Index partiel simulé sous Oracle avec une fonction : utilisation avec un hint impossible
    Avril 2013
    Par défaut Index partiel simulé sous Oracle avec une fonction : utilisation avec un hint impossible
    Hello tout le monde,
    J'ai voulu créer un index partiel sous Oracle même si je sais qu'Oracle ne le fais pas en standard (sauf pour les attributs NULL où là les rows avec cet attribut à Null ne sont pas indexés).
    J'ai créé la fonction suivante qui retourne 80 pour les enregistrements avec le champ EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID à 80 et NULL sinon.
    CREATE OR REPLACE FUNCTION F_dpt_id_80(p_dpt_id EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID%TYPE)
    RETURN EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID%TYPE
    DETERMINISTIC
    IS
    BEGIN
    	IF p_dpt_id = 80 THEN
    		return p_dpt_id;
    	ELSE
    		return NULL;
    	END IF;
    EXCEPTION
    	WHEN OTHERS THEN
    	NULL;
    END;
    Ensuite je crée un index sur cette fonction.
    create index EMP_DPT_ID_80 ON EMPLOYEES(F_dpt_id_80(department_id));
    Dans ALL_INDEXES j'ai le bon nombre d'enregs, à savoir 34, ce qui correspond bien au nombre d'enregs avec la valeur 80 donc j'ai un index partiel sur la valeur indexée EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID.
    Là où ça coince c'est qu'Oracle refuse d'utiliser cet index même si j'utilise un hint :calim2.
    Je précise que j'ai validé la syntaxe de l'emploi du hint en utilisant un autre ordre SQL avec un autre index ou même en mettant INDEX en minuscules.
    SQL> select /*+ INDEX(EMPLOYEES EMP_DPT_ID_80) */ first_name from employees where department_id =80;
    FIRST_NAME
    John
    Karen
    Alberto
    Gerald
    Eleni
    Peter
    David
    Peter
    Christopher
    Nanette
    Oliver
    FIRST_NAME
    Janette
    Patrick
    Allan
    Lindsey
    Louise
    Sarath
    Clara
    Danielle
    Mattea
    David
    Sundar
    FIRST_NAME
    Amit
    Lisa
    Harrison
    Tayler
    William
    Elizabeth
    Sundita
    Ellen
    Alyssa
    Jonathon
    Jack
    FIRST_NAME
    Charles
    34 rows selected.
    Execution Plan
    Plan hash value: 1445457117
    | Id  | Operation         | Name      | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT  |           |    10 |   100 |     3   (0)| 00:00:01 |
    |*  1 |  TABLE ACCESS FULL| EMPLOYEES |    10 |   100 |     3   (0)| 00:00:01 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       1 - filter("DEPARTMENT_ID"=80)
    Statistics
              8  recursive calls
              0  db block gets
             11  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
           1279  bytes sent via SQL*Net to client
            545  bytes received via SQL*Net from client
              4  SQL*Net roundtrips to/from client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
             34  rows processed
    Donc mon index existe MAIS Oracle refuse de l'utiliser...
    Si vous pouviez me dire pourquoi, un grand merci par avance
    Octobre 2007
    Ca marche sans aucun hint sql mais il y a mieux à faire. Et supprimez vite le bloc d'exception qui est un vrai bug dans ce cas.
    SQL> explain plan for
      2  select first_name
      3    from hr.employees e
      4   where F_dpt_id_80(department_id) = 80
      5  /
    Explained
    SQL> select * from table(dbms_xplan.display)
      3  /
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    Plan hash value: 312955501
    |   0 | SELECT STATEMENT            |               |     1 |    20 |     2   (0
    |   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| EMPLOYEES     |     1 |    20 |     2   (0
    |*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | EMP_DPT_ID_80 |     1 |       |     1   (0
       2 - access("HR"."F_DPT_ID_80"("DEPARTMENT_ID")=80)
    14 rows selected
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    Parce que vous n'utilisez pas la fonction dans votre requête, cf. l'exemple de mnitu.
    Avril 2013
    OUF, un gros merci pour vos réponses car je m'arrachais mes quelques rares cheveux :-)
    Finalement c'était juste une erreur bête de ma part
    mnitu, quand tu dis "qu'il y a mieux à faire", tu penses à quoi?
    Octobre 2007
    LA fonction en question peut être remplacée par un simple Case mais bon comme j'imagine que c'est juste un test pour comprendre que ça marche cela n'a pas finalement d'importance.
  1. [AJAX] Liens chargés avec une fonction Ajax
    Par MrPiMs dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 10/03/2009, 17h19
  2. Onclick avec une fonction utilisant $(this)
    Par Calvein dans le forum jQuery
    Dernier message: 20/01/2009, 17h04
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/02/2008, 10h49
  4. Définir une "Public Const" avec une fonction
    Par bernardmichel dans le forum VBA Access
    Dernier message: 29/09/2007, 16h16
  5. Problème avec une Fonction utilisant WMI
    Par Eric_78180 dans le forum VBScript
    Dernier message: 29/12/2006, 15h00
