[Multi Tread] mettre l'application en veille?
    Avatar de airod
    Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    Août 2004
    Activité : Gérant Associé, DMP Santé et Directeur technique
    Par défaut [Multi Tread] mettre l'application en veille?
    Bonjour, je dev un serveur de traitement de fichier qui fonctionne a la fois avec des multiTread (pour les taches de l'interface) et en multi processing pour faire les traitement sur les fichiers.
    L'interface permet de gérer les flux de fichiers a traiter.
    Mon problème se situe sur l'utilisation processeur.
    En effet mes fonctions threadées permettent de sonder en continu des dossier pour détecter un nouveau fichier a traiter + la mise a jour des informations sur l'interface (reload des items dans des wxListCtrl,...)
    Ca fonctionne impec, mais le proc est sollicité en permanence a 100%, même quand aucun fichier n'est en traitement.
    En soit c'est pas trés important, mais il y a t il une solution pour limiter l'application (Interface) genre qu'elle se mette en sommeil?
    merci d'avance
    Décembre 2006
    Si c'est une boucle infinie, mets un timer du genre time.sleep(0.1) à la fin de ta boucle (donc un "sleep" de 100 ms à chaque itération), ça évitera de "manger" les ressources cpu .
    Avatar de airod
    Août 2004
    c'est déjà fait, mon timer est meme de 0.5. Mais rien y fait.
    Je vais quand meme vérifier dans les 4 threads si en augmentant le time.sleep, cela corrige le problème.
    merci
    Décembre 2006
    Si tu as déjà mis un timer, alors c'est qu'il y a un problème ailleurs
    Si tu as un bout de code à montrer, n'hésite pas
    Avril 2004
    ça doit être possible de demander au system de reveiller le precessus lors d'une modification de dossier. La preuve, si je crée un fichier dans un terminal, mon filemanager est immediatement mis a jour.
    mais comment ....
    Membre Expert Avatar de pacificator
    Août 2006
    sous Linux, tu peux passer par inotify et ça peut même se gérer en python avec pyinotify.
    Avatar de airod
    Août 2004
    bon, en fait le problème venait bien de timer mal placé, et certains manquant.
    bref le problème est résolu.
    Avatar de Antoine_935
    Développeur web/mobile
    Juillet 2006
    Activité : Développeur web/mobile
    Citation Envoyé par pacificator Voir le message
    Intéressant ça ! Merci pacificator
    À tout hasard... Existe-t-il un mécanisme similaire sous Windows ?
    Août 2006
    J'ai trouvé ça: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365261(VS.85).aspx, est-ce accessible en python, je n'en ai aucune idée....
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Via pywin32: FindFirstChangeNotification
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2007
    Un petit exemple (simpliste) sous Windows, qui surveille la création/suppression/changement de nom dans un dossier et ses sous-dossiers:
    import win32con, win32file
    FILE_ACTIONS = [None, 'ADDED','REMOVED','MODIFIED','RENAMED (old name)','RENAMED (new name)']
    foldername = r'c:\temp'
    hDir = win32file.CreateFile(
        foldername,
        win32con.GENERIC_READ,
        win32con.FILE_SHARE_READ | win32con.FILE_SHARE_WRITE,
        None,
        win32con.OPEN_EXISTING,
        win32con.FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,
        None)
    while True:
        actions = win32file.ReadDirectoryChangesW(hDir, 32768, True, win32con.FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME)
        for action, filename in actions:
            print FILE_ACTIONS[action], ":", filename
    Pour une utilisation plus sérieuse, il faudra utiliser la version asynchrone (ou un processus séparé).
  1. mettre mon application en attente
    Par MissTech dans le forum C++Builder
    Dernier message: 17/05/2006, 18h43
  2. Mettre l'application dans le system tray
    Par Tenguryu dans le forum C++Builder
    Dernier message: 01/04/2006, 14h20
  3. Mettre l'ordi en veille
    Par Harry dans le forum API, COM et SDKs
    Réponses: 14
    Dernier message: 03/03/2006, 19h04
  4. Mettre une application en premier plan
    Par portu dans le forum API, COM et SDKs
    Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2005, 16h39
  5. Comment faire pour mettre l'ecran en veille ?
    Par March' dans le forum MFC
    Dernier message: 29/08/2002, 15h25
