Programme sur la conjecture de Syracuse
    Membre du Club
    Octobre 2014
    Par défaut Programme sur la conjecture de Syracuse
    Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin d'un petit coup de main sur la programmation de la conjecture de Syracuse.
    Le problème est simple, on se donne un entier plus grand que 1:
    - S'il est pair, on le divise par deux
    - S'il est impair, on le multiplie par 3 et on lui ajoute 1
    On "conjecture" que l'on finit toujours par trouver la valeur 1
    Voici mon programme:
    Je dois donner les entiers de mon entier définit jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur1, sous forme d'une liste.
    def syrac(n):
        listsyrac=list()
        if (type(n) != type(1) or n<1):
            return None
        while n!=1:
            if n%2 == 0:
                n=n/2
            else:
              n=(n*3)+1
            print(n)
    C'est dans l'afichage de la liste que je bloque .. Je ne sais pas comment ajouter les valeurs de n au fur et à mesure avec uen boucle While. Avec une boucle For j'utilise append mais la je ne sais pas comment faire l'analogie ..
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu ? Merci.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Citation Envoyé par VincentBr Voir le message
    Et qu'est-ce qui t'empêche de faire un append dans un while ?
    Membre du Club
    Octobre 2014
    Par défaut Suite du programme
    Merci f-leb, j'avais finalement réussi à trouver la solution avec append.
    Voici la suite de mon programme:
    def syrac(n):
        I=0
        listsyrac=list()
            return None
        while n!=1:
            if n%2 == 0:
                n=n/2
            else:
              n=(n*3)+1
            I=I+1
            listsyrac.append(n)
        print("'La trajectoire de l'entier', n , 'est:' ")
        print(listsyrac)
        print(I)
    def caractvol(n):
        syrac(n)
        #Temps de vol#
        print("Le temps de vol de cet entier est: ")
        print(I)
        #Altitude Maximale#
        def altitudemaximale(listsyrac):
        max=listsyrac[0]
        for j in range (len(listsyrac)):
            if listsyrac[j]>max:
                max=listsyrac[j]
    Maintenant, je suis face à un autre problème, je dois réutiliser ma fonction 'syrac(n)' (soit les résultats de cette fonction) pour écrire une autre fonction qui me donnera:
    - Le temps de vol = le nombre d'étapes à franchir avant d'arriver pour la première fois à 1
    - L'altitude maximale = le nombre le plus élévé atteint par la fonction syrac
    Mon problème vient du fait que je ne sais pas comment l'ordinateur gère les résultats des variables de ma fonction syrac(n); soit 'listsyrac' et 'I'. 'I' me sert de compteur pour le temps de vol, pas de problème lorsque je fais tourner ma fonction syrac(n) toute seule mais lorsque j'utilise ma fonction syrac(n) dans ma deuxième fonction caractvol(n), j'obtiens l'erreur "I is not defined".
    Comment je peux résoudre ce problème ?
    De la même facon, Python me signale que 'max' n'est pas définit ..
    Une solution s'il vous plaît ?
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Tu t'en sortiras mieux si ta fonction retourne la liste :
    def syrac(n):
        return listsyrac
    dans une console :
    >>> print (syrac(15))
    [15, 46, ... ]
    Membre du Club
    Octobre 2014
    Il y a quelque chose que je ne comprends .. que j'écrive syrac(15) ou print(syrac(15)). Ma liste est toujours affichée.
    Mais la valeur de I n'est jamais retourné ..
    Nom : Capture d’écran 2014-10-26 à 15.10.24.png
Affichages : 30355
Taille : 49,5 Ko
    Comment faire pour afficher la valeur de I ?
    Ma boucle ne lit pas I ?
    Membre du Club
    Octobre 2014
    Je viens de repérer le problème ..
    Nom : Capture d’écran 2014-10-26 à 15.21.09.png
Affichages : 32687
Taille : 67,4 Ko
    Une fonction ne peut retourner qu'une seule variable ?
    Il affecte à I, la valeur 17 mais après il me dit qu'elle n'est pas défini .. ? Je suis perdu ..
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    En Python tu peux retourner plusieurs valeurs, du genre :
    return list_syrac, temps_vol, temps_vol_altitude, altitude_maxi
    Tu peux retourner aussi un dictionnaire (voir FAQ, cours...) :
    def syrac(n):
        dico={}
        dico['liste']=list_syrac
        dico['temps vol']=temps_vol
        dico['temps vol altitude']= temps_vol_altitude
        dico['altitude maxi']=altitude_maxi
        return(dico)
    n=125
    print ("suite de syracuse n=", n)
    for cle, valeur in syrac(n).items():
        print (cle,":",valeur)
    Remarque : le premier élément de ta liste est n, initialement listsyrac=[n].
    Sinon, poste ton code par copier-coller avec les bonnes balises plutôt que des copies d'écran, ce sera plus facile pour ceux qui veulent récupérer ton code pour le tester.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Une fonction doit faire une chose simple d'autant que les informations que vous essayez de calculer dans la boucle sont faciles a obtenir à partir de la liste retournée.
    Ecrivons:
    >>> def syracuse(n):
    ...     rs = []
    ...     while n != 1:
    ...        if n % 2:
    ...           n = n*3+1
    ...        else:
    ...           n = n // 2
    ...        rs.append(n)
    ...     return rs
    Avec çà, on obtient:
    >>> L = syracuse(3)
    >>> L
    [10, 5, 16, 8, 4, 2, 1]
    Pour savoir le nombre d'éléments de la liste:
    Quand au maximum:
    Bien sûr, vous pouvez ajouter des instructions dans la boucle "while" pour calculer tout çà au fur et a mesure, mais çà complique la fonction et çà vous fait passer à côté de fonctions simples telles que "len" et "max" qui sont là pour vous éviter cette galère.
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2005, 11h36
  2. [Eclipse] Programmer sur un fond noir
    Par raj dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 27/12/2004, 10h15
  3. [Reseau] Execution de programmes sur un autre PC
    Par el3gans dans le forum Général Java
    Dernier message: 18/11/2004, 11h20
  4. Methode de programmation sur des gros projets
    Par dynobremo dans le forum EDI
    Dernier message: 08/06/2004, 02h59
  5. Déclenchement Programme sur Virtual Key
    Par Tom-G dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 09/05/2003, 12h58
