a
        For j = 1 To nbchamps
          nc$ = ""
          For k = 1 To champ(j).fieldLength
            Get #1, , a
            nc$ = nc$ + Chr$(a)
          Next k
          valchamp(j, i) = nc$    'Valeur de l'enregistrement J du champ I
        Next j
      Next i
    Mais je l'ai déjà fais en VB6...
    Je précise que ce code n'est pas de moi... Mais je ne sais plus qui en est l'auteur...
    J'espère avoir aidé
    Bonne journée,
    PhalèneCAD
  1. Problème Base de données et CRecordSet
    Par LE CHAKAL dans le forum MFC
    Dernier message: 20/08/2002, 12h59
  2. connexion base de donné
    Par saidi dans le forum MFC
    Dernier message: 07/08/2002, 23h22
  3. [Concept] Stabilité d'une base de donnée
    Par lassmust dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 03/07/2002, 17h16
  4. Bases de données
    Par dev dans le forum C++Builder
    Dernier message: 01/07/2002, 23h55
  5. associer une base de données(access) a un dbgrid
    Par ange1708 dans le forum MFC
    Dernier message: 11/06/2002, 13h18
