Variable du user Unix dans SQL
    Septembre 2004
    Par défaut Variable du user Unix dans SQL
    Je suis sur une base 10g sous Unix.
    Je voudrais pouvoir utiliser sous SQL*Plus une variable définie dans le .profile du user unix qui a lancé SQL*Plus.
    Je réussie à lire cette variable avec "! echo $varaible" mais je voudrais récupérer le résultat et l'utilisateur dans un script SQL
    Comment puis-je faire ?
    Merci de votre aide
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Citation Envoyé par Hobbi1 Voir le message
    Merci de votre aide
    Essayez la commande suivante:
    SQL> HOST echo $variable
    Cordialement,
    Dariyoosh
    Octobre 2007
    9.12 Passing Operating System Variables to SQL*Plus
    You can pass an operating system variable to a SQL*Plus script as a command line parameter. For example, on UNIX:
    sqlplus hr/my_password @myscript.sql $USER
    or in a Windows command window:
    sqlplus hr/my_password @myscript.sql %USERNAME%
    The script myscript.sql could reference the substitution variable "&1" to see the passed name.
    Septembre 2004
    Merci pour ces réponses.
    Il s'agit de créer un script SQL qui puisse entrer dans le process normal de l'entreprise. Les scripts SQL sont appelés tels quels, sans paramètres.
    J'ai essayé HOST et mon soucis est de récupérer le résultat pour le mettre dans une variable afin de l'utiliser plus loin
    Octobre 2007
    Il n'est pas possible ce que tu veux faire au moins d'une manière simple. Bref, si tu y tiens tu pourrais écrire une procédure PL/SQL externe qui pourrait faire appel à une routine C ou Java pour récupérer la variable d’environnement en question et l’appeler dans ton script sql. N’est pas donc plus simple de la transmettre comme paramètre à ton script ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Et ça, c'est bon ?
    SQL> select osuser
      2  from v$session
      3  where sid = (select sid from v$mystat where rownum = 1)
      4  and rownum = 1;
    xxxxx
    (xxxxx pour garder l'anonymat )
    Septembre 2004
    Merci pour toutes ces réponses.
    Donc finalement, je vais adapter l'existant pour envoyer un paramètre.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Tiens Mnitu, ma requête renvoie-t-elle le bon résutlat ?
    (je l'ai faite un peu au pif, donc j'aimerais bien savoir quand même )
    Avatar de Waldar
    Elle a bien renvoyé mon login windows me concernant.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    Salut pacmann,
    Ta requête renvoie le bon résultat mais ce n'est pas ça le problème; je pense que t'as survolé un peu ce sujet.
    Un utilisateur UNIX (mais, peu importe l'OS) ouvre une session; plusieurs variables d'environnement sont positionnées par son fichier .profile. Le question est comment peut-on obtenir ces valeurs depuis sqlplus. La commande host proposée, affiche bien le contenu de la variable sur l'écran mais ne permet pas de récupérer cette valeur depuis sqlplus dans une variable host ou de substitution.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Hmm, ok.
    Par contre, tu peux rediriger ton host dans un fichier, puis le lire avec utl_file...
    Octobre 2007
    Hmm, ok.
    Bine sûr mais, il te faut le droit de créer des fichiers quelque part. Et si tu y pense un peu tu verras que ce n'est pas une vrai solution. Ne parlons plus de comparer cette solution avec celle où le paramètre est transmis au script sql à exécuter.
  1. utiliser une variable déclaré en delphi dans un sql
    Par jamdinhe dans le forum Bases de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/06/2018, 10h32
  2. variable Unix dans requete SQL
    Par shakkou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/06/2010, 15h59
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2006, 18h03
  4. Probleme d'affichage du win user dans SQL server
    Par soulsidibe dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/08/2006, 12h48
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 09/12/2005, 22h27
