Enlever les caractères non A-Z 0-9 d'une chaine
    Lucas Panny
    Par défaut Enlever les caractères non A-Z 0-9 d'une chaine
    Il s'agit de créer un nom table (et ultérieurement une table) à préfixe fixe de 13 caractères, on a donc à lui concaténer une chaine qui ne doit donc pas dépasser 17 caractères (13 + 17 = 30, la limite conventionnelle)
    Mais le problème c'est que cette suffixe additionnelle est obtenue à partir d'une chaine qui peut-être plus longue, contenant espace et accents:
    CREATE OR REPLACE FUNCTION WITHOUT_FORMAT_STR(varchar2 v_ClassStr)
    RETURN varchar2
    BEGIN
    	--return SUBSTR(v_ClassStr, 1, 17);
    END;
    Comment alors parcourir chaque caractère d'une chaine en Oracle Sql pour lui enlever les espaces et accentuations (ainsi que cédille, etc.)?
    Scorpi0
    Si tu es en 10g+, tu peux aller faire un tour du côté des expressions régulières (une petite recherche google avec 'REGEXP + ORACLE' devrait t'aider, par exemple http://www.adp-gmbh.ch/blog/2005/december/22.html).
    Sinon en 10g-, obliger de faire du cas par cas je crois bien.
    Par contre t'aurais du poster dans la section PL/SQL...
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Vous pourriez vous inspirer d'un algo de ce type:
    Connecté à :
    Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 - 64bit Productio
    With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options
    JServer Release 9.2.0.5.0 - Production
    SQL> set serveroutput on
    SQL>
    SQL> DECLARE
      2    LC$Ko   VARCHAR2(100) := 'éèàçù0123456789,;:!§/.?&_%ù¨^/*-+&"''(-_)={[|`\^@]}';
      3    LC$Ok   VARCHAR2(100) := 'eeacu';
      4    LC$Res VARCHAR2(100);
      5  BEGIN
      6    LC$Res := TRANSLATE('123acfgtàé23',LC$Ko ,LC$Ok);
      7    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lc$res);
      8  END;
    acfgtae
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    SQL>
    A l'avenir, merci d'indiquer systématiquement les versions utilisées
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Si c'est pour supprimer (et pas remplacer) les caractères comme dit dans le titre :
    SELECT t.chaine, TRANSLATE(t.chaine,
    'a'|| TRANSLATE(t.chaine, '!ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', '!'), 'a') as result
    FROM
    	(SELECT '123acfgtàé23' AS chaine FROM dual) T
    Chaine              result
    123acfgtàé23     123acfgt23
    Lucas Panny
    Je suis sous ORACLE 9i
    Le code de McM c'est ce que j'avais pensé et voici son utilisation dans ma fonction
    CREATE OR REPLACE FUNCTION WITHOUT_FORMAT_STR(v_ClassStr varchar2)
    RETURN varchar2
    AS
    v_Str varchar2(1000);
    BEGIN
      v_Str := TRANSLATE(v_ClassStr,
    'a'|| TRANSLATE(v_ClassStr, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_', ' '), 'a');
    	return UPPER(SUBSTR(v_Str, 1, 17));
    END;
    Mais après analyse, c'est pas très ergono! En fait, ce que je cherche donc c'est remplacer mais pas supprimer (enlever)
    Mai 2003
    remplacer par quoi ? (Voyez ma solution)
    Lucas Panny
    Votre solution semble la solution mais je ne sais pas comment l'utiliser
    SET SERVEROUTPUT ON
    DECLARE
        LC$Ko   VARCHAR2(100) := 'éèàçù,;:!§/.?&_%ù¨^/*-+&"''(-_)={[|`\^@]}';
    BEGIN
    END;
    Je ne connais pas les variables avec des $ à l'intérieur??
    Mai 2003
    Ce sont des variables comme les autres. Le caractère $ n'est pas interdit dans un nom de variable Appelez-les var1 et var2 si vous préférez...
    Août 2008
    Bonjour SheikYerbouti,
    J'en profite pour vous demander si pour nommer vos variables, vous suiviez une convention de nommage particulière, ou si c'était la votre que vous avez élaborée au fil du temps.
    Mai 2003
    Il s'agit d'une convention élaborée il y a plus de 10 ans...
    Le premier caractère indique la portée:
    G (global - dans le cadre d'une package)
    P (paramètre passé en argument)
    L (local à la procédure)
    Le deuxième caractère indique le type (un peu à la notation hongroise)
    N numérique
    I Integer
    C char
    D date
    B booléen
    R record
    T table
    le $ est le séparateur.
    Ce qui suit correspond au nom de la variable
    Août 2008
    merci pour cette précision qui améliore nettement la lisibilité du code quand on la connait
    Mai 2003
    Citation Envoyé par Lucas Panny Voir le message
    Nous remplaçons les caractères contenus dans LC$Ko par ceux contenus dans LC$Ok. Les caractères qui n'ont pas de correspondance sont éliminés.
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par SheikYerbouti Voir le message
    Inspirant, moi j'utilise:
    v_sQuelqueChose varchar2 (100) = LC$QuelqueChose
    v_cXxx char (1) = LC$Xxx
    a_* = P*
    g_* = G*
    c_nAbc constant number (1) = CN$ (?)
    Le sens est analogue...
    Lucas Panny
    Le problème avec ce code c'est que mon résultat est: (SQL*Plus Worksheet)
    old 2: LC$Ko VARCHAR2(100) := 'éèàçù0123456789,;:!§/.?&_%ù¨^/*-+&"''(-_)={[|`\^@]}';
    new 2: LC$Ko VARCHAR2(100) := 'éèàçù0123456789,;:!§/.?SET SERVEROUTPUT ON%ù¨^/*-+&"''(-_)={[|`\^@]}';
    acfgtae
    PL/SQL procedure successfully completed.
    Enter value for _:
    Mai 2003
    Il faut faire SET SCAN OFF en début de session Sql*Plus.
    Maintenant, sachez que vous pouvez également regrouper tout ceci en une simple instruction SQL:
    Select translate( colonne, 'éèàçù0123456789,;:!§/.?&_%ù¨^/*-+&"''(-_)={[|`\^@]}', 'eeacu' ) from la_table
    Lucas Panny
    OK merci c'est vraiment ce qui me fallait
  1. [PL/SQL] Supprimer les caractères non numériques
    Par Oliveuh dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 25/06/2015, 12h13
  2. enlever les caractères non numériques
    Par Issam dans le forum SQL
    Dernier message: 06/02/2015, 16h07
  3. Enlever les caractères de bourrages
    Par boux2 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2006, 12h07
  4. [C#][ADO] Enlever les caractère spéciaux
    Par Oberown dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 10/01/2005, 18h38
