Problème de clé primaire double
    Membre confirmé Avatar de Fiona08
    Juillet 2008
    Par défaut Problème de clé primaire double
    Salut à tous,
    Je fais un select sur plusieurs tables pour charger automatiquement une autre table que je ne nommerais table_finale. Il arrive des jours où la table finale n’est pas chargée parce qu’il ya un problème de clé primaire double(survenue d'une autre table qui nous ai livrée).
    J’aurai t-il une possibilité avec le sql de ne charger que les données des clés sans « problème » et pour celles qui ont un problème de clé primaire, de les rejeter et charger la table normalement. Les mauvaises données seront en suite sauvegardé dans un fichier.log ou fichier texte par exemple.
    Merci de votre aide
    Fiona
    Octobre 2010
    pour moi je te propose d'ajouter à ta table finale une nouvelle colonne de type auto_increment. j'ai eu le mm problème et c'est de cette manière que j'ai introduis plusieurs données de mm clé.
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Le rejet est à priori incompatible avec la notion de traitement par lot.
    - soit tu fais du traitement ligne à ligne et quand une erreur est levée tu rejettes la lignes. C'est ce que font certains ETL (Genio par exemple). Attention aux perfs.
    - soit tu fais une table temporaire indexée mais sans contrainte dans laquelle tu travailles pour retirer les lignes en doublon (je crois que l'ETL ODI travaille comme ça)
    - soit tu fais un select qui ne prends pas les doublons
    select clé, count(*) from source group by clé having count(*) = 1
    et un autre select qui prends les doublons et les mets dans la table de rejet
    select clé, count(*) from source group by clé having count(*) > 1
    - soit tu peux tenter un trigger sur ta table finale qui contrôle s'il n'y a pas déjà une ligne avec la même clé primaire
    Août 2008
    Citation Envoyé par nuke_y Voir le message
    Pour éviter le ligne à ligne depuis 10GR2 il y a dml error logging
    Mai 2004
    Formidable fonctionnalité, j'adore. Bon donc ça dépend de la version de Fiona8
    Juillet 2008
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses. Je traivaille pour le moment avec le version 9.2 d’oracle.
    Comment faire un traitement ligne à ligne avec sql ? Je n’utilise aucun ETL. Je dois gerer cela avec du code sql ?
    @ skuatamad
    Merci pour le lien. Je vais lire et voir si je peux aussi l’exploiter pour la version 9.2 d’oracle.
    Fiona
    Juillet 2008
    Salut nuke_y,
    quand je fais
    insert into table_finale (select count(id_1), id_1, id_ex_2, demp_2, emp_1, date_1, text_1 from table_1, table_2 where id_1 = id_2
    group by id_1, id_ex_2, demp_2, emp_1, date_1, text_1having count(id_1) = 1)
    cela ne fonctionne pas.
    Que dois je faire ou changer?
    Merci pour ton aide
    Fiona
    Juillet 2008
    j'obtient la faute:ORA-00913: too many values
    Août 2008
    Tu n'as probablement pas de colonne dans table_finale pour recevoir count(id_1). Retire le du select, il n'est pas obligatoire pour faire le GROUP BY HAVING.
    Mai 2004
    INSERT INTO table_finale
       (SELECT   id_1, id_ex_2, demp_2, emp_1, date_1, text_1
            FROM table_1, table_2
           WHERE id_1 = id_2
        GROUP BY id_1, id_ex_2, demp_2, emp_1, date_1, text_1
          HAVING COUNT (id_1) = 1)
    ou
          FROM (SELECT   COUNT (id_1), id_1, id_ex_2, demp_2, emp_1, date_1,
                         text_1
                   WHERE id_1 = id_2
                  HAVING COUNT (id_1) = 1))
    EDIT:
    tsssss et voila. On met en forme le code et on se fait griller
  1. problème de clé primaire double
    Par imen.m dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/09/2013, 17h07
  2. Access 97 - Problème de clé primaire.
    Par Korskarn dans le forum Access
    Dernier message: 08/11/2005, 10h18
  3. Problème ouverture fichier par double clic...
    Par sankookai dans le forum MFC
    Dernier message: 11/05/2005, 10h13
  4. [EJB2.1 Entity] [CMP] [MySQL] Problème avec clé primaire en auto increment
    Par tery dans le forum Java EE
    Dernier message: 16/07/2004, 12h28
  5. problème avec clee primaire autoincremente
    Par ekmule dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/05/2004, 09h46
