Conversion de nombre
    Nouveau membre du Club
    Octobre 2010
    Par défaut Conversion de nombre
    Voici ma difficulté
    Je lis un fichier texte contenanant des lignes de 3 chiffres:
    1.78888e+001, 9.78894e+002, 5.44444e+001
    8.77777e+002, 5.55555e+001, 8.88888e+001
    et j'aimerais que ces lignes deviennent:
    17.888, 978.894, ....
    c'est à dire ne plus ecrire ces chiffres en scientifique et effecteur donc la multiplication.
    je sais utiliser readlines mais ici j'aimerais lire nombre par nombre et utiliser la fonction replace('e+001',nombre*10) ect .
    Soit comment lire les lignes n'ont pas comme une chaine de caractere mais comme 3 nombre ou on peut effectuer une operation.
    merci
    snatsch
    Membre Expert Avatar de pacificator
    Août 2006
    bonjour,
    essaye ça:
    fichier = open('monfichier')
    for ligne in fichier:
        for nb in ligne.split(','):
            print float(nb)
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    En lisant le fichier, tu récupères chaque ligne sous forme de chaine de caractère (après avoir supprimé la fin de ligne avec rstrip):
    ligne = "1.78888e+001, 9.78894e+002, 5.44444e+001"
    Pour pouvoir faire des calculs avec les nombres, il faut les convertir en 'float' (type de nombres réels avec un point décimal). Par exemple, pour en avoir la liste:
    nbs = [float(x) for x in ch.split(',')]
    print nbs
    [17.8888, 978.894, 54.4444]
    Tyrtamos
    Octobre 2010
    Bonjour, et merci pour votre aide
    toutes vos solutions marchent
    mais
    je dois reécrire ces lignes dans un fichier texte et pour cela je dois les convertir en string. le probleme c'est que ca me met le résultat sur une seule ligne. si je fais:
    donne=open('virguletest.txt','r')
     dst=open('ouou.txt','w')
     brut=donne.readlines()
     i=0
    while i<2:
    	nbs=[float(x) for x in brut[i].split(',')]
    	dst.write(str(nbs))
    	i=i+1
    j'ai essayé de rajouter \n pour aller a la ligne mais ca fonctionne pas
    Pour resumer j'espere avoir:
    7.888, 978.894, x
    x, x, x
    merci
    snatsch
    Octobre 2008
    Comme ça, par exemple :
    l = []
    try:
        with open('virguletest.txt','r') as orig:
            for line in orig.readlines():
                nb = []
                for n in line.split(","):
                    nb.append(eval(n))
                l.append(nb)
        with open('ouou.txt','w') as dest:
            for n in l:
                chain =", ".join([str(x) for x in n])
                dest.write(chain + "\n")
    except IOError, why:
        print "Marche pas ton truc %s" % why
    Note : with open fermera le fichier y compris en cas d'erreur, c'est donc une bonne habitude à prendre.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Par défaut on garde les lignes.
    Juste pour le fun de passer par des générateurs.
    import io
    import sys
    lines = u"""\
    with io.StringIO(lines) as filein, sys.stdout as fileout:
        items = (line.split(',') for line in filein)
        floats = (map(float, s) for s in items)
        for it in floats:
            fileout.write( ','.join(str(f) for f in it) + '\n')
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2008
    Ca coince :
    vincent@tiemoko:~/Bureau$ python test.py
    File "test.py", line 9
    SyntaxError: invalid syntax
    J'ai pas trouvé mieux que ça :
    import io
    import sys
    lines = u"""\
    with io.StringIO(lines) as filein:
        with sys.stdout as fileout:
            for it in floats:
                fileout.write( ', '.join(str(f) for f in it) + '\n')
    Etrangement, j'ai voulu vérifier dans la doc, le mot "with" ne retourne aucun résultat, ni les variantes "with open", etc...
    Et dans les built-in :
    http://docs.python.org/library/functions.html?
    "with" est introuvable.
    La doc est réduite le dimanche ?
    edit: le pointeur d'erreur se trouve normalement en dessous de la virgule.
    Juin 2008
    Normalement le "with xxx, yyy" n'est supporté qu'à partir de 3.1 et de 2.7.
    Je ne sais pas s'il est backporté en 2.6.n.
    - W
    Octobre 2010
    Par défaut re
    Bonjour, votre aide m'a été bien utile
    j'ai un dernier probleme
    quand je fais:
    orig= open('virguletest.txt','r')
    >>> dest= open('ouou.txt','w')
    >>> brut= orig.readlines()
    >>> l=[]
    >>> for line in brut:
    	nb=[]
    	for n in line .split(','):
    		nb.append(eval(n))
    		l.append(nb)
    avec le fichier virguletest contenant 2 lignes
    cela donne:
    print(l)
    [[17.8888, 9.78894, 54.4444], [17.8888, 9.78894, 54.4444], [17.8888, 9.78894, 54.4444], [877.777, 55.5555, 88.8888], [877.777, 55.5555, 88.8888], [877.777, 55.5555, 88.8888]]
    soit trois fois le résultat.et cela va de même quand je l'écris dans mon fichier.
    es l'initialisation des listes qui n'est pas fait au bon endroit,j'ai pourtant essayé de les bouger, ou autre
    merci
    snatsch
    Octobre 2008
    Meuh non, hein
    Tu as indenté une ligne trop loin.
    Dans mon exemple c'est comme ceci:
                nb = []
                    nb.append(eval(n))
                l.append(nb)              # cette ligne ci
    Sinon l.append est exécuté autant de fois que de nombre par ligne.
    Octobre 2010
    Par défaut Jobs done
    Merci mon problème est résolu
    snatsch
  1. Fonction de conversion de nombre en lettres
    Par david_chardonnet dans le forum Langage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/12/2021, 18h51
  2. Fonction de conversion de nombre réel en text
    Par hakim81 dans le forum Delphi
    Dernier message: 05/02/2007, 15h55
  3. conversion dun nombre en chaine de caractère?
    Par franco82 dans le forum C++
    Dernier message: 30/11/2006, 20h05
  4. [ASA]Conversion de nombres decimaux en toute lettre
    Par Fab_57 dans le forum Sybase
    Dernier message: 22/08/2006, 15h49
  5. Conversion de nombres
    Par moonia dans le forum Langage
    Dernier message: 17/01/2006, 12h09
