PL/SQL Oracle Discussion :
Problème d’alias dans la procédure PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Membre confirmé Avatar de Fiona08
    Juillet 2008
    Par défaut Problème d’alias dans la procédure PL/SQL
    Salut à tous,
    J’ai problème avec ma procedure pl/sql. J’obtiens la faute suivante :
    PLS-00402: alias required in SELECT list of cursor to avoid duplicate column names
    J’ai trois tables, toutes les 3 ont les colonnes identiques(malheureusement je ne peut rien changer).
    Malgré le fait que j’utilise les alias, le problème n’est pas résolu. Quelqu’un peut il me dire ce que je dois encore faire ?
    Mon code(j’ai copier quelques lignes et changer le nom des tables).
    create or replace
    PROCEDURE P_insertion IS
        str_ereur  varchar2(200);
        sql_str     varchar2(32000);
        CURSOR C1 IS
                          SELECT *
                          from table_1 t1,
    		      table_2 t2
                          where not exists (
                                            select * from table_3 t3
                                            where   t1.id_medecin    =   t3.id_medecin
                                            and     t1.id_s    =   t3.id_s
                                            and     t1.id_seq    =   t3.id_seq
                                            and     t1.id_an    =   t3.id_an
                                            and     t1.id_ste    =   t3.id_ste)
                                            and     t1.id_statut  = 'new'
                                            and     t1.id_employe   = t2.id_employe
    BEGIN
       FOR C1_rec IN C1 LOOP
          begin
                    insert into table_3  t3
                       ( t3.id_medecin,
                          t3.id_section,
                          t3.id_produit,
                          t3.id_reseau
                          VALUES
                           C1_rec.id_medecin,
                           C1_rec.id_section,
                           C1_rec.id_produit,
                          C1_rec.t2.id_reseau_change
                    commit;
            exception
              when others then
                rollback;
                  str_ereur := substr(sqlerrm,1,200);
              insert into test (test ) values (str_ereur);
            end;
    	END LOOP;
    COMMIT;
    END P_insertion;
    Je crois que le problème est au niveau de la ligne en gras rouge.
    Merci d’avance pour vos aides
    Fiona
    Octobre 2007
    PLS-00402 alias required in SELECT list of cursor to avoid duplicate column names
    Cause: A cursor was declared with a SELECT statement that contains duplicate column names. Such references are ambiguous.
    Action: Replace the duplicate column name in the select list with an alias.
    Vous devez utiliser les alias pour les colonnes et non pas pour les tables
    Select t1.id As Id, t2.id As id2
      From tab1 t1 Join tab2 t2 ;
    Juillet 2008
    Salut mnitu,
    lorsque je modifie le code en ajoutant les alias aux noms des colonnes, j'ai les fautes suivantes:
    PLS-00364: loop index variable C1_rec use is invalid
    PL/SQL: ORA-00984: column not allowed here
    --> C1_rec.t2_id_reseau_change
    create or replace
        CURSOR C1 IS
                          SELECT t1.*, t2.id_employe as t2_id_employe, t2.id_reseau_change as t2_id_reseau_change
                          from table_1 t1, table_2 t2
                          where not exists (
                                            and     t1.id_employe   = t2_id_employe
    BEGIN
          begin
                       ( t3.id_medecin,
                          t3.id_section,
                          t3.id_produit,
                          t3.id_reseau
                          VALUES
                           C1_rec.id_medecin,
                           C1_rec.id_section,
                           C1_rec.id_produit,
                    commit;
            exception
              when others then
                rollback;
            end;
    	END LOOP;
    COMMIT;
    END P_insertion;
    Fiona
    Octobre 2007
    Il n'y pas de "<censuré>" dans votre procédure.
    Postez les ordres de création des tables nécessaire à la compilation des procédures ainsi qu'on exemple simple et cohérente de votre procédure.
    [Edit]
    Censure
    [/Edit]
    Juillet 2008
    Salut mnitu,
    j'ai revu le code et constacter que j'avais un point de trop. donc plus de faute.
    Merci encore
    Fiona
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Oracle n'accepte pas les étoiles partielles du genre :
    A +
  1. Utilisation d'une variable dans une procédure PL/SQL
    Par WOLO Laurent dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 31/10/2011, 12h00
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2009, 17h13
  3. Connections a une BD mysql dans une procédure stocké sql
    Par Zouko dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/05/2008, 16h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 01/04/2008, 13h00
  5. truncate dans une procédure PL/SQL
    Par pierre.egaud dans le forum PL/SQL
    Réponses: 14
    Dernier message: 27/11/2006, 18h27
