Erreur de script [Python 3.X]
    Octobre 2005
    Par défaut Erreur de script
    J'ai lancer ce script et j'ai une erreur de ce type :
    Traceback
    File « geo.py », line 10, in
    for ligne in inputData:
    _csv.Error: iterator should return strings, not byte
    Mon Script geo.py :
    import csv
    from geopy.geocoders import Nominatim
    geocoder = Nominatim()
    inputFile = open('adresses.csv', 'r')
    outputFile = open('resultat.csv', 'w')
    try:
        outputData = csv.writer(outputFile, delimiter=';', lineterminator='\n')
        outputData.writerow(('adresse', 'latitude', 'longitude'))
        inputData = csv.reader(inputFile, delimiter=';')
            adresse = ligne[0]
            try:
                location = geocoder.geocode(adresse, True, 30)
                outputData.writerow((adresse, location.latitude, location.longitude))
            except Exception as inst:
                print(inst)
    finally:
        inputFile.close()
        outputFile.close()
    exemple de mon csv :
    12 AV LOUIS ARAGON 31700 BLAGNAC
    13 AV LOUIS ARAGON 31700 BLAGNAC
    15 AV LOUIS ARAGON 31700 BLAGNAC
    10 AV LUCIEN SERVANTY 31700 BLAGNAC
    11 AV LUCIEN SERVANTY 31700 BLAGNAC
    12 AV LUCIEN SERVANTY 31700 BLAGNAC
    13 AV LUCIEN SERVANTY 31700 BLAGNAC
    merci pour votre aide
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    C'est le 'rb' de open('adresses.csv', 'rb') qui ne va pas. Il faut utiliser 'r' ou rien du tout puisque 'r' est le mode par défaut. Il y a des exemples dans la doc.
    [pour poster du code ici, il faut le mettre entre des tag "CODE": utiliser le "#" en haut et à droite de la fenêtre d'édition. Sinon, les indentations disparaissent et le programme est illisible]
    Octobre 2005
    Ok pour le code entre quote.
    Effectivement le 'rb" n'allait pas bien, mais du coup j'ai un autre message d'erreur :
    'Nonetype' object has no attribute 'latitude'
    merci
    Membre expérimenté
    Mai 2011
    Si geocoder retourne None, c'est qu'il y a un problème. Du coup, avant d'exploiter la valeur de
    retour, il faut nécessairement la tester.
    Octobre 2005
    Merci pour votre réponse, mais étant novice dans le domaine je ne sais pas mettre en place ce code que j'ai récupérer.
    Mon but étant a partir d'un CSV avec des adresses postales, géolocaliser chacune d'entre elles en longitude et latitude.
    Si une personne a en stock autre chose que le code que j'ai posté, je lui en serai reconnaissant.
    Membre expérimenté
    Mai 2011
    Et pourquoi pas :
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding:UTF-8  -*-
    import csv
    try:
            adresse = ligne[0]
            try:
                if location is not None:
                print(inst)
    finally:
        inputFile.close()
        outputFile.close()
    Cela dit Python n'est vraiment pas difficile à apprendre. C'est tellement plus gratifiant de comprendre
    ce qu'on fait. Il existe de très bons tutoriels. Le temps dépensé à en suivre un jusqu'au bout est vite rentabilisé.
    Les paquets qui ne font pas partie de la bibliothèque standard sont documentés aussi (la qualité peut varier)
    Octobre 2005
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Je suis d'accord avec vous et je me lancerai certainement dans son apprentissage, mais ma demande était urgente et je n'avais pas le temps de m'y penchais.
    En vous remerciant encore pour votre aide, je testerai cela ce soir en espérant que désormais çà fonctionne.
    Cordialement
    EL
    Octobre 2005
    Je viens de lancer le script, il y avait encore une petite erreur de TAB ou lieu de 4 espaces, (J'ai trouvé seul !!! ).
    Donc plus de message d'erreur, cependant fichier résultat VIDE (hors mis le nom des champs), pas de géoloc !! :
    Encore un petit peu d'aide c'est possible ???
    Octobre 2008
    Ça n'a rien à voir avec le code Python, simplement geocode ne retourne rien (c-à-d None) pour aucune de tes adresses (j'ai essayé).
    Il faut éplucher la doc de geocode pour vérifier si il n'y a pas des conditions aux requêtes, par exemple dans leurs exemples les adresses sont composées d'éléments séparés par des virgules.
    Il se peut aussi que geocode n'a trouvé aucune référence à Blagnac dans ses bases de données.
    https://geopy.readthedocs.org/en/1.8.1/
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Rikou31 Voir le message
    Vous avez récupéré ce script ici. Il ne fonctionne plus car vous l'avez modifié sans trop chercher à comprendre comment il fonctionnait.
    Reprenez l'original, regardez comment est construit le CSV et ce qui est fait pour construire la requête vers geocoder à partir des données qu'il contient.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Octobre 2005
    Oui effectivement je l'ai récupérer a cet endroit...
    Cest OK J'ai compris la structure du fichier csv, cependant il a geolocalisé 65 adresse sur les 2500 est ce du au géocodeurs "Nominatim" ?
    Comment faire pour essayer avec un autre moteur ?
    Juin 2008
    geopy peut "parler" à d'autres geocoders que celui d'OpenStreetMap.
    Mais plutôt que de "zapper" de geocoder en geocoder, vous pourriez essayer de consulter Nominatim avec votre navigateur Web pour voir ce que çà retourne "hors" programme Python.
    - W
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2006, 18h53
  2. Erreur de script
    Par Xdrei dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 22/02/2006, 00h14
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/01/2006, 08h37
  4. erreur sur script de sauvegarde
    Par zouetchou dans le forum Langage
    Dernier message: 08/12/2005, 09h50
  5. [pgAdminIII] Comment ignorer les erreurs de script
    Par Escandil dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/07/2005, 13h03
