Declencheur After Insert
    Octobre 2005
    Par défaut Declencheur After Insert
    je veux creer un declencheur niveau base de donnees(Oracle 10.1.2).Qui Apres Suppresion d'une ligne d'une table Contrat(contient les contrats des employes) , il fait une modification sur une table.
    Le probleme est que je dois verifier si le contrat supprimé est le dernier contrat saisi, donc je dois faire
    "SELECT max(code) into n
    from contrat
    where matricule=:old.matricule"
    Mais apparament je ne peux pas interroger la table en cas de suppresion.Aider moi SVP
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Avec une procédure autonomous, tu peux lire ta table. Dans le cas d'un delete, c'est bon, vu que les données ne sont pas encore supprimées.
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    s'il s'agit d'une suppression de ligne, je vous conseille plutôt un trigger before/after DELETE
    Octobre 2005
    C ce que j'ai fait , un trigger After Delete Au niveau base de donnée.Mais le probleme se pose quand je veux interroger la table concernée par la suppresion.Il m'affiche une exception
    Mai 2003
    Citation Envoyé par lido Voir le message
    ...Il m'affiche une exception
    Et évidement, il faut deviner laquelle.
    Février 2008
    Ton exception est certainement table is mutating... mais c'est vrai que l'on doit deviner pour t'aider... c'est super pratique...
    Si tu rencontres cette exception là, la solution on te l'a donné plus haut... Transaction autonome.
    Octobre 2005
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-04091: la table GESTION.CTMS_CONTRAT est en mutation ; le déclencheur ou la fonction ne peut la voir
    ORA-06512: à "GESTION.DECSUPCONTRAT", ligne 4
    ORA-04088: erreur lors d'exécution du déclencheur 'GESTION.DECSUPCONTRAT'.
    C'est ca l'exception.
    Comment utiliser la procedure autonome
    Février 2008
    http://sheikyerbouti.developpez.com/...age=Chap4#L4.1
    Dans la doc tout simplement ^^
    Si tu as un problème, met ton code et on essayera de t'aider.
    Octobre 2005
    j'ai voulu creer un declencheur mais j'ai trouvé une solution cest d'executer le declencheur dans Forms Builder Dans le bouton Supprimer du module contrat.
    Merci pour la doc mais j'ai pas compris l'utilité d'une procedure autonome et la difference avec une procedure normale.
    Février 2008
    Une procédure autonome s'exécute dans une autre transaction. Elle est tout a fait indépendante de la transaction principale.
  1. Declencheur After Insert
    Par cool88 dans le forum SQL
    Dernier message: 16/03/2011, 17h17
  2. Trigger after insertion pas validée
    Par guigeek dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 19/12/2006, 15h23
  3. Un Trigger After INSERT peut-il empêcher l'INSERT ?
    Par cian2006 dans le forum Oracle
    Dernier message: 13/09/2006, 18h27
  4. Trigger after insert, sans each row, possible ??
    Par veenie dans le forum Oracle
    Dernier message: 16/02/2006, 16h18
  5. [Trigger] -recursivité before|after insert
    Par jacquesh dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/11/2005, 16h10
