[string] Sans accents
    Par défaut [string] Sans accents
    Je souhaite manipuler des fichiers texte mais auparavant j'aimerai les copiers et les transformer. Je dois passer le texte en minuscule, supprimer les caractère spéciaux, les espaces et transformé les caractères accentués en caractères non accentués. C'est cette dernière étape qui me bloque :
    Pour le moment j'ai ca :
    def Lire_Fic_Text(self,source,destination):
    		fs = open(source, 'r')
    		fd = open(destination, 'w')
    		while 1:
    			txt = fs.readline()
    			if txt =='':
    				break
    			if txt[0] != '':
    				txt = txt.replace(' ','')
    				txt = txt.lower()
    				txt = ''.join(u for u in txt if u in ascii_letters)
    				txt = self.Enleve_Accents(txt)
    				fd.write(txt)
    		fs.close()
    		fd.close()
    A quoi doit ressembler ma méthode Enleve_Accents(fichier.txt) pour cela ? Merci
    PS : En plus d'ouvrir mon fichier pour lire le texte qu'il contient, je voudrais aussi l'ouvrir pour lire octet par octet, y a t-il une méthode particulière autre que open(fic,mode)?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Solution possible:
    def Enleve_Accents(txt):
        ch1 = u"àâçéèêëîïôùûüÿ"
        ch2 = u"aaceeeeiiouuuy"
        s = ""
        for c in txt:
            i = ch1.find(c)
            if i>=0:
                s += ch2[i]
            else:
                s += c
        return s
    Ce n'est pas une méthode très subtile, mais ça marche assez bien.
    Exemple:
    txt = u"zjciéoèçàfdùô"
    print Enleve_Accents(txt)
    zjcieoecafduo
    On peut adapter ch1 et ch2 pour traiter aussi des majuscules accentuées.
    Tyrtamos
    Membre expérimenté
    Décembre 2007
    bonjour,
    tu peux utiliser le module unicodedata. Voici un exemple:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import unicodedata
    chaine = u"mà chàîne âvèc dès càräctère spéciâüx"
    chaine = unicodedata.normalize('NFKD', chaine).encode('ASCII', 'ignore')
    print chaine
    Je viens d'essayer, et effectivement, celle avec unicodedata m'a l'air bonne. Merci donc.
    Siriru
    Juillet 2007
    Bonjour, j'ai actuellement plus ou moins le même problème. Je souhaite cependant que la chaine reste en unicode (et pas en ascii). En fait, je souhaite simplement comparer deux chaines unicode en ignorant les accents. Des idées ?
    Cordialement,
    MB.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Avec la solution unicodedata ci-dessus, on peut repasser la chaine en unicode en ajoutant simplement .decode('ASCII') à la formule.
    Cette solution passant par ascii est un peu brutale. Selon le problème à résoudre, elle peut l'être trop. Par exemple elle fait disparaître (sans message) certains caractères de la langue française comme 'æ', 'œ' ou même le signe euros '€'.
    Pour un contrôle au caractère près, on devrait pouvoir adapter mon code ci-dessus. Sinon, unicodedata devrait aller.
    Tyrtamos
    Juillet 2007
    Merci, ça devrait aller comme ça.
    J'ai recherché une fonction qui permettrait de comparer directement deux chaines en ignorant les caractères accentués, mais on dirait que ça n'existe pas.
  1. Faire une recherche avec/sans accents
    Par Wedge3D dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/02/2007, 11h43
  2. [C#][debutant] tableau String sans donner la taille ?
    Par Sylk dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 29/11/2005, 21h42
  3. [C#] Convertir une chaine accentue => sans accents
    Par alex57 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 07/09/2005, 10h21
  4. [Debutant][String]Supprimer accents
    Par TylerKnoxx dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 06/09/2005, 15h48
  5. Fichiers texte sans accents
    Par mika dans le forum Langage
    Dernier message: 03/11/2004, 17h42
